Просмотров в теме 4521   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 30.04.2019, 13:19 Автор темы   1
Последняя активность: 08.01.2020 15:13
По умолчанию Вопросы о SHUO LI DE 3500 Lu CREE XHP70 bike light
Добрый день. Первая моя тема на форуме. Извиняйте если что...
Куплены две фары https://ru.aliexpress.com/i...
Это похоже на велофару KDLITKER BL70s, но только похоже. Диод другой, и драйвер скорее тоже другой.
Вот пара фото внутрянки:
Два вопроса хочу прояснить, но пока не могу.Поэтому прошу помощи у сообщества, может кто узнает драйвер..
1. На странице продавца сказано :Operating voltage: 5.5-12V
Мне же нужно работать с 14-15V. Как узнать, безопасно ли это для драйвера. Установленные стабилизатор 7133-1 и драйвер тока 5241а по питанию до 24 вольт и выше.Но как понять какие электролиты и
как это перенесет остальной обвес ?
2. На странице продавца сказано: Temperature control function: When the temperature exceeds 60 files automatically to 40%.
Но что-то я не вижу срабатывания этой функции, хотя корпус фары нагревал хорошо... И не очень ясно как эта фича будет работать, если термического контакта драйвера с печкой/диодом нет, термосопротивления или другого элемента контроля температуры приложенного близко к диоду нет...Получается или я что-то не понял, или этой функции нет в изделии.
Есть у кого что подсказать?
Спасибо.
mikelari вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2019, 16:24 Автор темы   2
mikelari
По умолчанию Re: Вопросы о SHUO LI DE 3500 Lu CREE XHP70 bike light
Всем привет. Я уже писал, что у продавца заявлено: Temperature control function: When the temperature exceeds 60 , automatically to 40% .
Решил я провести измерения температур для примерной оценки нагрева LED , корпуса фары, посмотреть, как работает термоклей на который приклеена звезда с LED. Начальные условия:
-температура воздуха на столе около 26 Цельсия
-стекло и отражатель сняты (иначе датчик температуры к звезде очень трудно прижать)
-три датчика DS18B20 на КТП-8 поджаты к трем точкам измерения температур. Один датчик с помощью бамбуковых палочек прижат к звезде с LED, второй и третий с помощью пружины снаружи на верхнюю и нижнюю образующую корпуса фары.
По фотографии можно это увидеть.
Далее пишу, что видно на графике. Черный – потребляемая мощность фарой в Ваттах, зеленый – темп. на звезде, синий – темп. на верхней образующей корпуса, коричневый – темп. на нижней образующей корпуса. В точке 1 я включил фару на макс. режим, и она начала потреблять около 21 W . В точке 2 наступило равновесие, при этом температура звезды 91 градусов, корпуса 73 и 70 (верх и низ). В точке 2 я включил слабый обдув корпуса фары ( так, чтобы не попадало на звезду). В точке 3 наступило равновесие. В точке 3 я включил сильный обдув корпуса фары ( так, чтобы не попадало на звезду). В точке 4 я выключил обдув и выключил фару.
Название: SHUO LI DE 3500lm Heat test_1_.png
Какие выводы можно сделать.
1. Ни о каком Temperature control function говорить не приходится.
2. Со снятым стеклом и отражателем температура звезды достигла 91 градуса, а со стеклом и отражателем вероятно будет еще выше.
3. Разница температур корпуса и звезды всегда отличается примерно на 20 градусов при стабильном режиме.
4. Верхняя часть корпуса горячее нижней на 3 – 4 градуса ( при обдуве иначе, т.к. поток воздуха по-разному обдувал датчики).
5. При охлаждении корпуса температура пропорционально снижается и на звезде, и похоже термоклей работает.
6. Температурный режим работы LED без обдува тяжелый. При небольшом движении воздуха становится приемлемым. Я собираюсь использовать фары на снегоходе, и поскольку при этом на улице всегда ниже 0 градусов, скорее всего режим работы будет нормальный.
Если у кого есть что добавить – прошу.
Старый 13.06.2019, 23:26   3
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Посмотреть сообщение Сообщение от mikelari :
Отпаять и снять звезду, убрать из-под нее анодирование ("кротом"), посадить на термопасту и прижать винтами/саморезами.
Звезду проверить на наличие прямого теплоотвода (центральная площадка под диодом должна прозваниваться на корпус звезды).
Старый 14.06.2019, 12:44 Автор темы   4
mikelari
Звезду снял. Все отмыл.
Анодирование убрал.
Проверил теплоотвод (центральная площадка прозванивается на корпус звезды).
Закрепил звезду на два винта М2 , использовал пасту GD900.
Замерил ток на диод в макс режиме. – 2.91А
Провел такие же измерения температуры, как вчера…
Я удивлен, но результаты повторились ПОЛНОСТЬЮ с точностью +/- 1 градус.
Может быть виной толщина 1 мм стенки на которую крепится звезда…
Название: SHUO LI DE 3500lm Heat test_2.png
Время генерации страницы 0.09213 секунды с 16 запросами
