Просмотров в теме 5757   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 23.04.2019, 09:26 Автор темы   1
Последняя активность: 03.05.2019 11:48
По умолчанию Постоянно работает индикаторный диод, как чинить?
Добрый вечер. Друзья подскажите пожалуйста как решить такую проблему. Фонарик с тремя режимами. По задумке китайских учёных, при включении фонаря должен гореть зелёный диод спрятанный под кнопкой, при зарядке красным цветом. А у меня он горит даже при выключенном фонарике всегда. Как устранить проблему? Спасибо!
Alexbuy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2019, 09:55   2
По умолчанию Re: Постоянно работает индикаторный диод, как чинить?
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexbuy :
По старинке
Старый 23.04.2019, 11:08   3
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
Одной из интереснейших разработок китайских ученых является светодиодная индикация уровня заряда бортового аккумулятора персональных осветительных приборов последнего поколения. Система индикации включает в себя светодиодные индикаторы, а так же встроенную в прибор малогабаритную измерительную аппаратуру. При подключении разъема питания к осветительному прибору происходит включение зеленого светодиодного индикатора, что сигнализирует о готовности прибора к работе, а так же указывает расположение кнопки включения в темное время суток. Во время работы контроль уровня заряда аккумуляторной батареи осуществляется встроенной измерительной аппаратурой, в случае снижения напряжения в цепи питания прибора ниже допустимого значения аппаратура контроля подает сигнал на включение красного светодиодного индикатора. Зарядка аккумуляторных батарей осуществляется с помощью встроенного зарядного устройства. Во время зарядки измерительная аппаратура постоянно проводит измерение уровня заряда аккумуляторной батареи, и при достижения штатного уровня напряжения, включает зеленый светодиодный индикатор. Прибор вновь готов к работе.
fnksb (23.04.2019), stirlis (23.04.2019)
Старый 23.04.2019, 14:18 Автор темы   4
Alexbuy
Exploder, Дело в том, что кнопка горит не зависимо, включён фонарик или выключен, заряжается или нет.
Старый 23.04.2019, 14:33   5
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Так в том то и суть, что она горит всегда, что бы рабочий или крестьянин всегда мог ее найти, если питание подведено правильно. У меня есть велофара так же разработки китайских ученых, так она так же и работает, зеленый горит всегда, если акккум сел, то переключается на красный).
Старый 23.04.2019, 15:12 Автор темы   6
Alexbuy
Но, в отзывах, об этом фонарике, подтвержденных фотографиями, кнопка не горит когда фонаря выключен. Вот, если интересно гляньте
https://s.click.aliexpress....
Старый 23.04.2019, 16:10   7
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
жирный троль 2017 года
Старый 23.04.2019, 16:22 Автор темы   8
Alexbuy
Я что ли?
Время генерации страницы 0.09922 секунды с 15 запросами
