Просмотров в теме 10342   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 22.04.2019, 23:06 Автор темы   1
Последняя активность: 12.11.2019 21:41
По умолчанию Nitecore HC30 and HC33
всем здрасть.
нуждаюсь в помощи - не могу найти драйвера для этих фонариков...
может кто то находил подходящий драйвер - буду очень благодарен за ссыль.
более подробно о поломках :
первый - НС30 - работал долго и счастливо, пока не упал на кафель с высоты 2.5-3 метра. из режимов остался только мунлайт, далее второй режим фонарик делает яркую вспышку и все, не светит, пока не дойдешь до первого режима. и так по кругу. (внешний осмотр под микроскопом и пропайка феном не помогли)
второй же, НСН33, использовался намного меньше по времени и намного аккуратней. но прожил саавсем мало... были такие же симптомы, как у пользователя asus52 https://forum.fonarevka.ru/...
а через некоторое время НС33 вообще перестал работать. есть подозрения на светодиод, но пока еще не 100% (подскажите как проверить)
NITECORE HC30 Cree XM-L2 90 - драйвер 20 мм, высота 5 мм (примерно), кнопка 10 мм, отдельная,в голове.
NITECORE HC33 Cree XHP35 HD 90° - все тоже самое по размерам.
если я правильно понял, то у НС30 драйвер понижающий, а у НС33 повышающий. так ?
кто знает и может - помогите советом как правильно проверить ХНР35 (каким напряжением)
аналогичные по внешнему виду драйвера на Али я находил, но они были диаметром 30 мм
первые два фото - это НС30, третье и четвертое - НС33
с ожиданием жду дельных советов
всем дочитавшим большое спасибо.
ID:	219842 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	219843 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	219844 Нажмите на изображение для увеличения
Дима Головицкий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2019, 12:07   2
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
По умолчанию Re: Nitecore HC30 and HC33
Посмотреть сообщение Сообщение от Дима Головицкий :
заказать у Тамагочи
Старый 23.04.2019, 12:37   3
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
заказать у Тамагочи
И поставить тир оптику
[Исправлено: stirlis, 23.04.2019 в 12:38]
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2019, 12:39   4
Вот тебе хвалёное качество Найткора!
Старый 23.04.2019, 12:46   5
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Его качество если и хвалят, то только в обзорах где бесплатно достался, или нубы.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 23.04.2019, 12:48   6
или нубы
Вы до 15 года заходили на Фонаревку? Если да то должны быть в курсе, что его хвалили не только нубы, а все кому не лень
Старый 23.04.2019, 12:53   7
VovanV
_
Tankist_20, я же специально выделил жирным слово - это все хвалили???
Старый 23.04.2019, 12:54   8
Угу
Старый 23.04.2019, 13:00   9
VovanV
_
Tankist_20, чет сомнительно как-то, может ссылочек найдется? )
Старый 23.04.2019, 13:05   10
Старый 23.04.2019, 13:28   11
VovanV
_
Tankist_20, по вашим ссылкам наоборот, уже тогда все ругали качество... По крайней мере, и речи не идет о том чтобы кто-нибудь воспринимал найткор как бренд со стабильно повышенным качеством изготовления.
Старый 23.04.2019, 13:31   12
VovanV, там не только ругают, там спорят. Есть защитники. Надо много перерыть, чтобы картинка сложилась в голове.
Старый 23.04.2019, 15:08   13
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Помню, как кобра вышла- ругали ее
Старый 23.04.2019, 15:52   14
Клай
Последняя активность: 15.12.2025 09:24
Сказал(а) спасибо: 26
У AEDe спросите, у него был драйвер от hc30 на продажу https://forum.fonarevka.ru/...
Клай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2019, 16:50   15
MUT
Последняя активность: 12.03.2025 12:15
У меня имеется от hc30. Пишите, договоримся.
MUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2019, 18:25   16
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 22:14
Сказал(а) спасибо: 811
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
У меня тоже вроде где то были, но отправлять от меня далеко.
Старый 23.04.2019, 19:39   17
StrangeLight
Последняя активность: 08.08.2024 15:02
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Тоже есть оригинальные для hc30, могу продать. В HC33 xhp50 6 вольтовый. Если есть лабораторный блок питания, или любой источник напряжения 6 вольт, можно проверить от него через резистор, или выставив минимальный ток и постепенно поднимая после подключения диода. Либо как вариант купить у Tamagotchi повышающий драйвер, или понижающий от h03, но его придется немного обточить. Совсем дешёвый вариант это купить драйвер на amc и залить прошивку под управление тактовой кнопкой.
StrangeLight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2019, 23:03 Автор темы   18
Дима Головицкий
Посмотреть сообщение Сообщение от StrangeLight :
Ок, спс больше за информацию.
Напишите в личку скок стоит драйвер для НС30
На работе имеется БП, от 0 до 48 , ток не регулируется, отсечка на 10А, могу только задать точный вольтаж.
Для меня самый простой и недорогой способ покупки драйвера это Али либо на Украине.
Старый 24.04.2019, 09:58   19
StrangeLight
Можно попробовать подключить через резистор на 1 ом. xhp35 hi обычно 12 вольтовые, с xhp35 hd не приходилось сталкиваться, он
видимо как и hi версия тоже 12 вольтовый . Начать проверять лучше с 6 вольт, если не будет светится или совсем тускло то можно повысить до 12.
Старый 24.04.2019, 12:41 Автор темы   20
Дима Головицкий
По мануалу светодиод от НС33 вроде как на 11.3 вольта.
Время генерации страницы 0.14610 секунды с 16 запросами
