Просмотров в теме 4985   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 18.04.2019, 16:19 Автор темы   1
Аватар для Kamerin
Последняя активность: 05.10.2025 20:26
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Диод, или фонарик для проверки очков.
Здравствуйте!
Решил сделать небольшой девайс, для проверки очков на предмет пропускания UV спектра. Спец приборы покупать нет смысла, ибо проверять предполагается пару - тройку раз в год.
Наверно даже UV фонарик
https://convoy.ru.aliexpres...
покупать нет смысла, будет лежать большую часть времени.
Возможно ли ограничится одним UV диодом на звезде (БП со стабилизацией I / U в наличии имеется)?
Какой диод предпочесть?
Нужно ли стекло Вуда?
Обычно на очках пишут защиту UV400, а у многих диодов в магазинах 365nm. Нужно ли искать диод с 400nm?
Светить предполагается через очки на деньги.
Kamerin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2019, 16:42   2
По умолчанию Re: Диод, или фонарик для проверки очков.
Посмотреть сообщение Сообщение от Kamerin :
Это значит, что отсекается всё или большая часть, которая меньше 400 nm. На кой хрен искать для этого именно 400? 365 вполне подходит.
Kelevratony (18.04.2019)
Старый 18.04.2019, 16:48   3
Всегда!
"Многие диоды" обычно простой фиолет 405 нм. 365 на пальцах одной руки можно посчитать за два круга
Если 400 нм нужно засечь, то можно пользоваться 395 нм, кучи их
Старый 18.04.2019, 16:52   4
ceramic
Аватар для ceramic
Нет.
Для оценки очков снимается спектр. Оценка пропускания на какой-то конкретной частоте абсолютно не информативна.
[Исправлено: ceramic, 18.04.2019 в 16:54]
Старый 18.04.2019, 17:01 Автор темы   5
Kamerin
Аватар для Kamerin
[quote="ceramic;1204808"]Сообщение от Kamerin :
Т.е. если светить UV напрямую на банкноты, видны светящиеся волоски и.т.д. Если через очки, то светящихся деталей быть не должно, так понимаю.
Старый 18.04.2019, 17:18   6
ceramic
Аватар для ceramic
Так можно только очень грубо оценить пропускание на частоте светодиода (360-370nm).
Пропускание до или после -- может оказаться любым.
Со светодиодом > 375nm, метки не будут видны. Что с очками, что без.
Старый 18.04.2019, 17:45 Автор темы   7
Kamerin
Аватар для Kamerin
Полностью согласен с вами, но недорогого способа оценить пропускание во всем UV спектре, я не знаю...
Смысл идеи такой: определить хоть приблизительно, из чего сделаны стекла. Из материала который используют для производства пивных бутылок, и соответственно спокойно пропускающего UV, или же выявить защиту на 365nm, и остаться с надеждой, что хоть какая то защита есть...
Старый 18.04.2019, 18:00 Автор темы   8
Kamerin
Аватар для Kamerin
На вашем графике неплохими свойствами обладает PMMA (я так понял - ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ), правда там всплеск аж до 40% на длине примерно 260nm. Материал сам по себе не шибко дорогой, по этому можно предположить, что если некий пластик не пропускает 365nm, то велика вероятность, что это PMMA, и он также не будет пропускать спектр короче 365nm.
Старый 18.04.2019, 18:51   9
Urinaman
Последняя активность: Вчера 10:29
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
если жопимся на нормальные солнцезащитные очки и покупаем их на алиэкспрессе, при этом не верим описаниям и желаем убедиться в наличии защиты, то надо походить по оптикам и поспрашать у них наличие приборов, для проверки защитных свойств солнцезащитных очков(вообще он как-то по умному называется, но это не суть). обычно, если такая оптика находится, то проверку осуществляют без проблем, денег и за пару секунд. но вообще, от души советую отказаться от идеи использования этого китайского барахла, которое искажает как дно бутылки и царапается об воздух, и все же раззориться на нормальные очки настоящего производителя из приличного места. зрение то конечно не моё а ваше, но советую вспомнить о том, что оно у вас одно. ну и после носки хотя бы в течении дня правильно подобранных нормальных очков, на экземпляры с али начинаешь смотреть с недоумением.
Старый 18.04.2019, 19:50   10
ceramic
Аватар для ceramic
Нет. Это ничего не значит. PMMA -- это огромная толпа совершенно разных по пропусканию материалов.
Спектрофотометры.
Дешевле -- к гадалке.
Всяко лучше светодиода с купюрой.
Старый 18.04.2019, 20:19 Автор темы   11
Kamerin
Аватар для Kamerin
Спектрофотометры.
Может я ни туда смотрю, но самый дешёвый, что мне попался 75000р...
https://ecohim.ru/catalog/s...
И то, еле захватывает UV диапазон....
Нашел вот диодик: Nichia NCSU276A, кто подскажет, где купить?
Старый 18.04.2019, 20:44   12
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Kamerin,
Не проще попросить знакомого кассира?
Старый 18.04.2019, 20:47   13
http://kaidomain.com/Flashl...
http://kaidomain.com/LED-Ga...
Старый 18.04.2019, 20:51   14
ceramic
Аватар для ceramic
И что?
Хочется оценить пропускание -- нужен спектрофотометр. Без вариантов.
https://www.ebay.com/itm/UV...
https://habr.com/ru/post/15...
Старый 18.04.2019, 21:00   15
Сказал(а) спасибо: 27368
Значит так, очки пропускающие УФ ещё поискать надо, я долго искал, из полутора десятка лишь одни попались, купленные в Тунисе, все остальные так или иначе гасили свет Конвоя на УФ ничии.
Если нужен прям точный замер, то вперёд в оптику, там вам всё замериют.
Старый 18.04.2019, 21:27 Автор темы   16
Kamerin
Аватар для Kamerin
Спасибо за ссылки. Nichia NCSU276A какая то редкая я смотрю...
Давно, пользуясь случаем хотел спросить: а доставка у kaidomain.com платная, или нет?
На Хабре интересная статейка, надо почитать.
Встречал такое мнение. Один наш форумчанин писал:
Исходя из этого, и пробую найти простой способ, отличать пластик пивных бутылок, от "очечного" пластика
Старый 18.04.2019, 21:34   17
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:59
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1325 раз(а) в 815 сообщениях
Старый 18.04.2019, 21:47   18
2 таллера за трек за посылку до 15 таллеров.
Можно не платить, тогда без трека.
Старый 18.04.2019, 22:15 Автор темы   19
Kamerin
Аватар для Kamerin
https://www.electro-mpo.ru/...
Там к сожалению не указано, в каком диапазоне "вещает" данная лампа.
Черная, в стекле Вуда?
Старый 18.04.2019, 22:17   20
Bynthtce.obqcz
Предназначена для проверки банкнот...
Время генерации страницы 0.13727 секунды с 15 запросами
