Просмотров в теме 5587   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 17.04.2019, 22:18 Автор темы   1
По умолчанию Armytek Prime C1 Pro - безликость и серость...
Когда первые разы знакомишься с линейкой фонарей Armytek Prime, то кажется что фонари простенькие с завышенными ценами как многие считают видя фонари на мощных диодах. Впечатлени усиливает неброская упаковка. По факту есть весьма интересный фонарь. Компания создала удачный конструктор и имеет возможность собирать модели различной мощности из одинаковых элементов корпусов. Для конечного пользователя это позволяет выбрать модель с необходимой мощностью и типом элементов питания, ну и какой-то мере позволяет снизить финальную цену.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Armytek в России.
https://armytek-russia.ru/f...
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка скромная коробочка. Комплект поставки - фонарь, клипса, темляк, чехол, пара запасных уплотнительных колечек .
Корпус фонаря выполнен из алюминия, анодирование чёрное матовое. На нем хорошо видны следы контакта с твёрдыми предметами. Кнопка управления расположена около головы фонаря. В хвосте фонаря есть отделение для мощного неодимового магнита. Под винтовую крышку этого отделения следует так же одевать кольцо для темляка, так как на самом корпусе нету отверстий для него. Корпус раскручиваетс на 3 части - голова, батарейный отсек, хвостовая крышка. В зависимости от габаритов батарейного отсека получаем разные модели фонарей. Правда в розничной продаже элементов корпуса я не видел так что это все для упрощения жизни самого производителя. В качестве элементов питания производитель рекомендут использовать аккумуляторы типоразмера 18350 - они на 2мм толще и на 1 мм длинее чем 16340. Напряжение на них такое же и емкость подобная - это все следствие унификации что бы аккумулятор не боллтался внутри корпуса большего диаметра. Хотя могли просто тенки толще оставить, так как 18350 не имеет прибавки в емкости.
Резьба мелкая, но прямоугольного профиля. Аннодирование присутствует. Электрический контакт обеспечивается областью без аннодирование на торцах батарейного отсека. Силиконовая смазка есть даже с избытком.
Есть двойные контуры уплотнительных резинок. Хорошо конечно, но в голове около стекла один контур.
Кнопка управления электронная, у нее есть подсветка - индикация заряда, перегрева. Случайное нажатие вполне возможно, и чтобы при транспортировке не произошло случайного включения можно приоткручивать хвостовую крышку.
Минусовый контакт пружинка, плюсовой плоская площадка. Защита от неправильной установки элементов питания электронная.
Оптика фонаря коллиматорная линза прикрытая стеклом с просветлением. Прижимается оптическая система кольцом из нержавейки. Свет в меру сфокусированный. Отличие всей серии prime что у них одинаковый луч. Отличия будут только в мощности, и цветовой температуре светодиода.
Управление производится одной кнопкой и оно типично для серии Prime Pro.
- Клик кнопки включает последний использованный режим.
- 2 нажатия включение базового режима
- 3 нажатия включается турбо режим
- 4 нажатия - стробоскопі (их там 3 штуки)
Человеку не посвященному в эти тонкости будут доступны 3 основных режима, впринципе этого достаточно для основных ситуаций. В этом плане фонари других производителей более интуитивны - режимы идущие друг за другом , без хитрых комбинаций для быстрого доступа к крайним по мощности режимам.
Режимы есть такие : 970 лм / 30мин, 470 лм / 1ч, 230 лм / 2.4ч, 90 лм / 6.5ч, 34 лм / 15ч, 6 лм / 2.5д, 2.5 лм / 8д, 0.4 лм / 60д, Строб3 1Hz / 90 лм / 90ч, Строб2 1Hz / 970 лм / 3.3ч, Строб1 10Hz / 970 лм / 1.7ч
Кроме того фонарь имеет 2 типа работі - обычный и тактичесский. Для смены приоткручиваем хвостовую крышку, нажмаем кнопку включения и ужерживая ее закручиваем фонарь. Обычный режим включает последний использованый режим, а тактический позволяет включать режим только на период нажатия кнопки - подавать сигналы.
Фонарик оставляет спорные впечатления. Лично для меня он как то великоват как для фонаря на cr123, дизайн никак не выделяет фонарь из общей линейки. Если Вы хотите фонарь Armytek, то наверно лучше думать про модель на 18650 аккумуляторе. Компания поступила интересно создав универсальные корпуса и создавая из них разные модели, но они получились какими-то безликими - одинаковый дизайн, одинаковая оптика... Фонари безусловно найдут своих поклонников, но это будут люди которые четко знают чего они хотят от фонаря. У армитека есть ряд интересных функций - все модели с 2 типами светодиодов (холодный и теплый), быстрый доступ к максимальному и минимальному режиму, для кого-то эти моменты могут быть решающими.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
Старый 17.04.2019, 23:20   2
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Armytek Prime C1 Pro - безликость и серость...
емкость подобная
Было-бы неплохо хотя-бы поверхностно ознакомиться с действительностью.
970 лм -- это ток до 3А.
Старый 18.04.2019, 01:55   3
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 09:03
Сказал(а) спасибо: 2260
Лучше уж на лед лензеры обзоры писать чем скатиться до армитека
+ кучка
Timofej 000 (18.04.2019)
Старый 26.08.2020, 00:30   4
Barbarus
Аватар для Barbarus
Последняя активность: 12.11.2025 21:22
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 13 раз(а) в 10 сообщениях
Плохие фонари?
На днях хотел купить такой, из за цены, 1900руб. Смутило отсутствие, у меня и у продавца, нужного аккума, в итоге купил вторую зебру. Но, мысль об этом малыше меня не оставляет.
Barbarus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2020, 10:12   5
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
лучше не поверхностно, а детально
Старый 26.08.2020, 13:43   6
ceramic
Аватар для ceramic
И что следует из этой картинки?
Что бывают настолько поганые 18350, что у них емкость меньше, чем у некоторых 16340?
18650 тоже бывают такие отстойные, что емкости меньше, чем в иных 16340.
И что?
Время генерации страницы 0.11195 секунды с 16 запросами
