2325
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор мода Uwell Crown IV — красиво, бохато, но не дорого и при этом вполне функционально. Мод вполне зайдет для каждодневного использования и при этом будет радовать глаз.
Перед обзором мод использовался недельку с небольшим, фигурировал уже в предыдущем обзоре 180W IJOY Shogun Univ TC Kit и внимательный зритель запомнил бы Uwell Crown IV в виду специфичной внешности. ![]() Uwell Crown IV стоит весьма вменяемых денег в 33 бакса и можно выбрать еще внутри цветовой гаммы королевскую раскраску. У меня в цвете голд и корослевские претензии на максималках и доступен он на sourcemore.com — https://www.sourcemore.com/... Спецификации от цвета не отличаются, очевидно же Цитата:
![]() ![]() Первое впечатление было достаточно позитивное — боковая поверхность не глянцевая, этот узор немного рельефным — таким образом мод не «залапывается» и не высказ=льзывает с рук. Скругленные края, скромные размеры и металл как основной материал исполнения. Внизу есть две забавные вставки из резины, получается мод поднимается над поверхностью на 1-2 мм и устраняется проблема поцарапанного спустя неделю дна. Есть, правда, другой нюанс — с таким решением мод получается не шибко устойчивый на поверхности и уже пару раз он у меня звучно шмякался на бок, с последующими мыслями — может быть на этому уже и все. Я в ходе видео обзора покажу это все наглядно. ![]() Управление расписано в инструкции и достаточно простое — 3х кликом меняются режимы, зажатием +- переворачивается экран, зажатием fire и + включается блокировка нижних кнопок. Мощность регулируется в 5 до 200 Вт с шагом в 1 Вт. Диапазон сопротивления от 0.1 до 3 Ом, тестировал с 0.11-0.12. Насчет остальных режимов и поддерживаемых материалов есть некоторые отличия от стандартной ситуации, поскольку термоконтроль возможен только на SS904. Но с другой стороны и кроме SS904, есть режим TCR и в нем возможно настройка под материалы койлов. Я остановился на режиме вариватта и с в районе 80 ватт наиболее часто использовался девайс. ![]() Весомая часть зарядок проводилась через встроенный порт и здесь 2+-А достаточно позитивно воспринимаются при регулярном использовании. ![]() Здесь небольшой видео обзор Uwell Crown IV и можно рассмотреть детальнее эту «королевскую» красоту
Чего то супер-крутого или эксклюзивного в моде Uwell Crown IV — я не вижу. Металл корпуса, запас мощности и 2а зарядка — это радует беспорно. Но очевидно, что весомая доля интереса может быть вызвана именно внешним видом. Если он по духу и под него можно подобрать себе атомайзер (я вот сейчас думаю, что под эту дрипочку идеально смотрелся бы серебристый мод и вот было бы агонь просто). Парил, кстати, табачку от украинского бренда — с дрипкой табачка отлично заходит. С другой стороны ценник более чем интересен и при наличии на рынке пластиковых модов приблизительно в эти же деньги — вполне даже интересен на роль каждодневного приятного вида аксессуара. ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Berezovy, ремешок для часов откуда?
трол. |
классный, правда? дорогой только, но не желаю ни об одном баксе потраченном на столь няшную вещь)
здесь о нем небольшой пост с деталями и ссылкой на лот - Сменный ремешок от Borealis для дайверских часов — дорого, круто |
