Просмотров в теме 7076   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 14.04.2019, 15:36 Автор темы   1
Последняя активность: 15.07.2020 10:54
По умолчанию Зарядка для акб 3-4S
Идея такова хотелось бы разместить зарядку в фонаре что бы можно было от любого БП 5-24 В заряжать фонарь АКБ ток зарядки до 2А . Тип АКБ 18650 соединение 3S -4S , балансировка не интересна . Может кто посоветую как реализовать данный тип зарядки может кто сталкивался . Может готовую микоруху кто посоветует . Желательно чтобы была индикация заряда и автоматическое отключение при достижении 12.6 в для 3s , 16.8в для 4S. Может можно как то реализовать данный тип зарядки с использованием микроконтроллера и написания кода ? Буду благодарен за все советы и помощь .
андрейsf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2019, 16:54   2
По умолчанию Re: Зарядка для акб 3-4S
Посмотреть сообщение Сообщение от андрейsf :
купить?
battery management system
$2, если хочется, то можно найти без балансировки
Старый 14.04.2019, 18:33   3
ceramic
Аватар для ceramic
Для последовательных батарей, часто реализуют:
модуль регулировки тока + контроль напряжения.
Можно и без микроконтроллера.
Например, такой повышающе-понижающий модуль с регулировкой тока и напряжения https://ru.aliexpress.com/i...
+ индикация типа https://ru.aliexpress.com/i... https://ru.aliexpress.com/i...
купить?
$2,...
Это платы защиты, не зарядки.
Старый 14.04.2019, 20:04 Автор темы   4
андрейsf
Очень все это громоздко по компанетной базе . Хотелось бы это все на плате максимум 30-40 мм разместить .
Может кто то ещё чем поможет
Старый 16.04.2019, 04:14   5
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Так тогда или упрощать ТЗ, или пытаться это реализовать на микроконтроллере по топологии бек-буста на DrMOS, что всё равно громоздко и довольно дорого. Но проще, чем искать готовый контроллер, наверное. Ибо ТЗ - зверское... Схема получается то не очень сложной, но программная часть - это уже надо уметь...
К отсутствию балансировки имеются вопросы. Банки будут периодически выравниваться в отдельной зарядке, что-ли? Как минимум имеет смысл делать хотя бы контроль напряжений в каждой банке, чтоб отключать процесс заряда по самой заряженной в цепочке (и отрубать нагрузку по самой разряженной).
[Исправлено: INFERION, 16.04.2019 в 04:17]
Старый 29.06.2019, 15:50   6
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Привет, что-бы не плодить новую тему, напишу тут.
Купил BMS для 10S Вот этот: https://www.ebay.com/itm/Ma...
А там charging и discharging разные контакты. А у меня батарейная сборка будет разряжаться и заряжаться с одного и того-же кабеля. Можно ли их просто спаять вместе или придётся городить переключатель? Зачем вообще так сделано, что-бы батарею можно было заряжать из одного источника, а разряжать из другого одновременно?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09732 секунды с 16 запросами
