2842
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Xiaomi Mijia Table Lamp Pro была представлена в начале 2019 года и является развитием лампы Xiaomi Mijia Yeelight, которая снискала популярность среди потребителей за свой стильный дизайн и качество света. Новинка отличается от предшественника более гибкой настройкой положения и увеличенным вдвое световым потоком. Диапазон выбора цветовой температуры уменьшился, но при этом возросла цветопередача.
Характеристики: ● Светодиоды 0.14W x 64 ● Световой поток: 700 лм ● Цветовая температура: 2500-4800K ● Индекс цветопередачи Ra90 ● Мощность адаптера питания 12V 1A ● Беспроводное соединение: WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2,4 ГГц / Bluetooth 4.2 ● Бесступенчатая регулировка яркости ● Поддержка двух методов голосового управления: Xiao Ai и Siri ● Вес: лампа 1970 гр. , адаптер 115 гр. ,Коробка 840 гр. ● Размеры: Основание 160 x 20 мм. Плафон 135x9 мм Штанги 20x0,8 мм, верхняя 36,5 см , нижняя 35 см, Максимальная высота Лампы с горизонтальным положением плафона 660 мм Размер блока питания 64,5 x 50 x 29,5 мм Длина провода 175 см Штекер адаптера диаметр 4 мм длина 11,5 мм Лампа поставляется в белой картонной коробке и зафиксирована в ней с помощью формованных пенопластовых вставок. Размер коробки 48 x 34,5 x 20 см. Блок питания лампы с китайской вилкой 12V 1A. В коробку положили переходник под наши розетки. Штанги лампы сделаны из металла, а подставка и голова пластиковые. В подставке есть утяжелитель для устойчивости. На верхней стороне основания находится колёсико управления. На нижней стороне основания находятся противоскользящие резиновые ножки и отверстие кнопки сброса. В задней части основания находится гнездо для подключения блока питания. Светодиоды расположены по периметру плафона и направлены в центр. Распределяется свет равномерно, засветов практически не видно. Углы поворота показаны на изображении. У лампы нет «бленды», которая бы мешала попаданию света в глаза и неплохо бы было иметь возможность повернуть головную часть и по второй оси. Поворотные узлы, по словам производителя, рассчитаны на 10 тысяч сгибаний. Управление: Одократное нажатие — включение/выключение Вращение колёсика — регулировка яркости Вращение при нажатом колесике — регулировка цветовой температуры Двойное нажатие включает режим напоминания о необходимости передохнуть (заводское значение 45 минут). На фотографиях сравниваю с люминисцентной лампой 26W 4200K и лампами накаливания на 100W и 75W. Настройки фотоаппарата - выдержка 0″ 4 / F8.0 / ISO100 / ББ Дневной свет Другой ракурс Дистанционное управление лампой возможно через два приложения Xiaomi Yeelight и Mi Home. Я рассмотрю приложение Xiaomi Yeelight. Синхронизация лампы. При первом запуске приложения нам предложат выбрать сервер для работы через интернет. Если хотите управлять лампой по интернету, а не только в собственной сети, нужно создать Mi аккаунт или авторизоваться, если уже есть. Подключить питание к лампе. Включить на телефоне/планшете wi-fi и bluetooth. В приложении выбираем - «добавить устройство» и ищем в списке нашу лампу. Перед тем как продолжить, нужно сделать сброс, иначе синхронизация не начнётся. Кнопка сброса находится на нижней стороне основания лампы. (если лампа мигнёт, то сброс прошёл успешно). Далее потребуется ввести пароль от нашей wi-fi сети и нажать «Next». Нас попросят держать наш телефон/планшет как можно ближе к роутеру для успешной синхронизации. У меня получилось синхронизироваться только когда я поднёс планшет вплотную к роутеру, пока я находился в двух метрах от него, синхронизация сбрасывалась. При каждом сбросе синхронизации потребуется заново сделать сброс на лампе. После успешной синхронизации, наша лампа появится в списке устройств. В приложении можно выбрать один из предустановленных пресетов или создать свой. Пресеты можно добавлять во вкладку «Избранные». Во вкладке «Расписания» сохраняются созданные нами задания, в которых можно настроить время включения, время отключения, задать по каким дням недели они будут выполняться. Таймер. Включение «детского режима» ограничит выбор цветовой температуры только в диапазоне 2700К — 4000К. Есть возможность настроить действие которое будет выполняться по двойному нажатию колёсика управления : • Режим фокусировки — напоминание о том что нужно передохнуть. • Запустить таймер • Добавить в избранное текущую настройку Во вкладке «Свет по умолчанию» мы задаём, будет ли лампа включаться при возобновлении питания, если до этого отключилось электричество. И можем выбрать какая конфигурация будет работать по умолчанию при включении лампы. Обновление прошивки. Режим управления по локальной сети позволяет управлять лампой из сторонних систем управления В целом лампа мне понравилась. Покупал в магазине gearbest ссылка |
kms87,
Не заметил, да и они акцент делают "No visible ghosting, no stroboscopic, no blue light hazard" |
kms87 (14.04.2019)
