4415
В линейке каждой фонарной марки есть (должен) быть фонарь на 18650 с акумулятором в комплекте и встроенным портом USB для зарядки фонаря. В модельном ряду OLIGHT фонарь OLIGHT R18 как раз одна из таких моделей.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Olight в России. https://olight-shop.ru/fona... Промокод на скидку “SERJ32” Если кратко, то фонарь выполнен в фирменном стиле черное с голубой каемочкой, лаконичный дизайн, класичекая комновка. Есть вариант с найтральным и холодным светодиодом. Встроеный порт зарядки позволяет заряжать аккумулятор внутри фонаря.
А если говорить подробнее и постараться заметить больше деталей, то прошу читать далее. Упаковка - картонная коробка, внутри фонарь, темяк, кабель для зарядки, аккумулятор (внутри фонаря), чехол. Упаковка вполне мойдет за подарочную. Беря фонарик в руки видим фирменный стиль. Есть модель OLIGHT R18 PRO она отличается большим диаметром головы фонаря. Компоновка фонаря стандартная - управляющая электронная кнопка около головы, напротив нее расположен порт для зарядки прикрытый резиновой заглушкой. Накатка на корпусе представляет из себя мелкие квадратики, симпатично, но какой то особой ухватистости не ощущается. Хвост фонаря плоский, есть магнит. Клипса одвается на корпус и если в ней нет необходимости ее можно снять. Цитата:
Корпус раскручивается на 2 части - голова с батарейным отсеокм и хвостовая крышка. В хвостовой крышке под пружинкой расположен мощный неодимовый магнит. Что бы его вынуть (если в нем нет потребности) необходимо снять пружинку которая его придерживает. Резьба на корпусе смагазна, профиль прямоугольный. Есть уплотнительное кольцо, похоже что есть место под 2й контур уплотнителей, но ее не устанавливали, а запаных в комплекте нету. Резьба аннодирована, так что можно для защиты от случайного включения приоткручивать хвостовую крышку (что бы предотврать разряд аккумулятор при хранении в ждущем режиме). Клипса довольно длинная, и возможно ее жесткость недостаточна и отогнуть ее очень просто. Магнит в хвосте в меру мощный для такого веса, потому следует быть акуратным. Поскольку фонарь круглый, то он склонен к скатыванию с наклонных поверхностей. Кнопка электронная с подсветкой индикации заряда и блокировки. Правда нащупать ее тактильно очень сложно. Скорее Вы нащупаете заглушку USB порта чем кнопку. По положению клипсы так же не определить где кнопка потому что клипса вращается. Заглушка порта выступает над корпусом и при работе в перчатках ее легко зацепить и открыть. Лучше бы было сделать ее меньшего размера и больше утопить в корпус. Зарядный ток достаточно большой (до 1,5-1,6А), что как по мне хорошо. Зарядка аккумулятора занимает около 3х часов. Аккумулятор емкостью 2600 мАч. По идее раскрутить корпус надо один раз после покупки что бы вынуть защитную ппленочку. На крышке батарейного отсека есть насечка, но она не особо ухватистая и крышка довольно туго крутится на уплотнительной резинке. Силиконовой смазки там мало, резьба прямоугольного профиля, аннотированная, приоткручивание крышки можно использовать как механическую защиту от случайного включения. Кнопка управления электронная, ход небольшой, тактильный отклик средний, в перчатках плохо ощутим. - нажать и удерживать кнопку у выключенного фонаря - блокировка - кратко нажать и отпустить - вкл/выкл фонаря - у включенного фонаря нажать и удерживать кнопку - будет идти перебор режимов 15/90/400 люмен - у включенного фонаря дважды быстро нажать кнопку - турбо режим 920 люмен. Управление простое, есть память основных 3 режимов. Свет. Довольно сфокусированный, с широкой боковой засветкой. Светодиод XP-L. Мятый рефлектор даёт равномерный переход от центрального хотспота к краю засветки. Как мне показалось R18 очень похож на феникс uc30. Даже кнопки похожи тем что их сложно нащупать. По свету фонари так же похожи. По режимам есть отличие. Олайт весьма интересный фонарь, и его можно рассмотреть как кандидата на покупку если вам необходим фонарь с аккумулятором и встроенным юсб портом. По свету - как для открытых пространств нормально, а если для небольших помещений , то луч узковат и придется много водить лучом по сторонам. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://olight-shop.ru/fona... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 17.04.2019 в 22:20] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Audio (10.04.2019), bps78 (09.04.2019), Kelevratony (07.04.2019), MAX-MX (11.04.2019), mic1968 (08.04.2019), nsk1979 (11.04.2019), vorsmann (11.04.2019), Алексей Михайлович (09.04.2019), мвн (10.04.2019)
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
![]() А бывают механические? Вот это уже интереснее: за дополнительные 500руб получаем XHP50, аккум на 3000махов и на 6мм распухшую голову. |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
Вот а я уже думал завязал с покупкой фонарей, а тут на тебе предложение ни как не отказаться. Всё б...ь ко мне едет новый олайт хай кри 90
In Fino verytas |
Ветеринар Фонаревки
Да как в анекдоте , доктор у вас есть таблетки от жадности, дайте и побольше побольше....
