4816
Фонари марки Olight не так часто на слуху. Линейка не очень широкая, но производитель над этим работает и наверстывает упущеное. Если про привычные ручные фонари и налобники еще редко встречаются обзоры то про наключники брелки их почти нету. потому расскажу про Olight I3T EOS.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Olight в России. https://olight-shop.ru/fona... Промокод на скидку “SERJ32” Первое знакомство как водится упаковка - простенькая, небольшая, но качественная. Тот случай когда лаконичность не переходит в кричащую рекламу и не уходит в бюджетность безликой картонной коробки. Закрыта на отрывную ленту - тоесть Вы будуту первым кто ее откроет. В комплекте идет фонарик, инструкция, батарейка ААА, клипса(уже стоит на фонаре). Заявленные характеристики Комплектация - Фонарь, 1 алкалиновая батарейки ААА, клипса, упаковка Цитата:
Первое на что обращаешь внимание беря фонарик в руки - корпус очень ухватистый за счет необычной спиралевидной формы насечки. Причем она имеет трапецевидный профиль а значит сор и грязь с руки будет меньше забиваться и проще чистится. На корпусе одета 2х сторонняя клипса, достаточно жёсткая и длинная. Если она не нужна ее можно снять. На клипсе есть небольшое отверстие. К сожалению это единственное отверстие за которое можно прицепить темляк или заводное кольцо. Оптическая система колиматорная линза. Она неплохо утоплена в корпус, так что риск не повреждения минимален. Защитным стеклом она не прикрыта. Корпус раскручивается на две части. Хвостовая крышка с кнопкой и корпус соединённый с головной частью. Есть резиновый уплотнитель, защиты от случайного включения приоткручиванием хвостовой крышки нету. Минусовый контакт пружина, плюсовой плоский. Батарейка формата ААА устанавливается как обычно - плюсовым контактом в сторону головы. В качестве источника питания могут быть использованы 1.5в и 3в литиевые батарейки . По последнему пункту в комментариях мне правильно сделали замечание - в описание на сайте магазина есть упоминание про 3В, на официальном английском сайте и в инструкции про это нету упоминаний. В инструкции указано что с фонарем можно использовать - 1х1,5В ААА alkaline battery, 1xAAA lithium battery, 1xAAA NiMh battery. Резьба и материал на хвостовой части (блок кнопки) латунь. Что очень приятно удивило это кнопка включения. Она механическая прямого клика (тактическая). Кнопка сильно выступает за пределы корпуса. Вначале это кажется минусом так как обычно при таком расположении резиновая накладка кнопки сильнее изнашивается. Здесь же резина кнопки закрыта по бокам металлической гильзой, и резиновая накладка только сверху в той области куда приходится давление при нажатии кнопки. Кнопка имеет довольно большой ход и хороший тактильный отклик. Ее удобно нажимать не только голой рукой , но и рукой в перчатке. Управление и режимы. У фонаря всего 2 режима. Один слабый и долгоиграющий (5 люмен и 16 часов), а второй мощный (180 люмен) с максимальным временем работы 20-30 минут. Фонарь всегда включается с минимального режима. Для переключения необходимо разорвать электрическую цепь. Тоесть перед дожатием кнопки до конца необходимо выбрать режим, и потом нажать кнопку фиксируя ее положение. Подавать световые сигналы фонарем путем нажатия на кнопку сложно, так как будут переключаться режимы. Впечатления от фонаря. Наверно это самый удобный накобчник что попадал ко мне в последнее время. Хороший конструктив, и удобный форм фактор. Габариты как раз оптимальны для ладони. Если бы фонарь был короче он был бы неудобен и терялся в ладони, а если больше , то был бы несуразно большой. Режимы подобраны хорошо, хотя возможно средний режим здесь не помешал бы. Плохо что на корпусе самого фонаря нету отверстия для темляка, но конструктив клипсы позволяет надеяться на её надёжность (что она не слетит с корпуса фонаря). ААА батарейка в фонаре конечно менее удобна чем литиевый аккумулятор и встроенный юсб разъем, но зато форм фактор привычен и не будет сильно увеличивать габариты связки ключей. Этот фонарик скорей всего заменит у меня связке ключей фонарь nitecore TIP, который вроде и светит неплохо, и есть зарядка встроенная, но имеет большие габариты (слишком широкий, и выступающие кнопки), а так же отвратительное качество покрытия корпуса. Учитывая как часто на ключах авто необходим подобный фонарь, то думаю OLIGHT вполне заменит предшественника. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://olight-shop.ru/fona... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 04.04.2019 в 19:53] |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
serj_32, не подумайте что я именно к вам персонально придираюсь, но...
Это как? Цитата:
Какая-то бяда с местными представительствами)
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Они сдерли информацию о cr123 , наверное.
Сказал(а) спасибо: 25766
Поблагодарили: 10506 раз(а) в 5243 сообщениях
serj_32, про сам свет что скажете?
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
люминтоп тул почти, хорошо, что сделали, а то очень мало таких фонарей на ААА, они головожопокручения
Слабый режим нормально для передвижения в темноте. Максимальный пойдет и в солнечный день засветить какуюто щель или нишу. По углу засветки возможно узковат, но без резкого центрального хотспота |
Drex (05.04.2019)
