Просмотров в теме 7697   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 27.03.2019, 00:53 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 03:12
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
По умолчанию Модуль KDLITKER P6-TRI Triple Luminus 3V - 9V P60 Drop-in
Использовал ли кто-то вот эти модули
KDLITKER P6-TRI Triple Luminus SST-20 1000 Lumens 3V - 9V P60 Drop-in ?
Интересует, насколько хорош там термо-контакт между звездой и корпусом, ну и про применённый драйвер.
Для применения в одном из вариантов кастом-стационара.
Старый 27.03.2019, 09:28   2
По умолчанию Re: Модуль KDLITKER P6-TRI Triple Luminus 3V - 9V P60 Drop-in
Дорого... Я пока балуюсь одинарными по $8,99, уже второй заказал, на этот раз OP
Про драйвер (в моем случае) не врут, единственно мунлайт с одним акумом это действительно почти не ощутимое освещение, а с парой акумов уже вполне рабочий свет, с заметным на стенке хотспотом
Корпус сильно тощий, но теплопередачи на удивление быстрое через коническую часть (у меня кусок алюминиевого рефлектора)
Модуль без членовредительства - неразборный. Я свой раскрутить не сумел гуманным способом, а тиски, трубные ключи и прочие прогревы - успеются
Старый 27.03.2019, 14:35 Автор темы   3
Evgeniy1
там написано 1%, те. этот режим зависит от напряжения ?
Токи не замеряли ?
Нет ли фото с замерами ?
интересуют толщины в той части, на кот. опирается звезда, и корпус в этом месте.
Старый 27.03.2019, 17:34   4
Руками в перчатках дропин не разбирается. Ломать игрушку пока не собираюсь
Тощий - диаметр цилиндра дропина сильно меньше диаметра шахты. Дроп 21,6 мм, шахта 22,45
Старый 28.03.2019, 00:51 Автор темы   5
Evgeniy1
А, речь про разные дроп-ин-ы, за 9 на 1 диоде легкий 20-граммовый, за 16 трипл в латунном корпусе 39грамм.
Старый 29.03.2019, 20:40 Автор темы   6
Evgeniy1
Ответ от магазина :
... Optics ?
we are using Carclo optics.
What’s diameter of brass cylinder in middle part ?
The middle part is 22mm (Dia.)
...photos of disassembled drop-in ?
We had a reviewer that is helped to review the drop-in module.
http://kaidomain.com/review...
Старый 29.03.2019, 21:54   7
Только фигня в том, что с большой вероятностью это не Carclo optics, а Bicom optics. А она, в свою очередь, полностью совместима только с KD-подложками.
И обратная совместимость у них не полная, т.е. Carclo встанет на подложку KD, но будет иметь заметный люфт, т.к. ножки у неё тоньше, а Bicom на подложку под Carclo не встаёт.
[Исправлено: Qwertus, 29.03.2019 в 22:05]
Evgeniy1 (29.03.2019)
Старый 29.03.2019, 22:05   8
Они совместимы по размерам ?
Обновил текст.
Старый 29.03.2019, 22:05 Автор темы   9
Evgeniy1
Люфт по горизонтали (=тонкие ножки) или вертикали (=короткие) ?
Старый 29.03.2019, 22:06   10
Люфт по горизонтали
Да
Старый 10.07.2024, 09:20   11
mikki1973
Последняя активность: Сегодня 01:59
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 326 раз(а) в 168 сообщениях
подскажите пожалуйста, а бывают дропины (триплы, квадры) с AUX-светодиодами (как у Эмисара и т.п.)? Чтобы при выключенном фонаре светились AUX...на тумбочке...
Старый 10.07.2024, 20:25   12
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 07:10
Сказал(а) спасибо: 5722
Поблагодарили: 881 раз(а) в 389 сообщениях
точно не уверен, но посмотрите oveready.com. https://www.oveready.com/fl...
ФанКол на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2024, 18:01   13
Последняя активность: Вчера 19:13
Сказал(а) спасибо: 540
с AUX-светодиодами
В хостах силовая кнопка, так что при выключенном не получится. Нужен многоканальный драйвер.
Старый 11.07.2024, 23:40   14
mikki1973
Вы имеете ввиду электронная кнопка нужна? ведь драйвер стоит в любом drop-ine (со своимим режимами), вот я и ищу дропин с таким драйвером. (если он существует, на "oveready.com" глянул, вроде нету, там можно добавить второй свет, но не понял, как один из трех светодиодов (если трипл рассматривать)
Время генерации страницы 0.10846 секунды с 15 запросами
