Просмотров в теме 57154   Ответов в теме 95   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 26.03.2019, 14:29 Автор темы   1
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Вчера 21:52
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
По умолчанию Как влияет долгое хранение на li-ion аккумуляторы
Благодаря Сумскому (огромное Спасибо от меня ) у меня на руках оказалось 6 штук аккумуляторов 18650 с хранения. Возраст аккумуляторов от 3 до 6 лет. Решил я их протестировать, чтобы понять - насколько снизились их некоторые рабочие характеристики (в первую очередь, конечно, емкость).
Было получено шесть разных аккумуляторов со сроками хранения от 3 до 6,5 лет:
  • Panasonic NCR18650G
  • Panasonic NCR18650BM
  • Panasonic NCR18650A
  • Samsung ICR18650-22F
  • Sanyo UR18650FM
  • Sanyo UR18650ZTA
Методика тестирования
В начале было измерено напряжение и внутреннее сопротивление всех аккумуляторов, чтобы произвести первоначальную оценку их состояния после хранения. После этого все аккумуляторы были несколько раз прогнаны циклами заряд/разряд, чтобы избавиться от возможных последствий долгого хранения. Так сказать - привели аккумуляторы в чувство после долгой спячки.
Тестирование проводилось разрядом токами 0,5 и 3 Ампера с замером емкости. После тестирования снова было проведено измерение внутреннего сопротивления аккумуляторов, чтобы зафиксировать возможное его изменение.
Тестирование в режиме разряда постоянным током проводилось прибором Rigol DL3021, измерение внутреннего сопротивления - прибором YR-1030.
Первоначальное напряжение на аккумуляторе - 3,56 Вольт, внутреннее сопротивление - 22,2 мОм.
  • Возраст аккумулятора - 3 года
  • Минимальная емкость - 3030mAh
  • Максимальное напряжение - 4,2 Вольт
  • Минимальное напряжение - 2,5 Вольт
Внутреннее сопротивление после тестирования -20,6 мОм.
Panasonic NCR18650A
Первоначальное напряжение на аккумуляторе - 3,61 Вольт, внутреннее сопротивление - 32,7 мОм.
  • Возраст аккумулятора - 4 года
  • Минимальная емкость - 2950mAh
Внутреннее сопротивление после тестирования - 33,1мОм.
Первоначальное напряжение на аккумуляторе - 3,67 Вольт, внутреннее сопротивление - 45,9 мОм.
  • Минимальная емкость - 2150mAh
Внутреннее сопротивление после тестирования - 46,7мОм.
Sanyo UR18650FM
Первоначальное напряжение на аккумуляторе - 3,79 Вольт, внутреннее сопротивление - 42,8 мОм.
  • Минимальная емкость - 2500mAh
Внутреннее сопротивление после тестирования - 42,5мОм.
Sanyo UR18650ZTA
Первоначальное напряжение на аккумуляторе - 3,80 Вольт, внутреннее сопротивление - 42,2 мОм.
  • Возраст аккумулятора - 6 лет
  • Минимальная емкость - 2900mAh
  • Максимальное напряжение - 4,35 Вольт
  • Минимальное напряжение - 2,75 Вольт
Внутреннее сопротивление после тестирования - 42,2 мОм.
Следует отметить, что максимальное напряжение данной модели аккумулятора составляет 4,35 Вольт, что выше стандартных 4,2 Вольт. Но перед тестированием аккумулятор был заряжен только до 4,2 Вольт (было нечем зарядить до напряжения 4,35 Вольт). Поэтому результаты тестирования для этого экземпляра не совсем корректны. По разным данным при заряде таких аккумуляторов только до 4,2 Вольт в них "недозаливается" от 10 до 15% емкости.
Panasonic NCR18650G
Первоначальное напряжение на аккумуляторе - 4,11 Вольт, внутреннее сопротивление - 35,9мОм.
  • Минимальная емкость - 3450mAh
Внутреннее сопротивление после тестирования - 36,8мОм.
Кто повнимательнее, тот заметил, что похоже этот аккумулятор был когда-то заряжен до 4,2 Вольт, т.к. перед тестированием его напряжение было 4,11 Вольт. Я тоже на это обратил внимание. Со Слов Сумского этот аккумулятор скорее всего был заряжен примерно в 2014 году и после этого лежал в коробке. Если это так, то это очень хороший показатель по саморазряду. Саморазряд очень-очень низкий.
Анализ результатов
На диаграмме представлено сравнение измеренной емкости аккумуляторов при разряде токами 0,5 и 3 Ампера с минимальной емкостью, указанной в datasheet производителя. Как можно увидеть - емкость части аккумуляторов превышает минимально-гарантированную, емкость нескольких аккумуляторов немного ниже минимально-гарантированной.
Для удобства восприятия на диаграмме ниже показано, какая емкость в процентах от минимально-гарантированной была зафиксирована при разряде током 0,5 Ампера.
Не забывайте, что модель Sanyo UR18650ZTA имеет максимальное напряжение 4,35 Вольт. А перед тестированием аккумулятор заряжался только до 4,2 Вольт. Поэтому чтобы получить правильную картину по этому аккумулятору следует к измеренной емкости добавить еще примерно 10-15%.
Выводы
По результатам тестирования видно, что после нескольких лет хранения, конечно, li-ion аккумуляторы немного теряют в емкости, но снижение емкости оказалось совсем небольшим. Внутреннее сопротивление аккумуляторов также находится в пределах нормы и сильно не изменилось. Усиления саморазряда (снижение напряжения на заряженном аккумуляторе со временем) также отмечено не было.
Таким образом, можно сделать вывод, что к ухудшению характеристик (уменьшение емкости, увеличение саморазряда и внутреннего сопротивления) приводит не долговременно хранение, а работа аккумуляторов в циклах разряд/заряд.
Конечно, долгое хранение вызывает небольшое ухудшение характеристик, но деградация аккумуляторов за несколько лет в условиях хранения оказалась очень небольшая.
[Исправлено: disp_cus, 26.03.2019 в 16:27]
Поблагодарили: 51 раз(а)
Старый 26.03.2019, 14:50   2
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Вчера 08:29
Сказал(а) спасибо: 4707
По умолчанию Re: Как влияет долгое хранение на li-ion аккумуляторы
Посмотреть сообщение Сообщение от disp_cus :
Минимальная емкость - 3mAh
Опечаточку исправьте. А так спасибо за тест!
Старый 26.03.2019, 15:13   3
табличку бы.
Старый 26.03.2019, 16:17   4
ilyaapp
Последняя активность: Вчера 22:53
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
(было нечем зарядить да напряжения 4,35 Вольт)
ДО
Не забывайте, что модель Sanyo UR18650ZNA имеет максимальное напряжение 4,35 Вольт.
ZTA
Спасибо за тест!
disp_cus (26.03.2019)
Старый 26.03.2019, 19:11   5
И какие должны быть выводы сделаны, если не вышло проверить их на максимально допустимом разрядном токе?
vorsmann (26.03.2019)
Старый 26.03.2019, 19:20 Автор темы   6
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Для некоторых из этих моделей 3 Ампера довольно близко к максимальному допустимому току. Поэтому считаю, что определенные выводы все же сделать вполне возможно.
Не стал испытывать на 5 Амперах, т.к. 5 Ампер для некоторых моделей - выше допустимого тока разряда.
Magvay (27.03.2019), ser-kras (27.03.2019), skorp777 (28.03.2019)
Старый 26.03.2019, 19:29   7
на Rвн смотри
Magvay (27.03.2019)
Старый 27.03.2019, 00:32   8
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 03:28
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
ценный тест.
С другой стороны, несколько лет + несколько десятков циклов в итоге дают существенное повышение внутр. сопротивления, и соотв. на токах от 1А и выше уже ой.
Хотя формально это какие-то там 10-20% от ресурса аккумов.
Evgeniy1 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2019, 09:02   9
Это и то, что литий товар не скоропортящийся этот миф я пытаюсь тут изжить уже несколько лет.
А теперь особо упоротых на теорию умирающего за 2 года храннения лития мусько-имбецилов можно будет систематизированно и с удвоенным упоением возить мордой по столу.
disp_cus (27.03.2019), kugotoff (28.03.2019), Magvay (27.03.2019), skorp777 (28.03.2019), Witchdoctor (27.03.2019)
Старый 27.03.2019, 18:32   10
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Слегка вАхудивлении. Предполагал, что всё не так печально, но чтоб настолько!...
Вспомнилась полемика 2013 года про лЫ-Жи розовые, с фастеча, с обрезанной термоусадкой на .опе. Типа просроченные.
Брал их тогда, но не много. Работают до сих пор.
disp_cus, и
Qwertus, Спасибо, что заморочились!
Старый 27.03.2019, 20:28   11
Это в телефонах/планшетах они так быстро мрут, потому что каждые сутки цикл
Старый 27.03.2019, 20:32   12
Каким боком одно к другому?
Старый 27.03.2019, 20:50   13
Qwertus, Вон как в телефнах мрут за полтора-два года, что не удивительно при таком колве циклов и зимней эксплуатации, вот такони и на все остальное расширили.
Старый 28.03.2019, 00:35   14
А, тогда надо было не тот мой текст цитировать или даже ещё и не мой.
Старый 28.03.2019, 03:03   15
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Qwertus, сюда же про опасности содержания лития заряженным и вне холодильника.
А ещё помню сверхразума, который считал, что на следующий день после зарядки лития уже не заряженный, видимо, предлагал каждый день дозаряжать.
петцль не фонарь.
Старый 28.03.2019, 12:36   16
А чей ещё ?
Старый 28.03.2019, 13:12   17
ceramic
Аватар для ceramic
Вроде не в тему. Тут про хранение не заряженных.
Про холодильник не знаю, а заряженные хранятся определенно хуже. ИМНО. Тестов не делал.
Старый 28.03.2019, 14:59 Автор темы   18
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
У меня десятка два АКБ лежат заряженные (после тестов, т.е. 5-8 циклов прошли) уже год примерно. Пусть еще полежат ))) Потом, глядишь, вспомню про них - и проверю, что с ними стало.
ceramic (28.03.2019), skorp777 (28.03.2019), witalen (28.03.2019), Witchdoctor (29.03.2019)
Старый 28.03.2019, 15:03   19
А чей ещё ?
ТС-а, например.
Просто тот пост с моей цитатой конфликтуют по смыслу.
Старый 28.03.2019, 16:43   20
Последняя активность: Сегодня 03:35
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Там полезно внутреннее сопротивление померить. Некоторые из тех старых лыж еще вполне норм, а некоторые зашкаливают уже совсем неприлично по Rвн, и как результат не тянут нормальные токи.
Правда, тут еще вопрос, что с ними в процессе происходило: возможно, "сыпятся" в первую очередь те банки, у которых в жизни случался какой-то особо суровый переразряд, или которые просто чаще до 4.35 заряжали
Vovasik (20.01.2024)
Время генерации страницы 0.15510 секунды с 16 запросами
