Просмотров в теме 4799   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 24.03.2019, 17:57 Автор темы   1
По умолчанию Armytek PRIME A2 V3 - простой фонарь на 2хАА
Как то так сложилось что фонари марки Armytek мне не доводилось использовать. Давным давно - лет 7-9 назад был обзор первой их модели тактического фонаря, и после этого ничего не писал и не использовал. Но вот благодаря официальному дилеру фонарей Armytek в России я смогу заполнить этот пробел. Возможно где то я буду не прав и меня смогут поправить и дополнить пользователи этих фонарей которые уже давно их используют.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Armytek в России.
https://armytek-russia.ru/f...
Промокод на скидку “SERJ32”
Как водится начнем с упаковки. Для большинства упаковка не имеет какойто ценности потому Armytek поступил просто и довольно экологично - картонная коробочка с наклейкой. Можно выкинуть, можно под винтики использовать. Как подарочная упаковка это уже не лучший вариант, и на витрине не очень презентабельно смотрится, но потом даже нравится что все так просто.
Комплект поставки - фонарь, чехол, темляк, запасные уплотнительные колечки.
ARMYTEK PRIME A2 V3 XP-L
Характеристики
Световой поток - 790 лм
Световой поток, otf - 651 OTF лм
Дальность света - 137 м
Пиковая сила света - 4700 кд
Диод - XP-L
Оптика - TIR-оптика
Центральное пятно - 20 °
Боковая засветка - 80 °
Длина - 149 мм
Диаметр головы - 24.5 мм
Диаметр тела - 24.5 мм
Вес (без питания) - 58 гр
Материал корпуса - Авиационный алюминий
Цвет корпуса - Матовый чёрный
Водонепроницаемость - IP68 (наивысший)
Глубина погружения - 10 м
Рабочая температура - -25..+40 °C
Материал кромки - Нержавеющая сталь из сверхтвёрдого титана
Ударостойкость - 10 м
Источник питания - 2xAA
Количество режимов - 6
Тип переключения режимов - Боковая кнопка
Производитель - Armytek Optoelectronics Inc. (Канада)
Гарантия - 10 лет
Описание
Время и режимы работы:
651 лм (50мин),
88 лм (8ч 20мин),
32 лм (25ч),
9 лм (75ч),
1,8 лм (17д),
0,4 лм (200д)
Как по мне то как то слишком пафосно Armytek подходит к описанию фонарей и перечню их характеристик.
Дизайн фонаря достаточно лаконичен - минимальное количество выточек, фасочек и насечек. Аyнодирование матовое. Вначале непривычно, потом привыкаешь. В центре корпуса утоньшение, хвост плоский, управляющая кнопка около головы фонаря.
Корпус состоит из 3х частей - голова, батарейный отсек и хвостовая крышка. Резьба на соединениях мелкая, много смазки, по 2 уплотнительных резинки на каждом соединении.
На средней части корпуса что батарейный отсек есть место для клипсы. Клипса идущая в комплеке из нержавейки достаточно длинная и жесткая, одевается на корпус просто защелкиваясь. По конструктиву и надежности вроде получше чем у Nitecore. Правда из-за матового покрытия корпуса и жесткости клипсы на анноидрвоании обязательно появятся царапины.
Со стороны головы немного "попугаистая" маркировка модели. Колиматорная линза прижимается еще одной деталью. В моем экземпляре она свободно откручивалась - там находится уще одна уплотнительная резинка и смазки или следов клея фиксатора резьбы я не обнаружил.
Внутри корпуса минусовый контакт это привычная пружина, плюсовой плоский. Толщина корпуса со стороны головы фонаря как то тонковата (мне кажется), и головй открученную от батарейного отсека лучше не ронять. Электрический контакт обспечивается по торцу корпуса (область без аннодирования), это позволяет спользовать приоткручивание корпуса как защиту от случайного включения пр транспортировке.
Оптическая система колиматорная линза - удешевление и упрощение. Стандартный луч у всей линейки.
А теперь к практике и реальным впечатлениям.
Форм фактор обычного фонаря на 2хАА, в руке лежит неплохо, напротив кнопки есть выборка металла, руда удобно упирается палец. Матовое покрытие - красиво, но не знаю насколько долговечно. При одеваниие или снятии клипсы, а так же при контате с твердыми предметами (и даже ногтем) остаются следы. Иногда их можно затереть пальцем иногда нет.
Кнопка электронного типа, а значит есть саморазряд в выключенном положении, при длительном хранении улчше приоткручивать корпус. В комплекте почему то не оказалось инструкции. Управлять фонарем просто єто не серия PRO где есть всякие хитрые настройки, режимы быстрого доступа.
Свет. Здесь все +- стандартно у всей линейки фонарей PRIME, а все потому что используются одинаковые колиматорные линзы. В отличии от LedLenser тут они прикрыты защитным стеклом с просветлением. Производитель заявляет что центральное пятно - 20 °, а боковая засветка - 80 °. Вроде как похоже на правду. У этой системы есть неочевидный плюс - можно поменять колматорную линзу на другую в зависимости от потребностей, надо только ее найти нужного размера. Что неплохо в линейке фонарей Armytek так это то что все моедли есть в 2х вариантах - с теплым и холоднымм светодиодом. Модель из обзора имеет теплый светодиод. Его оттенок немного уходит в теплые тона (без фанатизма), так что если не знать что у Вас фонарь на теплом светодиоде и не сравнивать с холодными диодами, то сразу и не заметно. Вобщем оттенок приятный. Луч удобный в меру широкий и дальнобойный дял фонаря на 2хАА. Так же инетерсно что Armytek указывает люмены OTF - на выходе после линзы и стекла.
Поскольку по какой-то не ясно причине в комплекте не было инструкции, то пришлось посомтреть инструкцию с сайта. Управление как я понял привычное для Armytek, но непривычное поначалу. Электронная кнопка управления имеет подсветку и резиновую накладку желтого цвета.
Для включения фонаря нажимаем и удерживаем кнопку включения - включается режим "лунного" света, если кнопку сразу отпустить то фонарь останется в этом же режиме. А если кнопку продолжать удерживать то фонарь будет перебирать все режимы по циклу. Для выключения достаточно полного нажатия кнопки.
Если включать фонарь кратким нажатием кнопки то включается последний использованный режим, при этом фонарь будет по циклу перебирать 3 основных режима - 95 / 34 / 10 (без турбо и "лунного" света).
Если у включенного фонаря два раза быстро нажать кнопку то включится турбо режим.
Достпуны режимы 700 / 95 / 34 / 10 / 2 / 0,15, есть стабилизация яркости.
Говорят раньше у Armytek платы были залиты компаундом и он был жестким что при падении фонаря приводило к поломке платы драйвера. Но это было давно - это отзывы 15/16 года, что сейчас - рассказывайте. Я же посмотрю как фонарь в использовании и буду дополнять обзор.
Что еще меня удивляет - заявленный рабочий диапазон -25...+40С. Верхний плюсовой диапазон ладно, но нижний... Для работы в таком дапазоне требуются спецализированные компоненты в military исполнении, ну и конечно же элементы питания на таком морозе тожу будут замерзать. Ну и ударостойкость 10м это явно что то надуманное, фонарь конечно выдержит пару падений но не следует верить всем заявлениям рекламных слоганов.
Фонарь в меру интересный, может быть интересен непритязательным пользователям или как подарок людям далеким от фонарных тем кому надо в меру простой фонарь на распостраненных элементах питания.
Ну и цитирование рекламного слогана компании Armytek относительно этой модели
" Великолепный свет с постоянной яркостью благодаря мощной электронике и активному температурному контролю без таймеров
Эффективная TIR-оптика без эффекта “туннельного зрения” даже после длительного использования
Предупредительная индикация низкого уровня заряда и высокой температуры
боковая кнопка для удобного управления одной рукой и простая смена режимов
Ультра низкий расход тока в выключенном состоянии – более 25 лет
съемная клипса, удобный чехол и возможность вертикальной установки для многофункционального использования
Полная защита от проникновения воды, грязи и пыли – фонарь продолжает работать даже на глубине 10 метров "
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
kanifol (24.03.2019), PASHA (25.03.2019)
Старый 24.03.2019, 19:15   2
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: Armytek PRIME A2 V3 - простой фонарь на 2хАА
Это как?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
alyams (25.03.2019)
Старый 24.03.2019, 20:15   3
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:59
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1324 раз(а) в 815 сообщениях
Это как?
Нанотехнологии...
alyams (25.03.2019)
Старый 24.03.2019, 20:38   4
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 01:44
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
700 / 95
ну и режимы!
армтек тоже сделал изменяемый фокус?
Старый 24.03.2019, 21:31   5
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: 12.12.2025 11:07
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 404 раз(а) в 289 сообщениях
Это как?
Стальной титан. Как же еще.))))
Старый 24.03.2019, 21:36 Автор темы   6
serj_32
Это как?
Нанотехнологии...
Я ж говорю надо акуратно читать рекламные слоганы.
Нет. Но они хотя бы закрыли пластиковый колиматор стеклом
Старый 24.03.2019, 21:48   7
Bynthtce.obqcz
Читать? Или игнорировать?
Старый 24.03.2019, 22:03   8
ceramic
Аватар для ceramic
Это если измерили, и действительно есть большой ток в выключенном состоянии.
При нормальном драйвере, есть фонари с тактовой кнопкой и током в выключенном состоянии много меньше тока саморазряда аккумов.
Спорное преимущество. На любителя.
Незакрытую ТИР поцарапоть, конечно, легче, но разбить нельзя. Стекло разбивается в легкую.
witalen (24.03.2019)
Старый 25.03.2019, 07:26   9
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Тушка неплохая. На донора только дороговат! Если не сказать что цена космос!)
Фонарей много не бывает!
Старый 25.03.2019, 08:56   10
VovanV
_
С рекламой то все понятно, она в конце обзора [вместо заключения, видимо] но титановая сталь указана в
Характеристики
причем по представленной ссылке на офдиллера там у половины фонарей так же. То есть получается, этот материал не для всех моделей подходит)
И вообще, про какую кромку идет речь - ту которая вокруг кнопки?
[Исправлено: VovanV, 25.03.2019 в 08:59]
Время генерации страницы 0.13964 секунды с 15 запросами
