Просмотров в теме 40469   Ответов в теме 108   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 23.03.2019, 19:19 Автор темы   1
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
По умолчанию Petzl Reactik
Несмотря на мою пока что неисправимую петцлефилию, постараюсь быть вполне объективным. А некоторых читающих попрошу воздержаться от дежурных лозунгов (хотя кого это остановит?).
Итак, устаревшая, и по некоторым слухам – уже скоро в перспективе замененная другим фонарем модель Petzl Reactik. Т.к. в страны третьего мира не поставляют всё лучшее, то в продаже у нас только модель без плюсика в наименовании. Сильно жалеть об этом не стоит, т.к. больше люмен в этом синезубом «Reactik+» = быстрее ест батарейку, с которыми здесь напряг. На текущий момент маркетологи пересмотрели свои линейки фонарей и убрали стабилизацию из бюджетных налобников (для них - бюджетных) вроде Тикки и ее вариаций, включая Actik. Лично мне, привыкшему менять в H53 батарейку раз в пару недель просто для порядку, хотя падения яркости и не наблюдалось - этот ход непонятен .
Все разминания этого фонарика в ручках можете посмотреть в стопятсот роликах ютуба. Сам же хотел показать не стол с руками , а свет от фонарика. Надеюсь, в этом ключе обзор не сильно разочарует.
Хотя несколько общих фото можно, обзор все-таки.
Сразу отмечу минусы, чтобы можно было не читать дальше:
- «уникальный» аккумулятор, нельзя заменить на что-либо другое, купить аналог в ближайшем ларьке или просто приобрести с бОльшей емкостью. Покупать отдельный аккумулятор – почти 60% от стоимости самого фонаря.
- вес далек от передовых моделей других фирм со схожими характеристиками в плане выдачи люменов.
- кнопки узкие и с непривычки плохо нажимаются, в перчатках все будет еще сложнее.
- выдаваемая «картинка» на стеншоте - шок фонаревщика: смесь дальнего, попытки широкого (не удалось) и непонятные артефакты снизу.
- строба нет.
- нет белых минимальных режимов и прочих мунлайтов
- крепление фонаря – не стринги, лишняя нагрузка при беге и активных перемещениях на сам ремешок.
Теперь по отдельности.
Особенности конструкции.
Контактная группа между аккумулятором и корпусом имеет водоотводящую канавку и уплотнение в виде резинового колечка.
На аккумуляторе сбоку размещен светодиод для проверки оставшегося заряда (красный, желтый, зеленый цвета), проверка включается при любом нажатии кнопок, гаснет через несколько секунд.
Аккумулятор можно заряжать без извлечения из фонаря, порт аккумулятор прикрыт резиновой заглушкой на корпусе (ну это и так понятно)
Радиатор - пластиковые ребра, в корпусе фонаря сверху и снизу - вентиляционные отверстия.
Управление.
Вначале про режимы. Тут их 3 – Reactive Lighting (работа с сенсором освещенности) и Constant Lighting (поддержание постоянной яркости выбранного режима) и режим работы красного светодиода. Боковая кнопка отвечает за CL, верхняя – за RL. Оба белых режима имеют «карусель» из 3ех подрежимов (минимальный, стандартный, максимальный, поэтому дальше пишу кратко RL, CL, и 1-минимум, 2-средний, 3-максимум). При переходе с максимума на минимум фонарь делает одну вспышку белым светодиодом, как бы говоря «включен снова минимальный режим».
Более подробная таблица - на сайте, но на всякий случай принтскрин сюда, может снимут с производства и страничка на сайте тоже пропадет.
На самом деле управление очень простое.
Блокировка фонаря – одновременное зажатие обеих кнопок до моргания красного светодиода. Разблокировка – то же долгое (пара секунд) нажатие, включается RL1.
Одно нажатие верхней кнопки включает белый светодиод. По умолчанию всегда первым включается RL1, дальше можно наращивать яркость, переходя в другие RL-подрежимы, или же нажатием на боковую кнопку уйти в CL (т.е. без сенсора) и той же боковой кнопкой переходить по карусели этого CL-режима.
Режимы RL и CL можно менять в любой момент, но на свежевыбранном режиме фонарь стартует с минимальных подрежимов, а не запоминает последний использованный подрежим.
Красный свет.
Долгое нажатие боковой кнопки включает красный светодиод. Причем неважно, какой сейчас основной режим выбран или фонарь сейчас вообще выключен (но не заблокирован). Красный свет тоже имеет свою карусель «постоянный-мигающий-выключен». Т.е. для выключения постоянного красного света надо пройти через мигающий. Для повторного включения красного света после его использования надо просто один раз нажать на боковую кнопку, верхнюю нажимать не надо.
Возврат из работающего красного в белый свет - одиночное нажатие на верхнюю или удерживание боковой кнопки, в любом случае включится RL1.
Свет.
В магазине этот фонарь вообще рассматривать нет смысла. Освещение в магазинах яркое, форму пятна вообще не понять. Свечу на ближайшую стенку – получаю круглое равномерно пятно (здравствуй, пикса?). Уже в более темных домашних помещениях – разочарование: после чистых тирок с их равномерной засветкой здесь на стене – ужасная смесь артефактов, похожая чем-то на кленовый лист. Даже упомянутая пикса выглядит почти идеально, не говоря уже о тирке в зебре (у меня морозное стекло заменено на тирку). Больше всего мне непонятен этот маленький "язычок" внизу всего пятна. Он должен обеспечивать подсветку в ноги, но его размеры такие мелкие, что ничего он не обеспечивает.
На улице все меняется. Все эти артефакты пропадают, вернее – как-то перестаешь обращать внимание на них. Забываются все виденные на домашней стене страшные артефакты, видишь перед собой только почти прямоугольник белого света. Да-да, белого, наконец-то хоть в чем-то нет стандартной синюшности света.
(Второе фото делалось в движении, на открытой местности и на бегу, поэтому камера схватила только центральное пятно, без боковой засветки.)
Понимаю, что звучит бредово. Как это – пятно то ужасное, то отличное. Сам не понимаю, но если фонарь использовать именно для перемещения или бега, то его луч воспринимается гораздо лучше, чем если светить им на расстояние вытянутой руки. Видимо, компромисс в угоду более удобного для бегунов светового пятна, границы которого, кстати, вполне хорошо размыты и перед глазами нет четкого тоннеля, как, например, у китайских зум-фонариков.
Немного фото в виде провокационного сравнения с зеброй H53fc на тирке 60(вместо стандартного морозного стекла) и свежем аккумуляторе eneloop (больше нечего сравнивать ).
Зебра H1 276 лм - Реактик 140 лм.
Название: H53 H1 - Reactik CL3.jpg
Зебра H2 230 лм - Реактик 80 лм.
Название: H53 H2 - Reactik CL2.jpg
Зебра M1 55 лм - Реактик 40 лм.
Название: H53 M1 - Reactik CL1.jpg
Правда, по рантаймам они не схожи, а со взрослым 18650 лучше вообще не сравнивать.
Ну и по шиму – камера телефона не видит мерцания ни в одном режиме, что тоже странно для петцля.
Если посмотреть на таблицы со временем работы, то первым делом подумал, что все-таки это фонарь на максимум 140 лм (максимальный CL-режим), а 220 лм, доступные, между прочим, только в RL-максимуме – это лишь пресловутый сферический конь. Но нет, ночью фонарь в RL-режиме действительно светит ярче.
И хотелось бы повторить мысль, которую уже высказывал один человек в теме «фонарик для бега» - люмены этой фирмы не равны люменам китайских фонариков. В этой модели с этим утверждением почти согласен, но с чем это связано - не знаю.
И по красному свету небольшое добавление. Он сделан именно для передвижения, пользоваться им вблизи для каких-то работ на расстояние вытянутой руки неприятно - слепит. А функция красного строба лично мне непонятна. Вообще, у сильвы и маогира отдельная задняя таблетка-габарит выглядит более логично.
Ремешок.
Сама идея быстрой регулировки путем растягивания задних пряжек в стороны пока нравится. Но эта регулировка не сохраняется, как в случае с обычной пряжкой на обычном эластичном ремешке, поэтому каждый раз приходится затягивать заново. Не считаю это большим недостатком, т.к. этот фонарик рассчитан на то, чтобы одеть и не снимать некоторое время.
Недостаток в другом – не хватает центрального ремешка, т.н. «стрингов». С ними бы фонарь более уверенно сидел на голове, т.к. все-таки основной его вес сконцентрирован в самом корпусе.
Общий дизайн.
Похоже, что дизайн Reactik заказывали компании Valve. Уже очень схож его дизайн с недругами Г.Фримена из 2ой части. А если по делу, то фонарь, размещенный на лбу, светит изначально в небеса. Ситуацию можно исправить, лишь натянув фонарик на брови, но так его никто не носит. А поэтому хотелось бы градусов так на 20-25 еще больше наклонить фронтальную часть с рефлектором вперед. Вот тогда бы было хорошо и не потребовалось сразу после одевания фонаря на голову наклонять его почти вполовину вперед. В общем, недоработано. А с учетом того, что фонарь - не колбаска 18650, которую можно крутить как хочешь в силиконовом холдере, то это становится с моей точки зрения грубой, или во всяком случае – непонятной недоработкой.
Работа сенсора.
Как ни странно, но работает. Причем яркость сбрасывает быстрее, почти моментально, а вот обратное плавное нарастание яркости занимает примерно полсекунды.
Причем сенсор не только меняет яркость, но и отслеживает вообще необходимость фонаря в данный момент. Т.е. если в RL-режиме зайти в хорошо освещенную комнату, то фонарь начнет спокойно мигать (т.е. перестает усиленно кушать батарейку), как бы говоря о том, что сейчас он не нужен. И через пару минут фонарь сам отключается.
А вот с распознаванием лиц на улиц – проблема. Может, белый овал лица на общем фоне ночного пейзажа и темной одежды – не убедительный для фонаря довод, чтобы снизить яркость. По крайней мере – пока не заметил внятной работы сенсора в этом случае. Возможно, что это второе лицо должно тоже носить фонарик, чтобы сенсор правильно работал.
Фокус «посмотреть под ноги или в карту и снова вдаль» - срабатывает. Еще лучше сенсор срабатывает у какой-либо поверхности. Зашел в темное помещение (гараж), поднял голову, сенсор уперся в потолок, фонарь снизил яркость, посмотрел на дальнюю стену – фонарь снова перешел на рабочую яркость. ТО же самое – в приседе, фонарь у земли дает минимальный для себя свет, посмотришь вдаль – светит ярче.
Есть проблема, когда встречный более яркий свет «глушит» фонарь в RL-режиме. Однако на пробежке фонарь все-таки не затыкался в свете фар встречных машин, продолжая светить с выбранной яркостью. А вот в темном гараже, при взгляде на окно на улицу из глубины помещения – здесь фонарь убавил яркость.
Еще один недостаток сенсора – работа в холодное время, когда пар от дыхания отражает свет фонаря на сенсор и тот глушит яркость. А это очень неприятно – внезапно остаться без света, хоть даже на одну секунду. Проблема решается или тренировкой направленного выдоха вниз, или смещением фонаря еще выше на лоб, или просто направить его вверх хотя бы на один щелчок трещотки.
Итоги.
В конце хотелось бы пройтись снова по его минусам и как-то сгладить их, что ли?
- "«уникальный» аккумулятор" – вроде как никто сильно не ругается, что тот же эуропейско-малазийский Бош и прочие производители аккумуляторного электроинструмента тоже гнут цены на свои доп. аккумуляторы. Тут либо согласен, либо не согласен.
- "вес далек от передовых моделей других фирм со схожими характеристиками в плане выдачи люменов" – при беге фонарь не чувствуется. Вернее, нет чувства, что он живет своей жизнью и трясется на голове, как ему захочется. Все в меру плотно и комфортно.
- "кнопки узкие и с непривычки плохо нажимаются, в перчатках все будет еще сложнее" – тут ничего не поправить, только тренировками. К сожалению.
- "выдаваемая «картинка» на стеншоте - шок фонаревщика: смесь дальнего, попытки широкого (не удалось) и непонятные артефакты снизу" – такое возникает только при работе с фонарем на небольших расстояниях, метр-полтора максимум, более дальние дистанции уже выдают почти плотный прямоугольник. Что поделать, фонарь делался под бег, а не под ковыряния на расстояния вытянутой руки, отсюда и такие компромиссы.
- "строба нет" – пока не сильно жалею о нём
- "нет белых минимальных режимов и прочих мунлайтов" – здесь да, могли бы запрятать подальше, иногда хочется белый мунлайт, а не красный свет.
- "крепление фонаря" – не стринги, лишняя нагрузка при беге и активных перемещениях на сам ремешок – возможно, такая конструкция без стрингов и будет сильнее растягивать сам ремешок. Пока ничего не могут сказать об этом.
И что в итоге? А в итоге имеем вполне сносный фонарик для непродолжительных тренировок, когда после каждой из них (ну ладно, после нескольких из них) фонарь можно подзарядить. 18650 с тир 10 градусов вполне заменит его, и будет стоить дешевле. Но не даст такой прямоугольный свет, хотя и компенсирует этой своей яркостью и рантаймом.
Тир 60-тир 10 - реактик.
Собственно, у меня нет сейчас дикого восторга по работе этого фонарика. Но и разочарования от кучи потраченного бабла тоже не имеется, т.к. внутри, кроме этого сенсора, оказался вполне белый, нешимящий, умеренно широкий и достаточно яркий свет.
На природу, конечно, возьму другой фонарик, более долгоиграющий. Под машину полезу с зеброй или пандой. А вот на пробежку одену реактик.
И еще. Реактик позиционируется не только как налобник для бега, но и для использования на велосипеде. Возможно, поэтому ширину луча заузили и сделали хотспот сверху светового пятна, чтобы не светить на встречных и дальше видеть свою полосу. Кто знает, может и так.
Да, хотел бы принести извинения, что большинство фото - в гараже, а не на свежем воздухе. И это, несомненно, влияет на общую яркость полученных фото (засветка, отражение и всё такое).
И в конце - парочка видеофайлов. Может, когда-нибудь доберусь до напильника и причешу их в плане звука и субтитров.
Всё, спасибо за внимание. Можно начинать...
[Исправлено: Юрий2014, 24.03.2019 в 10:48]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Dnv (23.03.2019), Drex (07.05.2025), Evgeniy1 (29.03.2019), Kelevratony (23.03.2019), MAX-MX (23.03.2019), SHELLes (25.03.2019), witalen (23.03.2019), Witchdoctor (27.03.2019)
Старый 23.03.2019, 19:33   2
Сказал(а) спасибо: 27368
По умолчанию Re: Petzl Reactik
Возможно, на это второе лицо должно тоже носить фонарик, чтобы сенсор правильно работал.
Так а разве сенсор определения лица работает не в купе с двумя и более такими фонарями?
Спасибо за обзор.
Старый 23.03.2019, 19:37 Автор темы   3
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Это у новых "душек" фейс ту фейс, который, как тут уже предполагали - с ИК-датчиками (хотя это лишь предположение). Иначе как эти "душки" умеют работать только сами с собой?
А здесь - просто сенсор освещенности, который работает сам на себя и "глушит" фонарь при работе у потолка, у стены, в приседе, напротив яркого окна/фонаря. Или просто тупо закрыть сенсор пальцем, как любят делать ютубщики.
[Исправлено: Юрий2014, 23.03.2019 в 20:55]
Старый 23.03.2019, 19:59   4
Последняя активность: Вчера 18:04
Сказал(а) спасибо: 1359
Опять двадцать пять, ось вращения тушки снизу, для бега, да, этакая индюшиная сопля.
Старый 23.03.2019, 20:27   5
himik deda
Последняя активность: Вчера 19:45
Сказал(а) спасибо: 1455
Поблагодарили: 359 раз(а) в 211 сообщениях
Плагиат однако
Название: Opera Снимок_2019-03-23_222357_yandex.ru.png
Старый 23.03.2019, 21:27 Автор темы   6
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Fableas, вспомнил их же "новинку" petzl bindi. Там ось правильно, по центру, для блокировки на манер Пиксы. Но даже в промо-роликах синий свет и дикий шим на минимуме.
В общем, маркетологи не дремлют.
Это так, лирическое отступление, не относящееся к этой теме.
[Исправлено: Юрий2014, 23.03.2019 в 21:29]
Старый 26.03.2019, 23:49   7
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Учитывая, что у них замечен ШИМ, возможно, особая модуляция, по которой они и распознают друг друга.
А младшие модели Petzl с REACTIVE LIGHTING, по моим наблюдениям, популярностью не пользуются. NAО у приключенцев встречается намного чаще.
Старый 27.03.2019, 02:28   8
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Юрий2014, не знаю, за что вы до сих пор любите Петцель, но вы, пожалуй, самый адекватный петцелевод на фонарёвке
Всегда приятно почитать ваши обзоры и мысли на тему их фонарей.
Опознание по специфической ШИМ? Мысль интересная, но сомнительная, для Петцеля это слишком сложные технологии
петцль не фонарь.
Старый 27.03.2019, 04:00 Автор темы   9
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Программу Ос Петцль этот Реактик не поддерживает. Не то, чтобы это сильно разочаровывает, но осадочек есть. Выходит, что надо было (если хотелось петцль с сенсором и регулировкой) брать предыдущую tikka r+. Дешевле, но меньше на 50 лм (170 лм). Опять компромисс.
Выдержка из инструкции - "ширина хотспота 18° (это тот, что сверху общего прямоугольника светового пятна), 5700-7000К".
По краям, конечно, виден завал в синеву, но само пятно вполне белое.
[Исправлено: Юрий2014, 27.03.2019 в 04:11]
Старый 27.03.2019, 10:12   10
Я вот на Фонарёвке в каменоломнях повертел в руках последние модели Петцлей и хочу сказать, что прям агонь. Но цена....
Старый 27.03.2019, 10:22 Автор темы   11
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
В смысле - агонь? Горят хорошо, т.к. пластик ?
И какие модели, уточните, пжл...
(Наверное, про новые душки речь).
[Исправлено: Юрий2014, 27.03.2019 в 10:55]
Старый 27.03.2019, 10:41   12
Witchdoctor
Kelevratony, это новые Дуо что-ли? Ну как бы да, а для простых туристов продолжаем шлак выпускать, такая позиция, получается?
Старый 27.03.2019, 12:01   13
В смысле - агонь?
В смысле, что и свет отличный и управление, да и всё остальное в целом, ну кроме цены.
Да, они.
[Исправлено: Kelevratony, 27.03.2019 в 12:04]
Юрий2014 (27.03.2019)
Старый 27.03.2019, 12:53   14
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 16:12
Сказал(а) спасибо: 1408
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
А ситуация по магии (как работает face2face, и работает ли вообще =) прояснилась?
Старый 27.03.2019, 15:52 Автор темы   15
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Kelevratony, жаль, что у Вас, как понял, не было Reactik с собой.
И, судя по снимкам с этой фонаревки, Tikkid с Bindi на минимальном не синят. Очень странно...
[Исправлено: Юрий2014, 27.03.2019 в 17:05]
Старый 27.03.2019, 16:45   16
Tikkid
Был кстати.
Старый 27.03.2019, 16:57 Автор темы   17
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Kelevratony, и как по нему (тиккид), можно дитЯм рекомендовать?
Ценник, правда, недетский у него.
[Исправлено: Юрий2014, 27.03.2019 в 17:02]
Старый 27.03.2019, 17:28   18
Юрий2014, мне собственно, все Петцли, что были в каменоломнях понравились.
Свет, эргономика, исполнение, но вот цена....
Старый 27.03.2019, 19:57 Автор темы   19
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Эээ... Это точно фонаревка?
Хотя, если посмотреть на свет других фонарей с той фонаревки, то и космос на cob 3W и 3АА светит круче...
[Исправлено: Юрий2014, 27.03.2019 в 20:12]
Старый 28.03.2019, 01:52   20
Evgeniy1
Последняя активность: Вчера 20:35
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
Какие там диоды, цвет. температура, CRI ?
в соседней теме нашлось :
я запомнил только ШИМ и холодный свет
Фирменный стиль Petzl в фонарестроении, неизменен в течение многих лет.
[Исправлено: Evgeniy1, 28.03.2019 в 02:01]
Время генерации страницы 0.17513 секунды с 16 запросами
