1706
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Сегодня в обзоре интересный представитель компании COILART — MAGE MECH V2 Stacked Edition (Black) это механический мод нацеленный на опытных вейперов с не постоянным контактов и так в этой статье разберем, что к чему.
Наш мега мех поставляется в картонной коробке, внутри и в целом все по комплектации стандартно, когда открываешь коробку, приходишь в шок из-за размеров данного мода, детали обговорим позже, а сейчас комплектация Комплект поставки: 1 X MAGE MECH V2.0 1 X Доп. туба 1 X EXTRA FIRE PIN 1 X EXTRA BUTTON 2 X 18650 Адаптер 2 X Адаптер под 18650 2 X Проставки для контакта ![]() Как можно увидеть на фотографии, сам мех достаточно габаритный и не удивительно, что он весит прилично, изготовлен из латунного сплава и имеет отличную обработку и гравировку с внешней стороны, мне он очень нравится, особенно девушке — так что, это отличный подарок для хрупкой (или нет) части нашего населения, посмотреть как он работает, а также глянуть как он смотрится в руках можно в видео-обзоре COILART — MAGE MECH V2 Stacked Edition
Технические характеристики: Размер: 26мм х 91мм Материал: латунь Тип батареи: 2 * 18650/20700/21700 батарея (в комплекте отсутствует) Пин: 510 гибридный Вес: 330 грамм Вес (без удлинения): 260 грамм Довольно таки цивильно, и самым главным преимуществом мода как по мне является универсальность применяемых аккумуляторов, какие качественные у тебя есть такие и ставь, будь-то VTC 5A 18650 или 21700 или же 20700, шикарно, но я лично с помощью адаптеров поставил на данный мод 18650, и положил комплектную проставку между ними, внутри ничего не болтается благодаря продуманной конструкции, одним из минусов мода как я и писал — отсутствие постоянного контакта. Первый день использования мода закончилось появлением кз на аккумуляторе, который можно аккуратно снять с помощью спирта, это только для опытных юзеров, иначе беда, обращайтесь в ближайший шоп и вам помогут, данный мех будет служить очень долго, внутри каждой тубы присутствует изоляция и сверху небольшие дыры для газоотвода. ![]() Кнопка имеет достаточно плавный ход, и является надежным другом каждого меховода, и в кармане не нажмется, чтобы это проверить понадобилось целый день проносить его в рюкзаке, а также в курточке, AUTO FAIR не будет, единственное на что определенно нужно обратить внимание — не ставьте мод на кнопку т.к он неустойчив в таком положении ![]() Дрипка на 24 мм смотрится на нем идеально, будто комплектная, родной диаметр меха 26мм. После сборки мода, можно вкручивать ваш атомайзер и начинать сеанс парения! Мой сетап для идеального парения на этом моде: LOOP RDA (или PHOBIA V2) VTC 5A X2 Намотка триплы 0.05 Ом Во время прокапывайте вату, иначе 1-2 затяжки и гарик вам обеспечен, и в целом девайс вышел очень огненный и надежный! ![]() Гравировка кнопки это нечто! Не смог, не сфотографировать и в целом у вас в комплекте есть еще одна кнопка, но из силикона. Мех можно использовать как в режиме одного аккумулятора, так и в дуал режиме за счёт наличия второй тубы, как по мне идеально использовать аккумуляторы 20700 в дуалрежиме. Хочу перейти плавно к итогам, минусов в данном моде нет, COILART вложила весь свой опыт в создание данного меха, но все же перекладывать все нюансы не нужно на производителя, чтобы данный мех работал идеально все что вам нужно это: Качественные аккумуляторы Регулярная чистка (5 минут) достойный атомайзер с низким сопротивлением Купить данный мод MAGE MECH V2.0 STACKED EDITION можно здесь — https://www.ave40.com/coila... ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
