4172
Регистрация: 23.10.2018 Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
Слабо разбираюсь в смешениях цвета светодиодов и их электрических характеристиках, поэтому возник вопрос по поводу замешивания в триплах и квадрах разных светодиодов. Например, очень красивые цвета можно получить на SST-20 4000K, а хорошую яркость на XM-L2 U3 3D, и он будет "синее".
То есть, что будет, если поставить три светодиода параллельно? Например сразу возьмем с высоким CRI: SST-20 4000K (CRI95) 219C 5000K (CRI90) 219BT-V1 5700K (CRI92) По питанию, наверное, разные варианты, в зависимости от размера фонаря и батарейки, от 2.8 А до 4.5 А (чтобы не больше 1.5 А на каждый). По моему дилетантскому представлению должен получиться очень яркий свет с хорошими цветам, и примерно на уровне 4800-5200K. Делают ли такое и какой получается результат? Или так не делают из-за того, что более яркий с малым индексом CRI (например XM-L2 U3) будет "забивать" более "цветастые" светодиоды, а выбирать высокоиндексные с похожей светоотдачей нет смысла, так как можно сразу поставить средний вариант (в данном случае 219C 5000K) и получить ровно ту же картину по цвету? Почему-то мне кажется, что смешение даст лучший цвет, но есть сомнение, что это смешение можно сделать качественным, иначе почему нет массового выпуска подобных схем (хотя бы в любительском исполнении)? |
Делают. В триплах/квадриплах и прочих лейках
Для выравнивания оттенка, повышения cri, когда жалко выкидывать разношерстные диоды, да и просто интересно посмотреть чо получится У меня трипл на паре теплых и одном холодном xpe - светит прикольно, да и выкидывать их жалко было, несмотря на 750 лм/3А
трол. |
fnksb (23.03.2019)
Кто будет ярче в связке, тот и потянет одеяло на себя. Скорее всего это будет ничья 219с. Температура связки будет близко к 5000, а cri провалится к 90 ближе
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Если параллельно то одеяло потащил на себя тот, у которого напряжение ниже, остальным что останется. При разных светодиодах надо соединять последовательно. Для параллельного соединения надо однотипные, или сильно занижать ток.
Выходит, что мешать пару SST-20 и XM-L2 U3 какой-нибудь смысла нет? Будет ярче, но и сразу провал по цветопередаче? Если их уровнять по люменам, то XM-L2 не даст яркости, а если уровнять по току, то он забьет плохим цветом из-за более высокой яркости?
Сильно занижать ток - это, например, 1.5 А или до максимально эффективного лм/вт - типа 0.7 А? Или даже ниже?
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 04:09
ask, пост #23 и ниже.
[Исправлено: ask, 23.03.2019 в 13:52] |
Чем то придется жертвовать. Если не хочется терять яркость, то придется расстаться с деньгами на HI CRI XPL2, XHP50.2/XHP70.2. Которые на алишке не купишь, а придется впрягаться в групбаи с маузера
Совсем забыл. Не помню кто (то ли Валли, толи фкснб), месили в триплах квадриплах диоды одной температуры (к примеру 6000к), но разных тинтов - типа 2*1B+1A+2D. Тогда зеленуха/какашечность тинта B компенсировалась более красными A и D. Ручной замес до высокого cri [Исправлено: blindnick, 23.03.2019 в 14:19] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39945 раз(а) в 14781 сообщениях
![]() В Панде налобной стоит замес, теплая Nichia 219C 3500К 90CRI и полухолодная Nichia 319A >5000К 80CRI. Вместе очень приятно светят, ~4500-4700К, спектрометром на хайкрайность не проверял, но свет приятный. Но и это сделано в первую очередь ради переключения между теплым и холодным; кроме того, 80CRI и сам по себе неплохо светит, то есть наверное суммарный замес около 85CRI выходит. В общем, замешивать можно - но и на какой-то фантастический результат вряд ли стоит рассчитывать. Стабильно получить от замеса мощность нехайкрайных диодов + качества света хайкрайных все равно не выйдет. Чаще это делается под конкретную задачу, чтобы получить оптимальный свет из имеющихся под руками/в продаже диодов. [Исправлено: fnksb, 23.03.2019 в 16:00] |
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
когда-то в двуглазой китай-велофаре совмещал холодный и совсем теплые диоды, на выходе получался +/- нейтральный свет. после, конечно, заменил оба на просто нейтральные хмели)
Тут еще стоит учитывать разное светораспределение, SST-20 ощутимо более "узко" фокусируется при той же оптике. То есть мешая SST-20 4000К и Nichia 5700К, можно получить существенный дисбаланс по температуре в итоговом свете - более теплый по центру, и холоднее к краям. Хотя, конечно, суммарно все равно эффект смажется, и резких границ не будет - но чаще всего "цветовые замесы" стараются делать на одинаковых по фокусировке диодах.
[Исправлено: fnksb, 23.03.2019 в 16:04] |
Я тут недавно обнаружил с помощью обычной камеры и RAW-конвертера, что мне, кажется, нравится 7000K. Уж не знаю, как так вышло, раньше всегда ориентировался на 5600K: видеосвет обычно такой был, хотя точно знаю, что свет на улице совсем другой, но теперь я кажется понимаю, что там все-таки ровнее (либо привычней) разные цвета распределены, чем в галогенках и лампах накаливания. А еще кажется, что металл-галогеновые лампы светят еще более похоже на солнце, так как имел однажды опыт работы с такой лампочкой: это было просто чудо, ощущение, что находишься на улице, а не в помещении. Со светодиодами пока такого не было.Вот про это не думал (хотя, теперь понял, зачем у всех светодиодов угол пишут). Цитата:
И тут возник вопрос про телевизоры, ведь там должен быть очень высокий уровень точности цвета? Или производители подгоняют правильный цвет с помощью программной доводки картинки с ЖК-матрицы и на цвет светодиодов им слегка плевать? Почему-то кажется, что в телевизорах должны стоять очень хорошие светодиоды. Может где-то есть тема по этому вопросу? |
