14847
55
Регистрация: 22.03.2019 Последняя активность: 26.04.2019 22:16
Сказал(а) спасибо: 7
Приветствую, форумчане. У родственника накрылся фонарь. Вскрыл и выявил, что сдохли аккумуляторы. Ну аккумуляторы понятно, можно поменять, но я так понял, что там не стоит защита аккумуляторов, или стоит, но не нашел. Схема там какая то навороченная, из зарядника идет 4 провода, наверное должны заряжаться каждый блок аккумуляторов отдельно (стоит 3 блока по 3 аккумулятора), но питание идет только на 3х проводах( один общий, второй около 3-4 в, третий около 5-6 в). Вопрос: надо ли ставить защиту? Как разобраться с зарядником?
Спасибо за "активную" помощь. Ушел на другой форум, где действительно помогают. Админы-можете тему закрыть и удалить...
Дима-я,
какие вопросы, такие ответы. Мы тут не Ванги, чтобы по фото китайских поделок, делать выводы. |
На первой фотке вообще не запчасть фонарика. Балансир типа imax b3. Цена $5. Видимо проблема с финансами очень глубока...
Да и на остальных фотках что-то вроде bms. В каком-то говне измазано. $2 Нет у человека задачи починить. Есть желание поиметь моск
трол. |
Это подводный фонарь-все внутренности были залиты пеной монтажной, на 1м фото зарядник для аккумуляторов, их там 9шт(18650)-объединены по 3 банки параллельно видимо для реализации зарядки, а к драйверу подключены последовательно. Т.Е. зарядник заряжает отдельно каждый блок из 3х банок.
Фонарь vega2, переделанный из батарейно-лампочного в светодиодно-аккумуляторный
Заинтересованный
Зарядник 2А, примерное время зарядки какое будет? Если Аккумы 3400-9шт
Защита и баланс похоже встроен в плату зарядника. Написано 3 х 800мА. Будет ли лучше, если поставить то, что вы советуете?
Заинтересованный
10200/2000=5.1 часа
Для зарядки достаточно будет простого конектора на 2 пина, баланс будет выполнять BMS. Что лучше - сложно сказать, но так как я рекомендую будет заметно проще. Ну и подключить в том числе. |
в фонаре уже стоит разъем на 4 пина-герметичный. И пока идут новые аккумулаторы, я думаю ремонтировать старый зарядник или что-то замутить новое, но если большой разницы не будет, то проще отремонтировать старый- на нем не работает 1 из 3х выходов, скорее всего микруха тр4056 выгорела
вот какой разъем стоит:
Заинтересованный
Ну так ремонтируйте, почему нет? Не получится - закажете бмс и зарядку.
Нет там ни защиты ни баланса.
Прежде всего, нужно выяснить, из-за чего они сдохли. Инфы ведь нет абсолютно никакой, причин может быть миллион. Например -- мусорные банки, 6V версия светодиода + тупая понижайка, ... "ремонтировать" = устранить причину поломки. |
17
А в таких аккумах стоит своя защита?
При нормальных банке и электронике, мороз не причина. При ненормальных -- и без мороза может быть что угодно. Только аппаратная, одноразовая. [Исправлено: ceramic, 24.03.2019 в 16:43] |
Дима-я (24.03.2019)
6 вольтовая версия-это плохо? Сейчас померил идет 6,5 в
20
