Просмотров в теме 12503   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 27.04.2011, 00:31 Автор темы   1
Аватар для ~KeP~
Последняя активность: 23.02.2018 14:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для ~KeP~ с помощью ICQ
По умолчанию Управление режимами драйвера с помощью тактовой кнопки
Приветы! Если где то уже был такой вопрос, ткните носом пожалуйста. А вопрос такой - как подключить, например, такую http://beriled.biz/product_... кнопку к этому http://beriled.biz/product_... драйверу?? Контроллер ATtiny13a, 8 линейных токовых стабилизаторов АМС7135. Драйвер привлек внимание возможностью подключения 3 режимов без строба, принципиальной электрической схемы драйвера не нашел. Переключение режимов, как я понял, прерыванием питания? Правильно ли я понял, что один вывод кнопки паяем на какую то ножку контроллера, а вторую... ?
Раньше имел дело лишь с наипростейшими кнопками замыкания/размыкания цепи. Сейчас захотелось для души неспешно собрать фонарик "конструктор". С контроллерами потихоньку знакомлюсь) Спасибо!
[Исправлено: ~KeP~, 27.04.2011 в 00:40]
~KeP~ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 00:56   2
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Re: Управление режимами драйвера с помощью тактовой кнопки
Посмотреть сообщение Сообщение от ~KeP~ :
Ничего нового - режимы переключаются кратковременным размыканием цепи питания.
Старый 27.04.2011, 01:22 Автор темы   3
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Т.е. кнопка всегда замкнута, при нажатии - размыкается? тогда понятно =) Включение выключение же происходит длительным нажатием кнопки? Спасибо за ответ!
Старый 27.04.2011, 06:59   4
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 17:26
Сказал(а) спасибо: 1072
Этот драйвер управляется стандартным способом, тактовая кнопка ему не нужна
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 27.04.2011, 13:18   5
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 15.01.2026 08:51
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
Переключать с помощью тактовой кнопки в этом драйвере получится только режимы(если немного доработать схему драймера), но ни как включение и выключение драйвера.
Старый 27.04.2011, 18:24 Автор темы   6
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Вот оно как. Поставлю вопрос по другому - как и какой кнопкой осуществить вкл/выкл и переключение режимов данного драйвера? Что за стандартный способ?))
[Исправлено: ~KeP~, 27.04.2011 в 18:51]
Старый 27.04.2011, 18:29   7
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Любой кнопкой, которая может замыкать и размыкать цепь и не сгорит от тока в 3А. Кнопка по ссылке не тактовая, это обычный выключатель. Щёлк раз - ток течёт, щёлк два - ток не течёт. Чуть прижал - ток тоже не течёт. Переключение режимов у драйвера происходит при кратковременном прерывании питания.
Старый 27.04.2011, 18:32   8
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Можно на той же тини13 не фиксируемой кнопкой управлять и режимами и выключением фонаря.
Недавно лепил такое все довольно просто если разобраться.
Делал 4 режима (по циклу выкл - 4 режима - выкл) + выключение если фонарь работал более 2 с в одном режиме. Вроде удобно.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 20:58   9
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
Контроллер с заводской прошивкой, или сам писал? Можно поподробней.
Старый 28.04.2011, 09:23   10
mrzimm
Аватар для mrzimm
Сам писал, заводских прошивок не находил.
Да и самому писать практичнее - очень существенно расширяться возможности.
Например можно добавить контроль питания и температуры + какуюто индикацию.
Собственно для этих целей и разбирался с МК.
Время генерации страницы 0.08323 секунды с 15 запросами
