Просмотров в теме 6307   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 26.02.2019, 18:47 Автор темы   1
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
По умолчанию Плавная регулировка яркости в самоделе
Adjustable LED Driver PWM DC-DC Current Converter
Получится? Oт LifePo4. Будут пульсации или подавятся добавлением выходного конденсатора . Не находил обсуждение с такой поделкой. Спасибо.
ID:	218009 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: IURASHIK, 26.02.2019 в 18:51]
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2019, 07:29   2
Urinaman
Последняя активность: Вчера 18:49
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Re: Плавная регулировка яркости в самоделе
http://www.consonance-elec....
да должно взлететь, ток чует сердце, про полтора ампера пошутили.
Старый 27.02.2019, 09:38 Автор темы   3
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
регулировка 200-700ma хватит! Большой регулируемый должен из края в край и менять желаемый мною ток. Это я осилю промерить для начало и сделать. Драйв оплачен а я весь в ожидании. Ни какого разбора полёта с этим драйвом в сети не нахожу.
[Исправлено: IURASHIK, 27.02.2019 в 09:52]
Старый 27.02.2019, 09:57 Автор темы   4
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
Возможно
Название: DC-3-6V-30-1500mA-Adjustable-LED-Driver-PWM-Controller-DC-DC-Constant-Current-Converter.jpg
Старый 27.02.2019, 10:18 Автор темы   5
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
В ШИМ регулировке я не силён но может кто пояснит: функция регулируемого резистора одинаково как и дополнительного шим сигнала ?
[Исправлено: IURASHIK, 27.02.2019 в 10:20]
Старый 27.02.2019, 13:50   6
Urinaman
ток задают же
Старый 27.02.2019, 14:11 Автор темы   7
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Понятно что ток регулируем резистором. А внешний шим - если хочется выносной регулировки без замены подстроечника с платки?
Старый 27.02.2019, 17:07   8
Urinaman
Посмотреть сообщение Сообщение от IURASHIK :
да. потенциометр в "0" и подаём импульсы
Fableas (27.02.2019)
Старый 27.02.2019, 18:01   9
ceramic
Аватар для ceramic
потенциометр в "0"
Не обязательно.
В даташите на cn5711 все предельно ясно и четко описано.
Старый 25.07.2019, 21:16 Автор темы   10
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Получил такую поделку. Регулировка очень нелинейная. Заменил подстроечник на регулируемый резистор. Сейчас пытаю эту поделку.
[Исправлено: IURASHIK, 25.07.2019 в 21:26]
Старый 25.07.2019, 22:13   11
Последняя активность: 02.11.2025 02:26
Сказал(а) спасибо: 538
Максимум скорости на максимальных или минимальных токах?
Старый 25.07.2019, 22:43 Автор темы   12
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Тестю стаб от лиферки 32700 а светик XP-G3. От заряженненного ака 3.3В стаб пропускает 800ма в максимуме и где-то 700ма от разряженного акка 3.15-3,10В. Ставлю фиксированный резистор где-то в 1,3К.С этим резистором макс ток в 700ма.
И после него 3 Ком регулируемый. Регулировка более-менее стала линейной и получаю ток от 300 до 700ма. Брал по началу 10К многооборотный резистор. Так 7Ком поднимает ток от 50 до 300ма и последующие 3 Ком поднимают ток с 300 до 700ма. Нужен новый 3 Ком регулируемый резистор а то имеющийся глючит. Отпишусь ещё. Да, на 800ма платка всего лишь тёпленькая.
[Исправлено: IURASHIK, 25.07.2019 в 22:44]
Старый 26.07.2019, 17:56   13
IURASHIK, меньше 300мА не даёт?
Старый 26.07.2019, 20:44 Автор темы   14
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Ну как-бы по выше примерно описал как происходит с 10 Ком резистором. Примерно происходит следующим образом: 10К выдаёт что-то до 50ма (от 3,3В лиферки) и по мере убавления сопротивления до 3 Ком достигаем 300ма. Убавление оставшихся 3К поднимают ток от указанных 300ма до 800ма с акумом 3,3В на один XP-G3.От разряженного акума 3.15В стаб выдаёт только 700ма. А 2,8В акум -около 200ма всего. Наверное если взять банку лития и этот став с открученным потенциометром то видимо выдаст от заряженного что-то больше ампера с падением тока по мере разряда до 200ма и 2.8В на разряженной банке. Потому и писал что очень не линейно всё получается с регулированием. Всё это хозяйство осталось на даче - вернусь, перепроверю с исправным регулируемым резистором и ещё отпишусь.
[Исправлено: IURASHIK, 26.07.2019 в 20:48]
Старый 16.08.2019, 19:42 Автор темы   15
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Покрутил ещё малость эту поделку. От 3,3В от лиферки отдаёт 850ма и до 300ма при падении напруги до 2,9В на батарее. От 3.6-3.7 вольт даже при 500ма греется быстро и прерывает питание до охлаждения последующим включением.
Время генерации страницы 0.11279 секунды с 16 запросами
