8430
29
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Прикупил под леределку на малые токи 200-350ма от 5-6 вольт батареи. Промерами для 1А тока получаю 72% а при замене токозадающего резистора и получении 300-350ма, тем же инструментарием и подсчётом получаю 60%. Хотя бы изначальные 72 остались бы. Может кто подскажет - можно улучшить то-есть уменьшить потребление с батареи? Драйв который спалил, при тех же условиях показывал 85%. При 350ма на светик предыдущий кушал с акума 200ма а нынешний ненасытный все 300ма.
![]() Никак? [Исправлено: IURASHIK, 15.02.2019 в 17:04] |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
У кривых драйверов КПД сильно разный, в зависимости от разниц напряжений вх/выхСсылку на драйвер? Скорее это не драйвер, а преобразователь с ШИМ- дёргалкой. (директ -драйв с шимом)
[Исправлено: ser-kras, 15.02.2019 в 17:18] |
Только бред с странички продавана с Али. Ничего не соответствует. На страничке Ultrafire.com не наблюдается такой . Может похожий на 1200ма однорежимный. https://www.ultrafire.com/O... |
ИМХО, КПД с него НЕ получить. Но я плохой схемотехник
![]() Может, кто из Гуру прочтёт. [Исправлено: ser-kras, 15.02.2019 в 17:33] |
Погоревший драйв кушал 200ма а нынешний при тех же 350ма на светик уже 300ма.
Задача - не определить точнейший КПД . Пока нечем промерить ток как стрелочной головкой. Мне хватает и её пусть и примерных показаний. |
Амперметр. Естественно с подобающей случаю схемой подключения
Купить прибор, который делает удобно и правдиво [Исправлено: blindnick, 15.02.2019 в 18:45] |
17
О степени доверия. Иногда пользователи сверхточных субатомномезонных измерителей понимают меньше в циферках, чем автоэлектрик по загоревшейся 12 В лампочке
Вполне возможно, что драйвер теряет на рассеивании эмп в катушке дросселя (очень возможно), но еще вероятнее всего в китайском электронике наличие паразитических нагрузок, возможно даже во избежание перегарания |
blindnick,
Умно сказал! ![]() Мало, что понял, но соглашусь ![]()
20
В чем проблема? Да, в крайнем случае, можно и им. При правильном использовании. Но если тестером, даже Тру RMS, в лоб измерять напряжение и ток, то и за ±20% нельзя будет поручится. |
