Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры подводных фонарей
Просмотров в теме 6214   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 15.02.2019, 15:13 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore DL10 - обычный фонарь, но подводный...
Почти все современные фонари имеют достаточно высокий класс влагозащиты IPX7, IPX8. Но для полноты модельного ряда выпускаются модели которые более адаптиврованы для подводного использования.
Как правило такие фонари имеют не так много отличий от подствольных фонарей. Nitecore DL10 как раз такой фонарь для подводного использования.
Главные его особенности - IPX8, красные светодиоды, алюминиевая указка.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
https://nitecore-shop.ru/fo...
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка катонная коробка. Комплект поставки - фонарь, указка, запасные уплотнительные колечки, темляк. Чехла или какого то подвеса для фонаря нету. Темляк отличается от привычных тем что выполнен из круглой веревки (а не плоской) и на веревке есть трубочка которая облегчает продеание руки и не затягивает намертво петлю.
Фонарь со стороны поход на тактичесский (форм фактор фонаря на 1х18650). Хвост фонаря плоский без кнопки включения. Корпус имеет привычную накатку. Если честно то хотелось бы что бы она была ухватистей. Есть проточки для клипсы, но она здесь не нужна. Со стороны головы расположены 2 кнопки управления. Кнопки электронного типа, имеют металические накладки. На самих кнопках нету никаких тактильных меток и в перчатках их нащупать может быть проблемно.
Корпус раскручивается на 2 части - голова, батарейный отсек (он жн хвостовая крышка). Для защиты от случайного включения можно приоткручивать хвостовую крышку так как резьба аннодирована и электрический контакт обеспечивается по торцу корпуса. Резьба неплохо смазана. На соединении есть по 2 уплотнительных резинки. Корпус толстый аннодированый алюминий, контакты для аккумуляторов подружинены, позолочены.
Голова фонаря имеет сложный рефлектор - основной белый светодиод и 10 красных 5мм светодиодов. Основной светодиод CREE XP-L Hi V3 и дает максимум 1000/385 люмен, а красный свет выдает 115/55 люмен.
Для каждой группы свет есть отдельная кнопка, может быть включен любой свет и режим в любой комбинации. Между кнопками есть непонятное углубление куда может забиваться грязь и сор.
Безель на голове не имеет ударных кромок. И сомневаюсь что там контуры влагозащиты отличаются от обычных ручных фонарей.
На голове фонаря предусмотрено место длz крепления алюминиевой указки. Резьба крупная с резиновым уплотнителем что бы меньше забивалась грязь и проще было ее чистить. Указка необходима как целеуказатель - отбрасывает характерную тень в световом луче, так же ей можно постучать напарнику по кислородным балоная что бы подать знак, что то подковырнуть на дне. За счет проточек (меток) на ней ее можно использовать как мерную линейку.
Свет фонаря по сравнению с подствольными фонарями сфокусирвоан чуть меньше, но это не широкий заливной свет. красные светодиоды здесь нужны для правильной цветопередачи под водой (по заявлению производителя). Белый свет скорее холодного оттенка.
В руке фонарь лежит привычно, Управление удобное. Как ориентир расположения кнопок можно использовать выступ гнезда для указки. Красный свет заливной и достаточно мощный, белый свет нием особым не выделяется на фоне подобных фонарей на 18650. Указка на суше ненужная штука, возможно под водой она действительно больее нужна.
Хорошо что в ряду у натйокора есть подобный фонарь - это облегчит выбор потенциальным покупателям. Но следует отметить что обычные тактичесские фонари не сильно уступают или равны этому DL10 по классу влагозащиты. Отличие будет лишь в луче. Я не подводный охотник и мне сложно сказать насколько в мутных водах наших озер и рек будет удобен фонарь с узким лучом. Узки луч скорей всего будет высвечивать всю муть и изза узкого луча придется много водить лучом по стороным. В этом плане фонари с широкм лучом будут гораздо более инстресны, а за счет красных диодов получам дополнение к основному лучу. Для бытового использования фонарь вполне годится, если Вас не смущает отсутствие слаого режима и есть необходимость в достаточно мощном красном свете.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
https://ledlensers.ru/fonar...
Старый 18.02.2019, 17:27   2
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
По умолчанию Re: Nitecore DL10 - обычный фонарь, но подводный...
serj_32,
Ну й стыд же.
Пускай дилер не заморочился поиском подвоха или подходящего времени года для обзора, но разве нельзя было сунуть фонарь фонарь в ванну с б/ушной водичкой для создания минимально приближенных к реальным условий?
Barabas (18.02.2019), fnksb (18.02.2019), MaksVasilev (18.02.2019), РШ (18.02.2019)
Старый 18.02.2019, 17:50   3
Последняя активность: Сегодня 06:40
Сказал(а) спасибо: 17560
Поблагодарили: 39522 раз(а) в 14624 сообщениях
Я тоже не подвох, но вроде же как раз наоборот: чем больше "мути", тем лучше работает узкий свет, в то время как широкий слепит отраженкой.
Старый 18.02.2019, 18:00   4
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 20:11
Сказал(а) спасибо: 637
Вот обоими руками соглашусь.
Даже если нет под рукой аквариума, то всегда есть ванна.
Время генерации страницы 0.10898 секунды с 15 запросами
