2226
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Сегодня на сцене у нас очередное интересное устройство от компании SUORIN — DROP. Капля, утренняя роса, что же ещё сказать, погнали!
![]() Suorin DROP- отличная эргономика, дизайн и покраска просто супер, пора перейти к самому простому к комплектации ![]() ![]() USB-кабель для подзарядки Гарантийная карта Инструкция Предупреждение о картриджах POD-система Suorin DROP Удобный мундштук, красота, корпус монолитом и даже картридж особо не выделяется благодаря матовому покрытию корпуса и отличной посадке картриджа в корпусе пода. ![]() ![]() Технические характеристики: Аккумулятор: встроенный 310 мАч; Регулировка выходной мощности: отсутствует; Коннектор: проприетарный; Сопротивление картриджа: 1.2 Ом; Обдув: фиксированный; Объем: 2 мл; Материал батарейного блока: нержавеющая сталь; Материал атомайзера: сплав из металла; Размеры :73 x 49 x 12 мм Производитель: Suorin; Начнём разбирать, что да как, максимально выдаваемая выходная мощность составляет 16 Вт, и соответствует его брату SUORIN AIR. Включение и выключение нет, просто зарядите аккумулятор и под-активируется при первой же затяжке, удобно, достойно, впрочем и на многих SUORIN DROP также это работает. После первой заправки картриджа нужно подождать 5-7 минут чтобы хлопок и котлы пропитались, тогда можно парить, и для данного устройство актуально использовать жидкости 60/40 и 70/30 и только они будут адекватно работать с данными картриджами. У данного картриджа имеется несколько особенностей, и факту он в себе содержит целых два бака — с каждой стороны по отверстию для заправки, и каждая сторона ваты/койла пропитается отдельно. Советую проверять каждый из баков, ибо может возникнуть ситуация когда один заправлен, а у другого нет жидкости, вот вам и потеря картриджа! ![]() Чтобы посмотреть устройство ближе, и лицезреть как SUORIN DROP работает можно посмотреть видео-обзор
![]() Перейдём к итогам и по классике это будут плюсы и минусы: Плюсы: Форм-фактор — капли россы Неплохая система доставки вкуса и никотина Демократичная цена 310mAh батареи хватает на стабильные сутки Минусы: Частично запотевает окошко картриджа С одной стороны картриджа жидкость уходит быстрее чем со второй, вероятно брак картриджа Итог таков девайс стоит своих денег, если стелс вейпинг для вас, 3-4 затяжки сделайте чтобы утолить никотиновый голод, его можно купить по ссылке — https://www.buybest.com/pro... ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
