Просмотров в теме 2060   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2019, 19:03 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 22:27
Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
По умолчанию Обзор TANK007 WF01
Выражаю благодарность магазину Fasttech за предоставленный для обзора фонарь. Вот он .
Несмотря на странное название,Tank007 вполне известный бренд , который уже лет 10 выпускает неплохие , но и не слишком интересные, на мой взгляд, фонари . Где-то уровень conwoyя . Увидев модель в модном нынче формфакторе от этого бренда, очень захотелось узнать, что же в нем может быть такого.
Заявленные характеристики
Картинка с оф. сайта
1)Поток заявлен на коробке 350лм , на сайте только 280ли
2) Время работы 1ч/3ч/34ч для 3х режимов.
3) Дальность свечения >50м
4)Размеры 6.25* 2.7* 1.1см
5)Диод xpg2
Более подробной информации найти не удалось.
Упаковка и комплектация.
Название: 2018-12-09 20-30-12.jpg
Название: 2018-12-09 20-30-34.jpg
В комплекте кроме фонаря только инструкция на китайском и зарядный кабель.
Название: 2018-12-09 20-36-30.jpg
Внешний вид и разборка
Кроме кнопки на лицевой стороне расположены 2 индикатора красный и зеленый.
Название: 2018-12-09 20-42-30.jpg
Кроме вращающейся головы внешний вид не нов, например яркий луч скорпион.
Клипса приличная , держит хорошо,
Название: 2019-02-02 07-35-14.jpg
Именно клипса позволяет получить какую-то выгоду от поворотной бошки. Например превратить фонарик в налобник нацепив на шапку или кепку.
Сбоку зачем-то есть серийный номер, как будто это кто-то будет подделывать...
Винты, можно заметить, слизаны.
Название: 2019-02-02 07-36-28.jpg
Название: 2018-12-09 20-43-52.jpg
Пластина держащая рефлектор помята.
Название: 2019-02-02 07-35-36 (2).jpg
Да и торчащий уплотнитель красоты не добавляет.
Название: 2018-12-16 16-58-28.jpg
С разборкой проблем никаких нет , кроме того, что один винт был слизан так, что с трудом открутился.
Название: 2018-12-16 16-59-42.jpg
Название: 2018-12-16 17-00-38.jpg
Название: 2018-12-16 17-00-48.jpg
Основное, что можно узреть - диод при желании меняется, АКБ тоже. Видно еще насколько не оптимальна конструкция : аккумулятор мелкий , а места внутри пустого - куча.
Масса и размеры
Название: 2019-02-02 12-03-44.jpg
Масса 33.5г (Феникс 36г, Sofirn - 25 г с элементами питания)
Размер без клипсы 63*27*10мм
Управление
Удержание - вкл./выкл, есть память режимов.
Короткий клик из вкл. - переключение режимов в линейке.
Двойной клик из вкл. - смена линейки режимов.1 линейка - 3 основных режима, 2 - строб быстрый, медленный , сос.
Двойной клик из выкл. - включает режим маячка т.е индикаторы попеременно мигают, 3 красных, 3 зеленых , пауза...
После включения зеленый индикатор должен отмаргивать заряд от 5 до 0 раз .
По факту показывает "погоду на Марсе" то 3 вспышки при полном заряде, то 4, а после секундного включения максимального режима - 2 . На совсем посаженной , действительно мигает красным диодом при работе.
Управление бестолковое , но привычное...
Питание
Во встроенный АКБ заливается 250мА .для такого размера и веса энергоемкость маловата, это меньше чем 1ААА.
Ток заряда 0.22А.
Время заряда 1час 40мин.
При заряде горит красный индикатор
Название: 2019-02-02 11-25-02.jpg
После окончания зеленый
Название: 2019-02-02 11-53-22.jpg
Режимы
Информации по потоку в режимах не нашел.
Намерил 2.5, 25 , 220лм
Разрядный график в максимальном режиме:
Название: vfl max-167316647731538.png
Термоконтроля нет , снижение яркости идет линейно 4мин путем увеличения скважности ШИМ. В установившемся режиме поток ~70лм.
Действительно до падения яркости в 10 раз проходит около часа.
Теплоотвод от вращающейся части слабый , несмотря на невысокую мощность, греется до 45С на старте.
Свет
Диод установлен XPG2 холодный белый.
CCT = 5971K (Duv 0.0052)
Color Rendering Index (Ra) = 69.6 [ R9 = -30.8 ]
R1 = 67.7 R2 = 72.5 R3 = 75.0 R4 = 71.1 R5 = 68.9 R6 = 63.1 R7 = 79.2
R8 = 59.8 R9 = -30.8 R10 = 34.7 R11 = 68.3 R12 = 39.7 R13 = 67.2 R14 = 86.7
Цветопередача плохая, да и еще оттенок завален в зелень.
В сравнении с Hicri ( Nichia R9080)
Название: Гифка с Gifius.ru (5).gif
Присутствует низкочастотное ШИМ мерцание ~200Гц на всех режимах кроме максимального в самый момент включения.
Так выглядит падающая вода:
Название: 2018-12-09 22-45-48.jpg
Замеренная сила света составила 650кд или 50м метров дальности освещения по ANSI.
Свет в сравнении с Lumintop Worm (в центре) и Fenix E16 (справа)
Режимы ~30лм у каждого
Название: 2019-02-03 03-01-34.jpg
Максимум у каждого Lumintop Worm (в центре 100лм) и Fenix E16 (справа 700лм) .
Название: 2019-02-03 03-02-28.jpg
(Выдержки у снимков разные)
Заключение
Попытка продать такое за такие деньги ( 45$ а на оф.сайте ~55$ )вызывает улыбку и чувство , что в названии пропустили букву "t".
Качество сборки, количество и качество света, уровень электроники - явно не соответствует цене и времени.
[Исправлено: AEDe, 12.02.2019 в 19:05]
Di_Joker (12.02.2019), ilyaapp (12.02.2019), saviour_leger (12.02.2019), Waryag (18.02.2019), мвн (13.02.2019), РШ (12.02.2019)
Время генерации страницы 0.08314 секунды с 16 запросами
