Просмотров в теме 6125   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2019, 17:31 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
По умолчанию Обзор Manker E04
Выражаю благодарность магазину Fasttech за предоставленный для обзора фонарь. Ссылка на E04 в магазине.
Продолжение серии угловых фонарей(E02, E03) от Manker
Заявленные характеристики
Упаковка и комплектация
Название: 2018-12-09 20-30-46.jpg
Название: 2018-12-09 20-30-56.jpg
Название: 2018-12-09 20-31-06.jpg
В комплекте
Название: 2018-12-09 20-33-24.jpg
Внешний вид
Название: 2018-12-09 20-39-44.jpg
Тут в глаза сразу бросается оптика и клипса. Я не любитель клипс, но в данном случае это действительно удобно. Она не может слететь с корпуса, не царапает его, а угловая форма фонаря и широкий свет позволяют повесить на карман рубашки/на воротник и это будет комфортный по распределению свет под ноги и перед собой.
Название: 2018-12-09 20-39-54.jpg
Название: 2018-12-09 20-40-06.jpg
В фонаре довольно редкая для серийных фонарей оптическая система, то есть отсутствие вторичной оптики. к чему это приводит в плане света увидим ниже.
Название: 2018-12-09 20-40-16.jpg
Название: 2018-12-09 20-40-20.jpg
Резьба хорошего качества.
Название: 2018-12-09 20-41-00.jpg
Название: 2018-12-09 20-41-06.jpg
В голове нет пружинки. Подходят только 16340 с выступающим +.
Название: 2018-12-09 20-42-06.jpg
Магнит установлен снаружи по этому держит очень хорошо. Кстати сочетание мощного магнита и отсутствия пружинки в голове приводит к тому, что при установке на магнитную поверхность теряется контакт и фонарь на долю секунды гаснет.
Название: 2018-12-09 20-40-38.jpg
Название: 2018-12-10 00-13-48.jpg
Индикация заряда.
Название: 2018-12-16 16-43-40.jpg
Название: 2018-12-16 17-16-32.jpg
Провел сразу тест на водонепроницаемость
Название: 2018-12-10 00-20-48.jpg
Название: 2018-12-10 00-20-54.jpg
При избыточном давлении внутри фонарь пузырит через крышку . Скорее всего нужен более толстый оринг.
Разборная в фонаре только кнопка
Название: 2018-12-18 19-00-40.jpg
Название: 2018-12-18 19-00-50.jpg
Вес и размер
Название: 2018-12-17 17-54-36.jpg
Рядом Fenix E16.
Масса фонаря внушительная для таких размеров - 46.3г для сравнения Fenix e16 с клипсой 22г.
Масса АКБ 17.5г.
Длина фонаря 56.5мм
Наибольшая ширина 32мм.
Управление
Кроме этого есть блокировка фонаря: нажатие + двойное нажатие + тройное нажатие.
Это скорее не защита от случайного включения, а защита от тех кто не знает пароль. При отключении питания блокировка сохраняется.
Так же можно настроить мунлайт: включить фонарь , зажать кнопку и дождаться пока загорится индикатор в кнопке , затем быстро нажать 4 раза включится мунлайт. Короткими нажатиями меняется яркость, длинное нажатие запоминает выбранную яркость.
Управление не очень удобное , хотя тут есть не любимое многими вкл/выкл удержанием, более неприятный на мой взгляд момент это , то что режимы идут не по кругу L-M-H-L-M-H... а вверх - вниз L-M-H-M-L... Фактически это приводит к тому, что меняя режим <i>невозможно угадать перейдет ли на режим выше или на режим ниже)</i> , если конечно не помнить историю переключений.
После доступа к турбо перейти в предыдущий режим можно опять двойным кликом, но сразу после первого начинается быстрый строб(!), до второго клика успевает пару раз мигнуть.)
Проверки заряда АКБ нет, функция "индикатор батареи" просто плавно мигает диодиком в кнопке. Такой маячок мог бы и пригодиться , если бы не надо было пробираться к нему через стробы и турбо.
Режимы
Токи в режимах с полного АКБ
"100лм" - 210мА
"200лм" - 405мА
"550лм" - 1.6А
Соотношение между режимами верное 1:2:5.5 , а вот по люменам я намерил на 20% меньше заявленного.
Хорошая стабилизация.
550лм
200лм
100лм
Время работы 1ч20мин , 1ч 30 мин, 2ч 50мин . Заявленные цифры похоже взяты от балды.
Сразу видно не самую приятную особенность: фонарь отключается резко и сразу без всяких степдаунов.
Режимы в целом выбраны довольно грамотно.
В максимальном режиме фонарь греется до 40С. Благодаря отсутствию резьбы в голове и массивной конструкции нагрев идет равномерно.
Термоконтроля нет, турбо режим ограничен 3.5 минутами.
Питание
Емкость комплетного 16340 - 680мАч
Зарядный ток 0.4А
Время полного заряда 2ч 10 мин
Есть индикация заряда.
Название: 2018-12-10 03-11-52.jpg
Название: 2018-12-10 05-45-26.jpg
Заявлено, что индикатор заряда в кнопке.
1)Синий если >75%
2)Фиолетовый 50%
3)Красный <20%
По факту фиолетовое состояние не включается из синего, оно переходит в красный и очень скоро фонарь отключается. Но иногда даже на заряженной акб горит красный все время. Единственный способ включить фиолетовое состояние это зайти в режим стробоскопа при среднем заряде акб. Причем при сбросе/подаче питания опять будет синий.
Свет
В фонаре установлен диод XPL. На выбор есть CW и NW вариант.(интересно, что на коробке есть надпись про Nichia, но закрашена маркером. ) У меня версия NW.
Центр
CCT = 5531K (Duv -0.0069)
Color Rendering Index (Ra) = 74.7
R1 = 77.5 R2 = 77.0 R3 = 73.5 R4 = 76.8 R5 = 77.4 R6 = 68.0 R7 = 79.0
R8 = 68.7 R9 = 4.5 R10 = 43.7 R11 = 77.7 R12 = 48.2 R13 = 75.6 R14 = 85.3
Края
CCT = 4779K (Duv 0.002
Color Rendering Index (Ra) = 70.4
R1 = 69.1 R2 = 73.7 R3 = 76.9 R4 = 72.0 R5 = 69.1 R6 = 64.3 R7 = 79.5
R8 = 59.0 R9 = -23.3 R10 = 38.2 R11 = 69.1 R12 = 40.6 R13 = 68.4 R14 = 87.3
т.е. сильная неравномерность оттенка . 5500K нейтралью назвать сложно.
ШИМ мерцания нет.
По канделам все еще ниже, чем заявлено , намерил в турбо 160кд или 25м по ANSI.
Чтоб бы понять на сколько свет широкий - сравнение с H03. Фонари в 15см от стены.
Название: 2018-12-18 02-55-14.jpg
Название: 2018-12-19 00-25-20.jpg
Свет на местности:
Название: 2019-01-31 05-46-20.jpg
Название: 2019-01-31 05-46-12.jpg
Название: 2019-01-31 05-46-00.jpg
Название: 2019-01-31 05-45-48.jpg
При нынешней погоде снимки не очень показательные, но понятно что свет широкий. Граница засветки очень резкая и с цветовыми искажениями, если она находится в поле зрения это не приятно.
Название: 2019-01-31 05-55-32.jpg
Заключение
Как уже было сказано, свет фонаря очень широкий и удобен для работы руками, именно во множественном числе т.к. клипса и магнит позволяют закрепить фонарь. А вот даже просто чтобы светить под ноги нужно не меньше 150-200лм , что на данном питании очень быстро высаживает батарейку. В общем фонарь специфический и специализированный , и для многих задач не подойдет . А для активного использования я бы предпочел, конечно, 18650.(В тот же H03 можно поставить короткую трубку, для питания его 18350\16340)
+ Качество изготовления
+ Нейтральный свет
+ Сильный магнит.
- Сочетание очень широкого света со слабым питанием.
- Низкая цветопередача.
- Неверные заявленные характеристики как по яркости , так и по времени работы.
- Отсутствие пружины на "+"
- Управление не очень.
- Корявая индикация заряда в кнопке.
Если коротко, то фонарь прикольный , но дорогой и непрактичный.
Поблагодарили: 8 раз(а)
kirichs (13.02.2021), Linx (12.02.2019), MAX-MX (12.02.2019), Tankist_20 (12.02.2019), Waryag (18.02.2019), Xeen (15.02.2019), Алексей Михайлович (13.02.2019), РШ (12.02.2019)
Старый 12.02.2019, 17:51   2
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
По умолчанию Re: Обзор Manker E04
Что это за жестяк?!
Старый 12.02.2019, 17:59   3
При откручивании тейлкапа клипса не поцарапает ли со временем анодирование?
Старый 12.02.2019, 18:02 Автор темы   4
Нет она немного не касается конечно. Иначе сложно было бы откручивать/закручивать.
Старый 12.02.2019, 18:06   5
Наверное не дождусь титановой версии, возьму этот. Симпатичный фонарик.
Старый 12.02.2019, 18:40   6
Luna
和平到你家
Аватар для Luna
Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
ну да, только для полки он и пригоден (имхо).
Но тогда лучше уж подождать титан
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k ,
S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k,
HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k
HC30 XPL2 3000k
Convoy UV Nichia
Luna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2019, 19:13   7
Последняя активность: Сегодня 02:34
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 5237 раз(а) в 1865 сообщениях
Жуть какая. В таком безрефлекторном варианте могли бы уж батарею заглубить и светодиод поставить по центру как на налобнике.
Старый 13.02.2019, 10:17   8
Зачем?
Старый 13.02.2019, 10:18   9
Посмотреть сообщение Сообщение от Luna :
Согласен. Пользоваться можно.
Старый 15.02.2019, 09:58   10
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
Забавный фонарик, спасибо за обзор.
Раньше хотел купить, но уж слишком странное управление. А оказывается, что ещё и индикация заряда работает неправильно. Цена не располагает, чтобы делать скидку на эти недостатки.
Сразу было ясно, что они что-то не то в рантаймах указали, ну как так можно
Xeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2019, 11:20   11
Посмотреть сообщение Сообщение от Xeen :
А я денежку прикапливаю, долго в титане ждать. Хочется в руках повертеть.
И, кстати, управление интересное. Аж мунлайт настраиваемый!
Да, и еще. Я подозреваю, что моё увлечение форматом 16340 правильное. Скоро 18650 отменят, придется все фонарики менять на 20700, через некоторое время опять менять, на 21700, потом на 22702, потом еще на какунить хрень...НЕТ УЖ! Лучше я на 16340 перейду и пускай оно всё катится колбаской...
[Исправлено: Tankist_20, 15.02.2019 в 11:22]
Старый 15.02.2019, 14:51   12
Последняя активность: Сегодня 07:07
Сказал(а) спасибо: 9361
Поблагодарили: 4093 раз(а) в 2382 сообщениях
Xeen, аналогичные мысли были. Хорошо что не взял.
Старый 18.02.2019, 17:06   13
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
AEDe,
46г это только тушка?
Скоро 18650 отменят
Не отменят.
Tankist_20 (19.02.2019)
Старый 18.02.2019, 17:35 Автор темы   14
Waryag, да. Говорю же - тяжелый.
Старый 19.02.2019, 16:15   15
Надо брать!
Старый 18.05.2019, 22:33   16
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
От CR123a работает?
Хочется новую игрушку, а то 123 коробка и они скоро протухнут.
Старый 22.05.2019, 20:46   17
Waryag
Аватар для Waryag
dmn42,
Под 123 олайты в разы лучше.
Старый 23.05.2019, 16:15   18
dmn42
Аватар для dmn42
Мне не надо лучше, мне этот нравится
Для лучше у меня зебра есть.
Tankist_20 (23.05.2019)
Время генерации страницы 0.15846 секунды с 16 запросами
