59904
47
Волосатое чудовище
Есть старенький фотоаппарат. (Canon S5 IS). питание у него от 4-х АА.
А возможно ли его перевести на литий? ну допустии на два 14500 ? я погуглил - как-то слабо это обсуждают, хотя желающих много. самый приемлимый, вроде бы, вариант перевести на LiFe. даже преобразователь не нужен. ну и вместо двух средних банок втыкать ММГ.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 16.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 637
А смысл? Один Li-ion 14500 не сильно больше по ёмкости одного нормального Eneloop-а, а чаще даже и меньше, а тут их ещё и вместо 4-х придётся из-за напряжения всего 2 ставить, что сразу по определению вдвое снизит итоговую ёмкость питания. Если бы в формате размера АА был литий по удельной плотности энергии сопоставим с 18650, то это бы ещё имело какой-то смысл.
[Исправлено: MaksVasilev, 10.02.2019 в 02:06] |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 06:46
Сказал(а) спасибо: 296
А что говорит мануал?
Например у Nikon E7600 есть выбор элементов. Но напряжения указанные на шильдике как то странно соотносятся с меню, там указаны элементы FR6 С напряжением 2,4В понятно - 2 шт Ni - MH С напряжениями 3,0В и 4,2В не очень... |
Скорее всего имеется ввиду первичный литий 1,5 В. У Garmin тоже самое - есть выбор лития, но имеется ввиду только 1,5 В. Выбор влияет только на разрядную кривую, чтобы устройство более-менее корректно показывало оставшиеся проценты.
p.s. FR6 - это и есть АА [Исправлено: MaksVasilev, 10.02.2019 в 04:40] |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:42
Сказал(а) спасибо: 796
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 06:52
Сказал(а) спасибо: 1358
=hairs=,старая мыльница olympus FE-120 плохо работает от Ni-Mh, буквально на день хватает, причём фотографий не больше 10-15 делаю. Возможно, напряжения не хватает. Поставил лифепошку и проставку, и уже два года нормально, для бытовых фотографий хватает. Только после съёмок вынимаю аккумулятор, уходит заряд. Советовали ещё Ni-Zn, у них напряжение повыше.
Волосатое чудовище
по этому поводу ничего не говорит.
есть только гнездо для подключения внешнего питания, на нём написано "7.4V" и досвидос. отсек питания у него вот такой. я пока рылся в инете, то обратил внимание на то что почти все обладатели сапопов семейств S2*-S5* жалуются на быстрый расход батарей у этих аппаратов. у меня когда-то были какие-то странные аккумуляторы без маркировки, размера именно 14500 и напряжением в 3 вольта. куда-то делись. |
У его старшего (по возрасту...) брата - S2-IS всё идентично. |
Волосатое чудовище
у меня на сапопе ничего такого нет.... у меня возникает вопрос: вот эти "7,4" , их откуда, с какого устройства вообще предполагается получать? (сапоп, сам по себе, очень любит дурачить народ всякими непонятностями и корявостью своей. у меня видеокамера - 56F, так там на БП написано "5.2 в". но если шнурок разрезать и оснастить переходником для подключения к усб, то всё прекрасно работает и от 5 вольт) я это к чему. вот эти 7.4 по идее это 3,7*2, то есть две литиевых банки. но полное напряжение-то у них 4.2*2=8,4... нигде не встречал инфы о подключении 2S в это гнездо. вот в некоторые фотики на двух АА одну банку Li-Ion вместо батареек пихают и с успехом пользуют. |
![]() Доволен. Саморазряд маленький, хватает примерно на столько-же, как и хороших NiMh (фотоаппарат не полностью их умеет использовать, около трети заряда остается после отключения) Двух батареечные фотоаппараты однозначно стоит переводить на такое питание. Olympus FE-26, Canon PowerShot A1400 и Canon PowerShot SX150 IS на таких аккумах работают заметно дольше, чем на лучших NiMh. Думаю, так-же будет и на большинстве других 2хАА фотиках. [Исправлено: ceramic, 10.02.2019 в 13:47] |
Fableas (10.02.2019)
К Никону... Фото выше...
При том, что батарейка имеет 1,5В, у аккумуляторов меньше... Цитата:
Любят производители загадки... Ох любят... [Исправлено: Bynthtce.obqcz, 10.02.2019 в 13:31] |
Волосатое чудовище
Волосатое чудовище
Разъёма для внешнего питания нет. НО... Есть заглушка ведущая в батарейный отсек...
Видимо ввод внешнего питания предусмотрен через фишку имитирующую две батарейки... Так что вероятно, можно использовать два 14500 соединённых параллельно... Необходимо только обеспечить "+" и "-" в нужных местах... P.S. Кстати, у Canon Power Shot A570 IS напряжение для внешнего источника питания указано 3,15В Питается он так же как и Nikon от двух "АА"... [Исправлено: Bynthtce.obqcz, 10.02.2019 в 15:00] Причина: P.S. |
старые кеноны, увы, со временем начинают плохо работать что от аккумов что от батареек. Болезнь у них такая.
"поменяйте батарейки" |
17
С выше упомянутыми AA -- бегают как новые. Собственно, из за этого и перешел на них. Одно плохо -- нет индикации заряда фотиком, до последнего кадра напряжение питания неизменное. Точно, не с этим. Батарейка менялась. [Исправлено: ceramic, 10.02.2019 в 16:12] |
Волосатое чудовище
20
Волосатое чудовище
выяснил я что у меня были за литиевые 14500 на 3 вольта.
это распотрошённые банки примерно вот такие, только от кодака. нашёл инфу в педивикии. ecли найти трёхвольтовые на 3300 (аккумуляторы) то проблема почти решена) останется только ЗУ фото прилагаю. (икейская R6 просто рядом для одинаковости размера) перезаряжаемые (аккумуляторы) имеют маркировку RCR-V3, ecли верить той инфе, что мне попалась |
