Просмотров в теме 6839   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 08.02.2019, 22:27 Автор темы   1
По умолчанию Налобный фонарь Nitecore HC70
Про налобный фонарь Nitecore HC70 я уже рассказывал весной 2018го. Что бы было интереснее я попросил товарища написать свое мнение про этот фонарь. Фонарь весьма интересный, но его специфичность накладывает некоторые особенности. Возможно изза специфичности применения ни я, ни товарищ не смогли в полной мере понять эту модель.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
https://nitecore-shop.ru/fo...
Промокод на скидку “SERJ32”
Nitecore HC70 продается в хорошей коробке с качественной полиграфией. Выглядит очень прилично. Упаковка красочная, с краткими описаниями и иконками. Внутри “матрёшка” из двух пластиковых форм, в которых располагаются блок питания, голова фонаря и головные ремни-резинки.
Фонарь сделан с выносным блоком питания на два аккумулятора 18650. Это облегает вес на голове пользователя и увеличивает автономное время работы.
В комплекте: налобник, батарейный блок, головной ремень-резинка, два крепления провода на головной ремень, инструкция.
Батарейный блок: внешне и тактильно выглядит и ощущается очень хорошо, корпус выточен из одного “куска” алюминия, ребристость приятно ощущается в руке, с торцов корпус закрыт крышками с гнездами питания, зарядки и доступа смены аккумуляторов.
Лицевая панель блока украшена красивым логотипом компании. С обратной стороны съёмная металлическая клипса. Глубина которой 7см.
“На борту” два USB и один microUSB разъёма, служащих для зарядки, питания фонаря и использования его как внешнего источника для зарядки/питания сторонних устройств.
Между разъёмами кнопка включения и индикатор включения/заряда. Индикатор трех разрядный показывает остаток заряда: горит полностью — 70-100%, 2 из 3 — 35-70%, 1 из 3 — меньше 35%.
Заглушка на разъёмах только одна, на USB для подключения фонаря заглушки нет.
С противоположной стороны крышка доступа в батарейный отсек, тут же, поверх винта, в специальном пазу примагничена “отвертка” для откручивания фиксирующего винта крышки.
Отвёрточка стильная, с гравировкой. По периметру расположено защитное 2мм уплотнительное ”кольцо”.
Голова фонаря алюминиевая, с ребрами охлаждения, гладкий средней глубины рефлектор. Соединяется с б/п кабелем 140см длины. Кабель под защитной оплёткой. Снабжена кнопкой вкл/выкл.
Сама голова крепится в классическое для налобников крепление. Положение, угол наклона почти 180 градусов, не имеет фиксированных точек и удерживается только за счет трения и упругости крепления. Само крепление снабжено прорезями для основного, горизонтального, ремня так и для крепления теменного, дополнительного, ремня, предотвращающего сползание фонаря вниз.
Пять режимов работы от 1 до 1000lumen.
В общем после первого взгляда фонарь вызывает положительные ощущения.
А вот попользовавшись, не в экстремальных условиях, возникает ряд вопросов к изделию и сомнений в его практичности.
И так, побродив пару вечеров по лесу с фонарем опишу свои ощущения.
Начну с “заправки”, для этого надо “выковырнуть” “отвёртку” открутить ей винт и снять крышку.
Открыв блок видим, что указателей полюсов нет, остаётся ориентироваться только по пружинкам контактов на расположенной в крышке плате и корпусе, между платой и крышкой втиснут винт с крупной резьбой на три витка. Между платой и винтом никакой защитной шайбы не видно, ощущение что винт при вращении трется о плату. Ответная резьба в корпусе не смазана, до меня открывали фонарь несколько раз, и вот у меня уже при открытии видна алюминиевая крошка с резьбы. Закручивать крышку после установки элементов питания не очень удобно, в перчатках будет еще хуже. Фланца у резьбы практически нет и поставить крышку ровно мешают подпружиненные контакта в корпусе и контакт в крышке на аккумулятор. Если поторопиться очень велика вероятность вкрутить винт криво и повредить резьбу. При откручивание крышки с установленными аккумуляторами, её лучше держать крепко, контактная группа так и норовит ей выстрелить и в самое грязное место под ногами. За несколько попыток, поставить и закрутить сходу винт не вышло ни разу.
Аккумуляторы установили, пакуемся, USB разъём для подключения головы ничем не закрывается, то есть “ехать до работы” он будет как мусоро/пылесборник или надо придумывать чехол для транспортировки.
На месте достаем и собираем, рефлектор уже на ремнях, закрепляем на них же кабель, двумя комплектными держателями, соединяем с блоком … Разъём заходит туго, по ощущения очень надежно и плотно.
Длина кабеля почти полтора метра, кажется, что хватит на все и чуть больше. Но, если кабель пускать поверх зимней одежды, блок крепить на пояс, чтоб в тепле, то метр сорок маловато для зимы, да и с рюкзаком неудобно. Можно сунуть БП в карман, но жесткость кабеля и вес самого БП не располагают. Прикрепить на лямку рюкзака - легко, клипса глубокая и позволяет это сделать с легкостью, но тогда надо куда-то девать остаток кабеля и девать его надо так, чтоб свободно двигать головой с фонарём. Неудобно. Зимой, мне, неудобно.
Пропускаем кабель под куртку, оставляем ему свободный ход у воротника, а БП на пояс - норм, удобно. Пока не начал активно двигаться. Фонарь вдруг потух … Разбираемся, выскочил контакт и из БП, лады, вставляем опять, опять плотно, туго, всё вроде нормально. Но спустя 15 минут ходу по целине, через подлесок и по холмикам повторяется опять. Увы, но “плотности” колечка на штекере явно не хватает чтоб выдержать не сильные рывки. В посадочном гнезде, на корпусе, нет ответного паза под уплотнительное кольцо на штекере, поэтому он плохо держится. Если стравить слабину кабеля к блоку - мешает поворачивать голову.
И о клипсе, она как бы хорошая, но туповатая! Во первых, она не тугая на удержание, и внутри нет “обратного” зацепа. Соответственно она запросто сдергивается непринужденным движением с одежды или тонкой стропы и не позволяет повесить БП “головой” вниз, что кстати очень удобно. Кнопка на БП позволяет включать/выключать фонарь не поднимая рук к голове и не сбрасывает выбранный до этого режим. Это удобно, когда блок закреплен на поясе под курткой. Если выключать с головы фонаря, то выбранный режим сбрасывается и при включении выбирается минимальный.
Ну и сам свет HC70, периферийная засветка ровная без артефактов и почти белая, а вот центральное пятно неприятного желто-зелёного оттенка, вернее зелёно-желтого.
Схема формирования пятна странная, для налобника спелеолога или просто туриста, она скорее дальнобойная. Центральный луч сфокусирован в яркую, плотную небольшую точку, на его фоне периферийная засветка почти не видна. На малых мощностях, как стояночный или в тесном помещении этот луч вообще бесполезен, вы видите малое освещенное пятнышко и вокруг ничего, повышаете яркость и эта точка уже слепит.
По ощущениям свет этого налобника похож на свет маленького ручного “дальнобоя”.
И как итог двух дневного пользования в пешем режиме в зимнем лесу.
В плюс: качество сборки, материалы, возможность использовать как запасной источник питания для гаджетов, автономность работы от одного комплекта аккумуляторов. Возможность запитать фонарь от стороннего “павербанка” с USB разъёмом.
Минусы - не фиксирующийся разъём питания, нет транспортировочной заглушки разъёма питания, оплётка кабеля не скользит под одеждой, кабель жестковат, сильно сфокусированный луч, который в тесных “помещениях” просто бесполезен. На головных ремнях внутри нет силиконового, антискользящего, покрытия.
И еще в минус девайсу - зимой этот красивый блок из фрезерованного алюминия отчетливо холодит тело.
Автор Алексей Романовский.
Фото Алексей Романовский, serj_32 (Сергей Борисович)
blindnick (08.02.2019), Dali (08.02.2019), MAX-MX (10.02.2019), skorp777 (09.02.2019), Tankist_20 (09.02.2019), РШ (08.02.2019)
Старый 08.02.2019, 23:29   2
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
По умолчанию Re: Налобный фонарь Nitecore HC70
... Найткор.
AEDe (09.02.2019), skorp777 (09.02.2019)
Старый 09.02.2019, 07:43   3
Последняя активность: Вчера 23:10
Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12615 раз(а) в 4577 сообщениях
Этот даже для найткора слишком наркоманский
fnksb (10.02.2019), Tankist_20 (09.02.2019)
Старый 09.02.2019, 16:53   4
Вот те раз...а с виду приятный...
Старый 09.02.2019, 17:04   5
Полубайонет с самой невыгодной стороны, выдергиваемый провод, голова хуже чем "фары“ за $5... Рефлектор в конце концов, вместо "куда смотрю - там светло"
Приятность там только в ощущаемости "космичности" алюминия... Оч дорогой павербанк, стильный, но не практичный
Старый 09.02.2019, 17:07   6
я про внешний вид.
Старый 31.08.2019, 16:52   7
KKaTOS
Последняя активность: 05.03.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 44
И никого вообще не смущает синюшный оттенок света фонарика???
KKaTOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15099 секунды с 15 запросами
