Просмотров в теме 3995   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 06.02.2019, 23:17 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore P26 - плавная регулировка яркости вместо фиксированых режимов
Nitecore не боится экспериментов, и потому выпустил фонарь с плавной регулировкой яркости не в виде привычного кольца вокруг головной части фонаря, а с боковым расположением управляющего колесика. Причем в линейке у Nitecore есть несколько подобных фонарей - Р26 и МТ22С. Про МТ22С уже был обзор, и написать его я просил товарища, а про Р26 сейчас Вам расскажу. Поскльку фонари сильно похожи проще что бы на каждую модель были разные взгляды.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
https://nitecore-shop.ru/fo...
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка и комплект поставки - тут все привычно. Фонарь, чехол, темляк, клипса, упор для "сигарного" хвата, запасные уплотнительные колечки, инструкция.
Питается фонарик от одного элемента 18650 , так же может работать от пары CR123 (их еще кто то использует??). Голова имеет диаметр чуть больше чем корпус, кнопка включения в хвосте, кольцо регулировки яркости расположено в основании головной части.
Внутри корпуса все вполне привычно, разве что плюсовой контакт теперь имеет подпружиненный контакт, но защита от неправильной установки там все равно механическая - использовать аккумуляторы с плоским плюсовым контакстом затруднительно. В хвосте одна механичесская кнопка тактичесского типа. Учитывая что кнопка отвечает только за вклюение и выключение фонарем можно подавать световые сигналы, при этом фонарь не будет переходить из одного режима в другой.
Резьба крупная, везде есть уплотнительные резиночки. Приоткручивание хвоствой крышки может быть использовано как защита от случайного включения при транспортировке.
На головной части есть небольшая ударная кнопка. Кто то скажет что это баловство и дизайнерские изыски, но я ее вполне оценил - ей можно и наносить удары и если фонарик устанавливать на ровную поверхность рефлектором вниз, то видно работает фонарь или нет (если бы кромки не было, то плоский безель перекрывал свет и не было видно включен фонарь или нет).
Клипса привычная подпружиненная железка обхватывающая корпус - может быть установлена как со стороны головы так и со стороны хвоста. Надежность на том же уровне что и удругих моделей найткор.
Кольцо упор для сигарного хвата тут из алюминия. Оно накручивается на мелкую резьбу - удобно и более надежно чем у Р10GT где кольцо пластиковое и на 2й месяц ношения в кармане треснуло так как выполнено было из пластика.
Крутилка регулировки яркости у Р26 мне понравилась больше чем у МТ22С. Она более ухватистая - есть хорошая зацепистая насечка на торце крутилки. Регулировка более плавная чем у МТ22 поскольку оборотов чуть больше.В крайнем положении есть стробоскоп идущий сразу за максимальной яркостью. Здесь так же присутствует недоработка свойственная МТ22 - строб включается до щелчка. Сам щелчок это тактильная функция для определения положения в котором сейчас находится фонарь - проверить перед включением вслепую что бы потом правильный режим включить сразу по обстановке. Включение стробоскопа до тактильного щелчка это явно недоработка.
Само кольцо вполне удобно в управлении, и особо не отличается от кольца вокруг корпуса. Расположение крутилки Р26 на уровне ребер охлаждения вызывает ряд вопросов - ребра охлаждения будут собирать всю пыль, сор, грязь и жир с кожи так как расположены поперек ходу пальца крутящего регулировку. Сама регулировка имеет хорошо различимый зазор между корпусом и кольцом - под него неизбежно будут попадать песчинки и при вращении будут хрустеть. Аналогичная проблема с хрустом была на Fenix TA21, проблем в работе она не вызывала, просто неприятно. Крутилка регулировки Р26 выполнена приятно - никаких люфтов или лишнего холостого хода, регулировка плавная без ступенчатого изменения яркости.
1е фото это самый слабый режим и фонарь направлен просто вниз на землю, 2е фото это где то сренее положение крутилки, 3е - максимальная яркость
В работе фонарик не вызывает дискомфорта, обычный ЕДС на 18650 управление похоже на большинство фонарей. Свет чуть более сфокусрованный чем у МТ22. Правда цветовая температура светоидода старнно воспринимается на фоне снега, но явно приятнее чем МТ22С у которого оттенки уходят в желтовато-зеленоватый спект в хотспоте, при том что боковая засветка белая.
Слева на фото Р26 а справа МТ22С - разница в лучах и цветовой температуре заметна.
Хорошо что найткор не боится экспериментов с управлением, но плохо что не доводит до ума управление. И как результат две похожие модели Р26 и МТ22 имеют одинаковые проблемы с включением стробоскопа раньше чем это требовалось бы.
Старый 07.02.2019, 01:01   2
Последняя активность: Вчера 23:14
Сказал(а) спасибо: 729
Поблагодарили: 2371 раз(а) в 1370 сообщениях
По умолчанию Re: Nitecore P26 - плавная регулировка яркости вместо фиксированых режимов
из-за этого и раздумываю взять EC22, но блин кнопку хочцца для быстрого включения а в EC только крутилка
Старый 07.02.2019, 11:37 Автор темы   3
serj_32
А чем от лучше МТ22 ? У последнего сть кнопка включения.
У EC22 включение крутилкой?
Время генерации страницы 0.11998 секунды с 15 запросами
