16827
22
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 03.09.2013 14:58
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
Решил соорудить мощный драйвер для питания светодиода с использованием синхронного DC-DC, но возникла проблема как правильно реализовать обратную связь по току.
если использовать ОУ то какой? и какую схему включения? попробовал на LM358 КПД больше 82% получить не удалось и сильно греется дроссель а может лучше использовать специализрованную микросхему датчика типа ZXCT1009, MAX4372, INA138(139)? у кого какой опыт есть в этом вопросе? |
Сказал(а) спасибо: 20
Наверное стоило бы более развернуто изложить техзадание, а то как-то расплывчато все...
По факту нагрева дросселя вообще нужно разговаривать отдельно: хороший дроссель греться не должен, а фактором нагрева скорее всего является чрезмерное активное сопротивление обмотки, что лечится увеличением сечения проводов и применением провода с большой площадью поверхности для уменьшения скин-эффекта. |
Сказал(а) спасибо: 1077
Частотные характеристики микросхем по входу Fb обычно расчитаны на резистивный делитель. С операционником схема запросто начнет возбуждаться, так как он вносит дополнительный сдвиг по фазе. Победить это удается далеко не всегда...
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Без нагрузки и плохой дроссель греться не будет.
ОС (если этого не сделали разработчики ис) рассчитывается обычным порядком, вычисляется запас устойчивости по фазе и т.д. Программы моделирования очень хорошо помогают. Я-бы, для начала, выкинул ОУ, а потом занимался-бы кпд. А так, обсуждение сферического коня в ваккуме- бред полнейший, ни ОУ, ни датчиков тока частенько и не требуется совсем. |
Исчерпывающая характеристика
![]() Сечение провода, количество витков, площадь сечения керна, длина средней линии МП, марка феррита, размер зазора - это было бы интереснее. Да, и рабочую частоту узнать бы... Именно... [Исправлено: vaska, 25.04.2011 в 19:48] |
DC-DC синхронный работает замечательно выдаёт 3.5В при нагрузке 9А КПД выше 90% нагрев элементов небольшой всё ОК. Проблема возникает после того когда подкидываю ОС по току хотел бы уведеть у кого какие конкрентые рабочии решения есть по организазии ОС по току |
Здесь: http://forum.*********/showt... наиболее удачная схема. Основная идея в том, чтоб сделать частотные характеристики ОС, аналогичными резистивному делителю.
[Исправлено: AVSel, 26.04.2011 в 11:10] |
По фотке кое-что, конечно, понять можно, но принципиальная схема информативнее
![]() Частота все-таки какая? |
Тогда я начал бы с замены электролитов на керамику микрофарад по десять, поскольку одному Богу известно, что происходит в их замечательных LC-внутренностях на таких частотах, и какая ПОС из-за этого наводится.
и 1 мкФ и 0,1 Лучше по ОС что дельно скажите я поэтому поводу вопрос задавал |
Еще раз повторю: невозможно диагностировать язву желудка, имея перед собой только отрезанный палец. |
Боюсь без осциллограм понять, что творится в схеме будет весьма затруднительно.
17
итак,
Ток.дат.=0,6В/5А=0,1_Ом,3_Вт. Если с диодами (экв. сид) заработает с 90%-3_Вт, будем двигаться дальше. Печать вызывает вопросы. Без осциллографа заниматься этим тяжко, только готовое пытаться повторять. Все должно работать и при 9_А, и при предельном входном напряжении. [Исправлено: andory, 26.04.2011 в 20:50] |
20
