Просмотров в теме 4801   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 05.02.2019, 12:21 Автор темы   1
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
По умолчанию DC-DC пр. с установкой и по току-это полноценный LED драйвер?
https://www.ebay.com/itm/XL... ( пункт 4 именно с детальным его описанием на XL4015 )
Это лед драйвер?
32V 375ma блок подключу . 3адам 250ма ограничение по току и получу драйвер к которому нацеплю от 1 до 10 светиков не трогая подстройку напряжения ?
Если уверенны!!
[Исправлено: IURASHIK, 05.02.2019 в 12:56]
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2019, 12:47   2
Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 6672
По умолчанию Re: DC-DC пр. с установкой и по току-это полноценный LED драйвер?
Посмотреть сообщение Сообщение от IURASHIK :
Это лед драйвер?
в т.ч.
не любых светиков получится 10нацепить при 32В на входе. надо чтоб Vf гарантированно было меньше 3В при токе 0.3А
потрогать все же придется, чтобы на максимум выкрутить.
Старый 05.02.2019, 13:04 Автор темы   3
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Первый раз, да, открутить на максимум.Хорошо, 9 светиков. Будет подстраиваться под разное количество светиков автоматом и выдавать желаемые 250ма?
[Исправлено: IURASHIK, 05.02.2019 в 13:05]
Старый 05.02.2019, 13:08   4
да. будет работать ограничение тока, пока хватит запаса напряжения.
Старый 05.02.2019, 13:26 Автор темы   5
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Любой стабилизатор и на другой микре имеющий подстроечник тока будет led драйвером в диапазоне входного напряжения минус 2-3 вольта?
Старый 05.02.2019, 13:37   6
нет. они же бывают еще и повышайки и даже бак-бусты
Старый 05.02.2019, 14:19 Автор темы   7
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Только понижайка с установкой по току - любая будет стабить ток и подстраиваться напряжением под разную нагрузку, в данном случае под разное количество светиков ?
Старый 05.02.2019, 14:27   8
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Да.
Только давайте уже не будем выяснять цвет платы и подстроечных резисторов
Старый 05.02.2019, 14:41 Автор темы   9
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Хорошо! Буду покупать платку. Если так просто почему нет драйверов для фонариков по мельче размером но с подстройкой желаемого тока посредством подстроечника ? везде токозадающие резисторы мизерного номинала которые при желании уменьшения тока и не так легко их и подобрать - 0,0... ом ?
Старый 05.02.2019, 14:50   10
потому что этот подстроечник требует добавления операционного усилителя. плюс снижает надежность драйвера - все таки лишний механический контакт. плюс габариты.в общем не больно то и нужно это для драйвера в фонаре, гораздо проще и дешевле программно задавать ограничение по току, если уж так надо (но тоже не больно то нужно оказалось, на примере LD-25).
этот же модуль не просто драйвер, а многофункциональное устройство, где востребовано изменение тока крутилкой на лету
Старый 05.02.2019, 17:22   11
ceramic
Аватар для ceramic
Валом.
Но в этом мало смысла и мало кому нужно.
https://купити.com****/%D0%B...
http://beriled.biz/product_...
Старый 05.02.2019, 21:12 Автор темы   12
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Валом.
Супер. Пока для видеосвета не нужен но была мысль про самоделку. Всё упиралось в отсутствии такого драйва. А мелкий где только микра и подстроечник чем он плох если самодельничать на акуме до 6 вольт? Для себя его вижу Оочень подходящим если работает. Только я не понимаю это преобразователь или линейный стабилизатор с возможностью регулирования тока- типа AMC7135?
http://www.consonance-elec....
[Исправлено: IURASHIK, 05.02.2019 в 22:37]
Старый 06.02.2019, 07:14   13
да
Время генерации страницы 0.11419 секунды с 16 запросами
