10403
41
Регистрация: 16.08.2014 Последняя активность: 04.02.2019 14:29
Сказал(а) спасибо: 9
Посоветуйте пожалуйста фонарик, важные характеристики:
1- нужен режим 100-130 люмен (остальные не имеют значения); 2- в этом режиме он должен работать 12-15 часов и не менее 20 минут без выключения от перегрева; 3- нужен теплый свет - чем теплее тем лучше; 4- корпус должен быть защищен от проникновения воды - IPX-8; 5- обязателен бортик защищающий стекло, желательно повыше; 6- форма корпуса нужна круглая, одинаковая (или почти) диаметром по всей длине; 7- желательна противоударная защита; 8- желателен мощный магнит на торце; 9- желательна что бы кнопка была устойчива к забиванию грязью. Например Olight S30R III Baton не устраивает меня холодным светом и я не знаю как долго он будет работать в режиме 120 люмен не выключаясь от перегрева. Кнопку думаю защитить покрыв жидкой резиной или герметиком. |
это очень хорошо если он сможет все заявленные 15 (да хотя бы 12) часов в этом режиме беспрерывно проработать.
Fokus,
Вы написали кучу хотелок, некоторые крайне странные (и дилетантские), но ни слова о таких "мелочах", как планируемое применение, желаемый свет или бюджет. |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
У меня фантазии на Skilhunt M200 только хватило, но оно нейтральный а не теплый https://ru.aliexpress.com/i...
[Исправлено: Exploder, 04.02.2019 в 11:55] |
Fokus (04.02.2019)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:29
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36178 раз(а) в 16715 сообщениях
Waryag эти хотелки возникли от планируемого применения.
Фонарь будет использоваться для работы (в мойке карьерных грузовиков) в очень грязной и мокрой среде при температурах от +10 до +35. Важно что бы луч эффективнее "пробивал" облако пара, отсюда пожелание теплого света. Важно что бы заряда батареи хватало как минимум на 12 часов. Подсветка нужна на расстояниях 1,5-6 метров, наиболее важна ближняя подсветка - 1,5-2 метра. Что значит "желаемый свет"? Если это угол засветки и равномерность или резкость перехода засветки центр-перефирия, то это для меня второстепенно, если найдется хотя бы два фонаря удовлетворяющих требованиям из 1го сообщения, буду выбирать и обращу внимание на эти характеристики. Бюджет, это я бы и назвал "хотелкой". Я покупаю фонарик исходя из потребности, будет слишком дорого - придется подкопить. [Исправлено: Fokus, 04.02.2019 в 12:14] |
Однако.
Какие чудные хотелки. Впрочем, хоть я и уверен, что Вы такой фонарик совсем не хотите, бывает и такой. 100% под требования: https://www.aliexpress.com/... ![]() 1- Первый режим как раз около 100-120 люмен 2- В этом режиме он будет светить без перегрева >10-15 часов (от аккума зависит) 3- Очень теплый -- желтый. Следующий по теплоте (красный), наверное уже перебор. 4- Корпус защищен от проникновения воды, IPX-8 5- Шикарный бортик защищающий стекло, очень высокий. 6- Форма корпуса круглая, одинаковая (почти) диаметром по всей длине; 7- Противоударность вполне на уровне (там ломаться то и нечему) 8- может быть установлен мощный магнит на торце (https://ru.aliexpress.com/s...) 9- кнопка вполне устойчива к забиванию грязью PS Бойся своих желаний - они могут исполниться. [Исправлено: ceramic, 04.02.2019 в 13:36] |
Fokus,
Тогда смотрите конвои. S2+ полегче и светит пошире (но на 120 лм сквозь пар не пробьет), С8 поуже и лучше пробивает, есть выбор теплого диода и широкие возможности в плане настройки яркости. Наверное, есть смысл в покупке налобника. В вашем случае - абсолютно неважно, батарея меняется на запасную секунд за 10, можно хоть каждый час менять. |
Fokus (04.02.2019)
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
А что есть фонарь пробивающий слой пара тумана ? Впервые слышу. Любой фонарь в такой среде спасует. Правда французы почти все с желтыми фарами ездят. Зачем не знаю
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 04.02.2019 в 13:07] |
Налобник неудобен, пробовал.
Про то что можно носить запасные аккумуляторы не подумал. Требование 12 часов работы в таком случае переносится в разряд "желательно". Всем спасибо за советы, буду читать, выбирать. |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 04:09
Fokus, попробуйте для начала дешёвенький фонарик, а затем окончательно определитесь - что Вы желаете.
смотритель маяка
или еще можно перейти на сторону садомии и на любой фонарь поставить желтый фильтр
Если бы можно было заменить само стекло фонарика, но мне такой не попадался (удовлетворяющий другим требованиям). |
смотритель маяка
20
Регистрация: 28.02.2018 Последняя активность: 24.07.2020 20:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 78 раз(а) в 61 сообщениях
Convoy s2, s8, s10. Под ваши требования вполне подходят на мой взгляд. Мощность и свет подбирается по желанию.
Fenix hp15ue, convoy s2, skilhunt h03, BLF Q8. Convoy c8 . klarus mi6 . lumintop edc01. И всякие безродные фонари. |
