9276
24
Регистрация: 03.02.2019 Последняя активность: 05.08.2021 03:53
Добрый день.
Ответьте, пожалуйста, по следующим вопросам: 1) посоветуйте хорошие и ёмкие элементы 18650 - желательно доставаемые и не платино-иридиевые по цене; 2) подскажите контроллер для заряда 1-ой или 2-ух банок 18650 (см. п.1) - не модуль, по-возможности с сигнализацией низкого заряда батареи(-й) (пин с логическим уровнем); 3) Boost и Step-up схемы для 18650 - возможны? Идея такая: с контроллера заряда снимаем сигнал низкого заряда батареи и задействуем повышайку. Также ищу схему такой повышайки. 4) нет ли у кого 3D модели корпуса под 1-у или 2-е х 18650 для моего фонарика? Именно под штатный ремень. 5) как именуются контактные площадки-держатели банок 18650? Сковырнуть я вряд ли где найду, скорее всего придётся покупать. 6) подскажите разъём типа ШР, только миниатюрный (папа-мама) или что-то аналогичное \ подходящее, чтобы сделать отсек с батареями съёмным); |
И ещё: не знаю, что внутри у этого фонаря, но можно ли на вход платы драйвера подать около 8,4В (две банки 18650) или потянет не больше одной (около 4.2В)?
Зачем такой изврат для питания настолько унылого хоста? |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 12:36
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили: 1314 раз(а) в 810 сообщениях
Что то опять вопросы о Petzl на форумах появились... Видимо продажи упали...
[Исправлено: Bynthtce.obqcz, 03.02.2019 в 21:10] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Witchdoctor (04.02.2019), Артем Квантов (20.04.2019)
Этим совсем другие контроллеры занимаются. Для фонарей они избыточны. Цитата:
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
StDenits,
В самом деле, RXP не стоит такого гроба с музыкой. Чего добьётесь-то этой модернизацией? Можно купить какой-нибудь дешёвый китайский налобник и взять от него контейнер под 18650. Если два в параллель то они вам обеспечат долгую работу. А если электронику фонаря переделывать, то дешевле новый купить будет. |
Не-е, я только хочу питание переделать. Головную плату (что там, драйвер и МК) трогать не буду.
Уж что досталось. Не отказался бы, конечно, от чего-нибудь получше. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:27
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
у меня есть резинка от налобного крепления пецля. хочу модернизирвать фонарь, подскажите где взять:
-аккумуляторы -холдер -драйвер -зд-модель корпуса для печати -провода и разъем. ничего не забыл? а, еще оптику и диоды |
StDenits, Бесплатно что ли достался?
На мой вопрос не ответили, чего хотите добиться этой модернизацией? Время работы от 1х18650 вырастет максимум в 1.5 раза. Вам не хватает времени работы от одной зарядки? Или сильно тяготит батарейный блок? - Кстати, если сильно извратится можно установить туда призматический аккумулятор с переходником. |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Есть описание мода?
Да.
Сначала покупал обычные АА батарейки, самые дешёвые - хаватало максимум на неделю ковыряний по работе. Купил повышенной емкости - чуть лучше стало. С 18650 должно быть уже хорошо, да и заряжать можно. Я уже понял, что никому, кроме меня это не нужно. Просто спросить по непонятным моментам не у кого. Ещё вопросы: а) Можно ли запараллелить две банки 18650 со встроенной защитой, чтобы получить одну ячейку (без последующего последовательного соединения)? б) Можно ли использовать контактную сварку для соединения шиной батарей со встроенной защитой? [Исправлено: StDenits, 05.02.2019 в 07:46] |
а если так хочется защиту, сверху прикрутите одну из оторванных. или есть холдеры с общей защитой. |
StDenits,
Всё можно, но какой-нибудь ЯЛ енот 500 или, прости господи, бурит Д10 всё равно будут лучше, а скорее всего - еще и дешевле. |
Waryag, я, конечно, понимаю, что на фонарёвке пользователей Петцель не любят, но Боруит-то за что?
17
Ну и что же вы хотите получить с таким подходом?
Купите аккумуляторы АА и зарядник. Возможно, не дешевле будет чем переделывать на 18650. Зато надёжно и никакого гемора. А защита не нужна для питания от 1 18650 с таким драйвером. |
Измеряете свои батарейный блок и ищите, например на ХоббиКинге подходящий аккумулятор. Если мозги есть и руки от куда надо растут, сможете сделать адаптер.
Но сначала стоит подумать, стоит ли овчинка выделки. Я так не получил ответа зачем ТС это нужно. |
20
Понятно, то есть это полёт мысли. Я просто думал вы видели кто реально такой мод делал, вот и заинтересовался "для коллекции".
