10868
48
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 16:05
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
![]() Забавный наключник c 5мм диодом от Yuji выпущенный ограниченным тиражом для BLF. Прототипом послужила довольно старая модель Fenix E01. Собственно изначально планировалась лимитированная серия фениксов, но что-то пошло не так и был призван Sofirn. Кто знает английский может почитать тему на <a href="http://budgetlightforum.com/node/61138">BLF</a> посвященную проекту там много всего полезного Заявленные характеристики ![]() Есть два варианта диодов теплый 3200К и холодный 5700К их характеристики несколько отличаются. Мной был заказан и тот, и другой.. Кстати, кроме черных появились синие и красные. Упаковка и комплектация Пришли оба фонаря в одной коробке. В комплекте только 2 запасных о-ринга и кольцо для ключей(для каждого) Инструкция тоже одна. На английском , немецком и русском языках(даже можно понять что написано). Внешний вид На фонарике есть клипса и даже 2 варианта ее установки : в сторону хвоста и в сторону головы. На корпусе клипса держится хорошо. Материал самой клипсы не очень удачный, если отогнуть более 5мм, то начинается пластическая деформация Накатка, резьбы - все хорошо сделано. Для долговечности не хватает металлических пятачков на контактах. В хвосте есть отверстия для тритиевой колбы 1.5*6мм и магнита 5*3мм. На минусовом контакте есть пружинка. Видно, что диоды заметно отличаются, размер кристалла теплого больше, чем у холодного, следовательно, свет WW версии будет шире. Оптическая система точно такая же как в Е01 5мм - диод в открытом матовом рефлекторе Проверка водонепроницаемости : залит кипятком после морозильника. Поскольку акцент делался на прочности, то оставлю несколько видео от производителя: Падение с 3го этажа Проезд небольшого грузовичка (на асфальте , без халтуры с песком и землей) Заморозка Погружение на 2м Масса и размер С01 рядом c Trunite Ti и Lumintop Worm Масса фонаря 15г. , фонаря с батарейкой ~25г. Длина 71мм , диаметр 14мм. Электроника В фонаре один единственный режим. Включается закручиванием головы фонаря. По люменам я намерял 5лм для теплого, 8лм для холодного. (+/- 20%, но отношение довольно точное ![]() Ток со свежей батарейки 60мА для WW и 67мА для СW версии. В фонаре нет защиты от переразряда батарейки и это "не баг , а фича" которая позволит не остаться без света) Сам драйвер залит эпоксидкой (свои разбирать я не стал т.к. это с очень высокой долей вероятности приведет к поломке. ) можно посмотреть здесь. Разрядный график с попавшейся под руку батарейкой GP . На графике разряд до 0.65В через 31ч Стабилизации никакой нет. погаснет. Полное веремя ~36ч. Остаток напряжение на батарейке ~0.2В . Чтобы фонарик включился необходимо 0.6В. т.е при яркости <1/100 от максимума если фонарь выключить он не включится. Свет Вот в этих фонарях хороший свет, хотя и мало. Установлены 5мм диоды фирмы YUJI , которая специализируется на Hicri диодах. Datasheet . Спектр хлодного CCT = 5754K (Duv -0.0011) Color Rendering Index (Ra) = 95.8 R1 = 97.0 R2 = 96.9 R3 = 93.0 R4 = 96.1 R5 = 95.1 R6 = 91.0 R7 = 98.0 R8 = 99.1 R9 = 97.5 R10 = 90.1 R11 = 94.8 R12 = 71.2 R13 = 97.5 R14 = 96.4 Спектр теплого CCT = 3230K (Duv -0.0049) Color Rendering Index (Ra) = 96.5 R1 = 96.7 R2 = 97.7 R3 = 96.0 R4 = 98.8 R5 = 97.5 R6 = 94.4 R7 = 95.6 R8 = 95.3 R9 = 90.3 R10 = 98.3 R11 = 96.0 R12 = 77.5 R13 = 96.1 R14 = 96.5 По качеству это, наверное, лучший свет в серийных фонарях на данный момент. Как известно, цветовое зрение начинает работать при ~10лк освещенности. С01 выдает 11кд(ANSI 6.5м дальности) и 20кд(ANSI 9м) для 3200К и 5700К соответственно. т.е на дистанции ~1м эффект от hicri еще будет. Для наключника вполне достаточно. ШИМ мерцания нет. Сравнение между собой: ББ - ЛН ББ - Солнце Сравнение с Lumintop Worm, ББ -Солнце: worm на максимуме worm на минимуме Заключение Фонарик предельно прост и понятен с одной стороны и имеет кучу продуманных мелочей с другой. В общем Sofirn сделал ровно то, чего хотел народ на BLF - надежный, экономичный наключник с хорошим светом и, похоже, без особых косяков . А главное все это за 6.5$ с доставкой.
* [Исправлено: AEDe, 30.01.2019 в 14:26] |
Сказал(а) спасибо: 666
dobry ded, более того при этом можно метеор взять за 98$ , а за 50р можно взять кг гречки!
Или зачем писать - всякий бред. |
Witchdoctor (31.01.2019)
Регистрация: 18.07.2015 Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Это не бред, это мое мнение, высказанное на форуме. Или ругать сабжи можно только у избранных обзорщиков?
Я высказал свое мнение, фонарь -недоразумение, и светодиод с высоким Hicri не поможет при таком тусклом свете. За эти деньги можно взять нормальный наключник. [Исправлено: dobry ded, 30.01.2019 в 15:45] |
Одно другому не мешает)
Нет, нет , пишите еще! За 6.5$ . И какой же? [Исправлено: AEDe, 30.01.2019 в 15:54] |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 08:29
Сказал(а) спасибо: 4707
Да хотя бы Нокию 100-105. Свети так же тускло, но еще звонить умеет. Но ни тритиевой колбы, ни магнита нет? Ладно тритий, но магнитик-то можно было положить. Цена Али 50 р за десяток.С доставкой. Ну да. Когда нормальный обзор на нормальный фонарь делает Berezovy, пнуть его- святое дело. Просто так, на всякий случай. AEDe же трогать не моги.Все фонари, что у него в обзорах- априори верх фонарестроения.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 30.01.2019 в 16:25] |
skorp777, слабо . это максимум для этих диодов. Нокия наключник? Тогда уж может лучше дров взять?
Готовят просвещенья дух... Такому человеку нужна zebra H600fc mk4.) Это да. ) Но и не зря, недавно открыл обзор(не помню уж чего ) , прочитал, все толково , а потом смотрю - ба! Березовый! Не зря пинали. skorp777 по существу замечания есть ? Или только росказни про нормальных людей ? И фонари такие же, только другие и не фонари, а телефоны 5летней давности. Ээ , а ничего что я 90% фонарей в обзорах хаял?) удосужтесь хоть посмотреть, прежде чем выпендриваться. [Исправлено: AEDe, 30.01.2019 в 16:41] |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
skorp777, рекомендую вам на улицу чаще выходить , попробуйте найти там ваших "нормальных" людей.
зритель
AEDe, у Александра Сергеевича компания была, а не одиночка дух, как у вас.
[Исправлено: Sckipper, 30.01.2019 в 17:47] |
Сказал(а) спасибо: 234
нормальный обзор, че наехали?!
сабж - да, в совокупности вполне неплох, но яркости положить забыли. высокая цветастость в ущерб адекватному глазу освещению хрень полная. а всего то в 2 раза люм поднять. но, похоже основное тут 36 часов "освещения". представляю его востребованность при ≥ 0.8В
[Исправлено: Olegik, 30.01.2019 в 18:40] |
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Но если вернуться к сути - фонарь есть и у меня, фонарь и мне тоже понравился (свет/размеры/вес). У меня занял нишу наключника, но там все сложно - мне прост как раз оказался необходимым подобный по форме, а тут совпало что попал в руки именно этот и еще с таким няшным светом) А, ну и рантайм в десятки часов, что означает зарядку раз в месяц/два, в режиме наключника то. Но вот объективно - света маловато, у меня вспышка на смартфоне раза в два поярче, сравнивал. Через недельку/две я размещу свой вариант обзора, пока только в блоге. |
AEDe (30.01.2019)
17
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Спасибо за обзор! Штука странная, но интересная.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:27
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17680
Поблагодарили: 39922 раз(а) в 14768 сообщениях
Tube, например.
Ну или что-нибудь еще по каким-нибудь еще скидкам, но там сложнее искать. Все-таки интерес этого фонаря ИМХО не столько в цене (хотя и приятно, что она доступная - но сложно представить, что кто-то накупает горстями именно C01 потому что $6.5, а не что-то иное на 50-100-150 лм за $7-8) - а в другом концепте. Этакий "ламповый солитер", но на диоде ![]() Хотя, действительно,
20
Впрочем, судя по графику она какая-то есть, первые часов шесть он более-менее равномерно светит, падение не превышает 20%. Потом - да, валится. У E01, ЕМНИП, тоже заявлялось что-то вроде "10 часов света + 11 часов мунлайта", или что-то такое. |
