13715
43
В линейке у каждого уважающего производителя должен быть фонарик с "ВАУ" эффектом. У Led Lenser есть пару таких фонарей, один из них Led Lenser МТ18.
Традиционно для компании у нее свое видение подобных фонарей, в некоторых моментах оно отличается от привычных решений других марок. Фонари предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://ledlensers.ru/fonar...
Упаковка большая и солидная, идентино более мелким фонаям на 1х18650 из серии она раскрывается показывая содержимое. Комплект поставки - фонарь, аккумулятор, блок питания для зарядки, темляк, инструкция, гарантийка. Начну с простых вещей. Темляк простенький, чехла для транспортировки нету. С чехлом совсем не понятно - оптика открытая, диаметр большой повредить просто... Блок питания - внешний блок со штекером подключаемый к сети 220В и выдает 19В 2.1А. Большой, провода длинные, сумочки или чехла нету... Корпус фонаря алюминий , кнопка с подсветкой как и у других фонарей серии МТ. Голова подвижная для регулировки луча - "вперед - назад". Голова имеет большой диаметр внутренний объем большой и при зумировании воздух проходит через отверстия рядом с колиматорными линзами. Отчетливо слышно как проходит воздух, а значит если зумировать во влажную, сырую или дождливую погоду вся влага может оказаться внутри. Колиматорная оптика традиционно без защитного стекла. Учитывая что в комплекте нету никакого чехла или защитной крышки для транспортировки возникает много вопросов о сохранности оптической системы. При зумировании габариты фонаря изменяются незначительно не более чем на 1см Для доступа в аккумуляторный отсек есть хвостовая крышка. Резьба аннодирована, есть уплотнительная резиночка. Корпус фонаря расчитан на аккумуляторную сборку идущую в комплекте. Это могли бы быть аккумуляторы 18650, точнее это они и есть, но не в чистом виде, а в виде сборки из 3х аккумуляторов, при этом они не просто устанавливаются на контакты в корпусе, а соединяются при помощи разъема... Причем при установке следует быть аккуратным, так как правильно соединить сборку и разъем можно только в одном положении. Понятно что сама идея аккумуляторного фонаря не предусматривает постоянного извлечения или установки аккумулятора, но все же мелочи не совсем продуманы. Для зарядки установленной батареи предназначен идущий в комплекте блок питания и разъем на корпусе, который расположен с противоположной стороны от кнопки. Разъем закрывается резиновой заглушкой. При работе в перчатках есть довольно большая вероятность случайно открыть разъем. При зарядке подсветка кнопки светится красным, а по окончании - зеленым. В работе и управлении фонарь идентичен своим собратьям - 3 режима 3000/600/30 люмен. Памяти режимов нету, можно выставить с какого режима фонарик будет включлаться, будет ли в наборе режимов строб. Кроме комплектного зарядного устройства фонарь может заряжаться при подключении к павербанку, правда при этом зарядный ток будет весьма маленьким, так что лучше заряжать от родного блока питания. Много расписывать фонарь не буду, просто опишу свои противоречивые чувства. 3000 люмен вроде и не мало, но как то их тут особо и не видно. В таких габаритах ожидается чего то большего. Детали изготовления так же вызывают ряд вопросов - форм фактор аккумулятора, не защищенная оптика, клапан для стравливания лишнего давления при зумировании. Зарядка аккумулятора внутри это удобно, но если для быстрой зарядки подходит только комплектна зарядка, то это не удобно, поскольку для транспортировки нету никаких сумочек или чехлов. Если читать сухие характеристики, то все не так и плохо, но лично на меня в реальности фонарик не произвел впечатления. Хотя и явных косяков у него нету. Шима заметного для глаза не было замечено. Боковая засветка есть, управление простое, за счет зумирования можно выбрать удобную мощность и луч. Учитывая специфику фонаря можно предположить что он будет удобен как мощный дежурный фонарь всегда готовый к работе, когда требуется не только дальность но и ширина луча. Правда фонарем лучше не рисковать в сложных погодных условиях и не использовать зумирование. Цитата:
https://ledlensers.ru/fonar... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 29.01.2019 в 11:04] |
Exploder (29.01.2019)
Такой фонарик да же в голодный год тут мало кого заинтересует. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Linx (29.01.2019), Алексей Михайлович (29.01.2019)
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 20:59
Сказал(а) спасибо: 540
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
А нахрена эта сборка то на разъеме? Лично мне это телефон напоминает с базой, у некоторых моделей такая же реализация. Странно, что лензеры литий взяли, а не никель
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:45
Сказал(а) спасибо: 6695
Я уже молчу про ток под 9А (если заявления про 3К лм хоть иногда близки к правде) через слаботочный разъем и длинные тонкие проводки. |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 16:46
Сказал(а) спасибо: 6513
Поблагодарили: 11374 раз(а) в 4323 сообщениях
Например, мне было бы интересно посмотреть на разборку фонаря. И на нормальные бимшоты, например. Увидеть или прочитать цветовую температуру...
На мой взгляд, ресурс автора позволяет все это сделать на высшем уровне. Очередной стеснительный обзор.
Magvay (01.02.2019)
смотритель маяка
Kelevratony (02.02.2019)
смотритель маяка
И много исков получили китайцы, клепающие тоннами 5600-9900 или даже большие аккумуляторные бренды, стабильно не дотягивающие 100-200 мАч до заявленного?
Magvay (01.02.2019)
смотритель маяка
Есть у них ларек в лесу с ведром годных акк и юр.лицом внутри, которое нифига не продает, а все остальное подделка и торгуется третьими лицами под брендом того же Ультрафаира |
17
Так же, как и между китайскими подрядчиками (а скорее - посредниками-однодневками), собственно и ответственными за производство - они все практически неуязвимы к подобным искам. |
да и хрен с ними. иски будут не заводу-изготовителю, а владельцу торговой марки. той, что в германии зарегистрирована [Исправлено: galex, 29.01.2019 в 13:39] |
смотритель маяка
не, я про то, что какой то Ультрофаир реально зарегистрированная торговая марка реальной фирмы со всеми вытекающими... Она делает годные акк и фонари, но она находится в дремучем лесу и белки с ежами их не покупают... А вот проклятые фальшивофанарщики все подделывают и наживаются на честном имени Ультрофаира. А по факту эти плохие люди работают под чутким руководством владельцев ларька в лесу, но нигде не фигурируют в документах.
20
Ну как раз магазин при наличии времени и желания засудить за несоответствие характеристик можно, если он не записан на бомжа или не обанкротится, открывшись через день на том же месте под другой вывеской.
[Исправлено: Waryag, 29.01.2019 в 13:51] |
