22091
Регистрация: 02.07.2010 Последняя активность: 18.01.2021 11:31
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 26 раз(а) в 17 сообщениях
Автор темы: BigDad
В последние пару лет я обленился настолько, что на ремонт светодиодных прожекторов забил покупать блоки питания для матриц, а покупаю сразу на 220Вольт переменного напряжения, чтоб воткнул и забыл так вот, зацепился я с продом ECO CAT Musty Store https://www.aliexpress.com/... с али и таскаю от него СОДы на 20 и 50 китайских ватт 220 теоретических вольт. рефссылка на товар: https://letyshops.com/r/ali... Вот такой они имеют вид у продавца. а у меня примерно вот так: Заказывал у других, но всё время какие-то накладки.. вот короткое замыкание в схеме... полыхнуло знатно но это к делу не относится, таки сейчас от других продов (к примеру от SWITT Official Store https://switt.ru.aliexpress... )жду матрицы полного спектра для выращивания рассады.. заказал то ещё в ноябре, но вот всякие накладки, то посылку развернут, то вместо рассадных - RGB пришлют, словом - это тема для другой статьи... А вашему вниманию я хотел представить именно использование матрицы на 20W ЧТО касается самого чипа - то он такой же как и на матрицах, что требуют драйвер, но снабжен интегральным выпрямительным каскадом на котором дополнительно выделяется куча тепла, что сказывается на обязательном требовании дополнительного активного охлаждения, либо мощного радиатора (50W на диске от жигуля показывать не буду - лень в гараж тащиться, да не факт, что электричество сосед не выбил...). Так, имея на руках 20 ватный светодиод я первым делом вытащил из загашника старый эровский 10ватный прожектор, выкинул все потроха, привертел на радиатор (КПТ8 термопаста в обязательном порядке) онный девайс, расколупал и подогнул где надо рефлектор, собрал до кучи и радовался где-то год, потом диод от перегрева всё ж выгорел малёха, заменил за 5 минут, радуюсь снова Далее.. в том же загашнике неожиданно обнаружилось: 1. радиатор охлаждение процессора интеловский - тонкий, родной (сам вентилятор крутит у меня в системнике, таки тихий, мне нравится) 2. 80мм вентилятор из лазерного принтера вроде "бразер" или ХП, X3 короче, работающий в диапазоне от 5 до 24 вольт (как то был подгон на разборку партии принтеров) 3. линза с оправой из фары от какой-то иномарки (выбросили у гаражей, я разобрал, рефлекторы в переплавку, оптику в загашник ) 4. пара длинных болтов с гайками М4 5. потроха телефонного зарядника с USB разъемом (тож нашел где-то) вроде всё как то сошлось, грамотный фонариковед сразу же не читая далее определит что куда и за чем установится, для остальных продолжу: светик встал на радиатор (термопаста обязательно) как родной, сверху его прижало стеклом,стекло зафиксировалось оправой уши которой волшебным образом обняли радиатор миллиметр в миллиметр и попали отверстиями в диагональ вентилятора, осталось только стянуть болтами и подключить провода! собрал на сопли для проверки. без охлаждения 60 градусов греет, с 5 вольтовым питанием вентилятора - 40-45 для 30 ватного диода необходимо 12 вольт на вентилятор нагрев 50 градусов 50 ватный СОД потребовал 24 вольт на вентилятор ,чтоб температура выше 55 не поднималась. На снапшотах видно, что угол светового потока составляет 90 градусов, а световое пятно ровное, без артефактов и радужных окантовок... минус - мерцание 50 Герц, но для уличного освещения сие есть не критично вот как то так получился у меня универсальный блок для тестирования этих самых вкусных и удобных матриц! |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Мне недавно похожую принесли, проверить на мощность. Светил слабо, вот владелец спор хотел открывать, но по заявленной мощности все правильно было.
Т.е. 50 вт это не светодиодная мощь, а потребляемая. Чего в тему заходил то: если брать матрицу не залитую герметиком, можно токозадающее сопротивление увеличить в 2-3 раза, тогда можно и эксплуатировать.
да что там того герметика?
скобли и меняй.. я вот ща задачу решаю:есть исправная матрица, но выгоревший преобразователь и есть выгоревшая матрица с исправным перобразователем... вот либо пилить и совмещать, либо что ещё думать.. элдементы то немого разные на преобразователе... |
Сказал(а) спасибо: 78
О, реклама этих портативных нагревательных приборов с функцией ночника и сюда добралась? Долго же...
По теме: заголовок можно поменять на "светодиодная матрица на 20W - это просто немного мусора" ![]() Радуйтесь, что до вас никак рассадные лампы не доедут: просто верните деньги и считайте, что удачно отскочили. |
Да все отлично, если вам нужен электрообогреватель. Если вам нужен эффективный источник света - это не вариант. Те же обычные лампы с патроном Е27 просто образец эффективности и экономичности по сравнению с ними
[Исправлено: Wildcat, 27.01.2019 в 06:41] |
Wildcat, ясно. Просто думал цветочкам жены дополнительный свет сделать.
Wildcat, т.е. просто белую светодиодку?
Не всегда. Бывают матрицы с интегрированным драйвером и амплитудой напряжения на светодиодах около 250В.
Там КПД нормальный. Но мерцания, таки сильные. И параметры светодиода, как источника света, неизвестные. Матрица + импульсный драйвер. Стандартно, и выбор большой на любой вкус, и матриц и драйверов |
Допускаю, что бывают совершенные сферические матрицы в вакууме, но как-то не попадались они, да и вы первый, кто о них упоминает... Нормальный КПД - это сколько?
Я не измерял, электрически там 20% потерям взяться негде. Да и нечему рассеивать большую мощность, из деталей только маломощный мост и пару маломощных стабов.
>80% по электричеству. Что там с эффективностью светодиодов -- без понятия (в равной степени относится к подавляющему большинству нонейм матриц). |
Я как раз про эффективность диодов. Светит оно все, мягко скажем, хреновастенько.
Maksym (27.01.2019)
ни в коем случае.
всё в дело идет. срок жизни этих матриц такой же как и классических, так что прожектора ремонтировать - самое то. некоторые в гаражах у ребят уже 2 года светят и греют, а что ещё мужикам надо? ... ну что надо - вс егда купят, а если мало - пошлют ещё за одной
