Просмотров в теме 3153   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 25.01.2019, 05:06 Автор темы   1
Последняя активность: 05.05.2019 21:49
По умолчанию Тело для головы Fenix HP10
Добрый день.
Рассыпался батарейный блок на стареньком, но любимом fenix HP10. Отработал верой и правдой, и зимой светил на рыбалках и летом выручал, но годы взяли свое, при замене элементов, просто отпало несколько кусков от корпуса батарейного отсека (брали одновременно с товарищем пару фонарей, так там тоже самое, с разницей в несколько месяцев - видать ресурс). Голова в отличном состоянии, как будто из коробки, не потерлась, не потрескалась, не потемнела и не протекла.
Так собственно вопрос, чем заменить развалившийся батарейный блок? Может взять оный от супер крутого, 1200 метрового, 2000 люменного, полностьюавиационноалюминиевого фонаря с алиэкспресса за 666 руб. Вот только нужен совет, можно ли взять на 18650, там все таки 3,7 вольта, а HP10 рассчитан на 4хАА (т.е. 4,8-6 вольт в зависимости элементов), как это переживет электроника, шим, драйвер? Фонарей на 4хАА мало, а если и есть, то ценники такие, что это уже не дешевый донор получается, а если на 18650 перевести, так там еще как правило встроенная зарядка и часто функция Повербанк - удобно. Либо подскажите варианты решения. Важно чтобы было бюджетно, от фонаря уже не требуется IPX-8, кемпинг, хозбыт.
NilsHolgersson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2019, 16:21   2
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
По умолчанию Re: Тело для головы Fenix HP10
А если купить такое вот и приколхозить на резинку?
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2019, 19:04 Автор темы   3
NilsHolgersson
Временно нечто подобное и смастерил, но неудобно, плоская штукенция, к голове не прилегает, катается, желание носить отпадает на раз. Да и хочется хоть немного эстетики, поэтому и думаю над тем какой батарейный блок поставить, от какого-нибудь недорогого донора. А если возможно литий впихнуть, с подзарядкой, было бы супер. Фонарь для автономных вылазок, без доступа к сети 220 есть.
Старый 25.01.2019, 20:38   4
globalnode
Seraphic/8X
NilsHolgersson, тогда посмотрите на это. Фонарь выкинуть а бат блок взять.
Старый 25.01.2019, 20:47   5
globalnode
Seraphic/8X
А вообще зачем вам батблок, 4*АА это 4.8В, возьмите и приделайте туда USB кабель подлиннее и подключите к любому повербанку, который сможет отдать 2А. Вот вам и зарядка и большая автономность. И в походе еще и смартфон зарядите. А если взять говноповербанк с солнечной батареей, то вообще хоть на годовую автономку.
Старый 26.01.2019, 04:52 Автор темы   6
NilsHolgersson
Мысль как раз уйти от 4хАА и поставить литий, блок по типу что в ссылке, сомнения как раз в том можно или нет, а точнее будет работать или нет? Там 3,7 вольта, фонарь то вообще выйдет на проектную мощность, не хочется вместо 4х режимов получить к примеру первые два. И блок нужен на голове, с выносным блоком есть hp20. Нужен фонарь без лишних проводов. Блок 4хАА это если литий поставить невозможно, тогда придётся искать.
Старый 26.01.2019, 16:28 Автор темы   7
NilsHolgersson
Нужен прямой ответ, вот такой блок с 2-мя 18650 можно ставить? Да/нет (т.е. будет ли девайс полностью работоспособен).
Если нет, то вот такой вариант, посредством пауэрбанка
https://nl.aliexpress.com/s...
и вот такой штуки, чтобы его закрепить
Есть какие нибудь еще изящные решения?
Старый 28.01.2019, 12:19   8
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
я вот такое весной приспособлю под свои нужды, может даже без паяльника дело обойдется... https://ru.aliexpress.com/i...
Старый 28.01.2019, 12:40   9
Последняя активность: Сегодня 10:46
Сказал(а) спасибо: 6689
Поблагодарили: 36142 раз(а) в 16700 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от NilsHolgersson :
можно. нормально будет работать, разве что старшие режимы чуть раньше отвалятся
Старый 28.01.2019, 15:47 Автор темы   10
NilsHolgersson
Да, понял, и даже проверил, крокодилами прицепил 18650, заработал. Ишу контейнер под 1 аккумулятор, буду переделывать из дешевого китайского пауэрбанка с Али, и держателя под фонарь, стоимость переделки расчетная, рублей 200-250.
Главный вопрос теперь время работы, но это экспериментальным путём.
Старый 28.01.2019, 16:01 Автор темы   11
NilsHolgersson
А по поводу контейнера на 4 -ре 18650, думал, большой сильно, с выносным блоком есть фонарь, этот нужен без проводов. Ещё бы подумал, если такого качества был бы на 2 аккумулятора, но на Али не нашёл. https://m.ru.aliexpress.com...
Из такого думаю делать, зарядку долой, только корпус использовать
Старый 29.01.2019, 00:28   12
adf
Сказал(а) спасибо: 46
NilsHolgersson,
Я когда в своём светодиод менял, кратковременно подавал на голову 8В - работает. Напряжение на МК при этом не превышало 5В.
Не знаю, стоит пробовать 2Р 18650 Li-ion (до 8.4В), а два LiFe можно.
Можно блок от китайского налобника на 2 18650 параллельных взять - так дольше работать будет. Да ещё светодиод заменить на современный, тогда 18650 смогут полностью отработать на нормальной яркости.
Года два назад покупали под переделку на Али налобники с похожей на Fenix HP10 головой на 18650. $5. E него контейнер на 1х18650 или 3хААА. Есть подороже, с цилиндрическим контейнером, возможно герметичным.
Быстрее, правда, поискать на рынке сломанный фонарь подешёвке и от него взять ББ.
[Исправлено: adf, 29.01.2019 в 00:37]
Старый 29.01.2019, 04:34 Автор темы   13
NilsHolgersson
Вы на HP10 меняли диод? Что поставили? Что в итоге эксплуатации: исправен, греется или нет, герметично собрать получилось или уже было не принципиально?
Старый 29.01.2019, 11:54   14
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
вот https://ru.aliexpress.com/i... только проводок вывести и готово
Старый 03.12.2019, 03:02   15
voks
Последняя активность: 11.01.2023 17:30
Сказал(а) спасибо: 11
Заменил на своем Fenix HP-25 батарейный блок одним аккумулятором 18650. Все режимы работают нормально, по времени работы не хуже чем до переделки. В качестве холдера использовал часть корпуса от дешевого фонарика. После замены батарейного блока вскоре пришлось заменить и шнур питания, из за старения его изоляции. После переделки прошло 3 года, все работает нормально.
voks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13038 секунды с 16 запросами
