7985
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 07.09.2011 18:16
Всем привет.
Я автор 30 ваттной люстры https://forum.fonarevka.ru/... В продолжении темы сделал два светильника в коридор, по той же технологии: 20W теплый светодиод с Ebay. http://cgi.ebay.com/ws/eBay... 20W драйвер с ДХ. http://www.dealextreme.com/... Радиатор, вентилятор, плафон. Установил на драйвере ток 1,1А, светодиод работает примерно на 16 ватт. По показаниям люксметра светильник заменяет 100 ваттную лампу накаливания. Температура на подложке порядка 44-46 градусов. Вот что получилось: |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Просто и со вкусом, респект!
Пара вопросов. 1. Зачем понижался ток? Драйвер выдаёт 1.3А, на матрицу можно давать 1.4А, всё вроде в норме, для чего понижение тока? Описание способа регулировки тока тоже интересно. 2. Кулер через резистор? Какой номинал? |
.1. Ток понизил чтобы не работал светодиод на полную мощность - меньше нагрева, да и нет смысла, была цель замениь светильник со 100 ватткой, что и было выполнено. Вообще если интересно для китайских светодиодов я построил табличку мощности: 7-8 Ватт LED - 60 Ватт накаливания 15-16 Ватт LED - 100 Ватт накаливания и т.д. Ток регулируется задающими резисторами (делитель у микросхемы ШИМа, подходят к 5 ноге микросхемы) Правда их надо найти, так как даже у двух моих дрйверов была разная разводка печатной платы , уменьшая или увеличивая номинал одного из них можно менять величину тока.2. Да, кулер через резистор, в моем случае 56 Ом, но все зависит от вентилятора. |
Сказал(а) спасибо: 208
Кстати, ограничение тока на китайских светодиодах наверное необходимо, подозреваю что у них всех спецификации завышенные
