6033
26
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 16.11.2025 15:36
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 372
Поблагодарили: 81 раз(а) в 52 сообщениях
Стал замечать когда стал пользоваться не штатной батареей идущей в комплекте, а аккумом от keeppower.
Очень быстро перестаёт светить в турбо режиме. Вот сейчас на даче, когда все спят, экспериментирую. И фонарь дальше минимального не светит. Хотя вчера, перед поездкой, заряжал штатной зарядкой в фонаре не оригинальный аккум. Получается отработал в турбо и нормальном переключении до 5 мин. Заряжал их же и литокале 500, и другие той же фирмы ставил. И один фиг. Или быстро перестаёт работать турбо режим или после выключения может опять заработать. Или как сейчас - минимальный и все. Смотрел емкость аккума- все нормально. Другой ставил (не штатный) - то же. Напряжение правда не смотрел. Но вчера просто поставил фонарик на зарядку через фонарь и шнурок... и уже перестал светит выше нижнего.
Fenix TK 21, Fenix HL 30, Fenix LD 10, Fenix e05, яркий луч Х1, ЯЛ MT4, Skilhunt H03 (тир, нейтральный) 2 шт, Convoy T2, Convoy C8, Convoy S2, Olight S2, Jetbeam BC25, Jetbeam BC25SE, Jetbeam 1-mk, Jetbeam BA20, Fenix E20 V2.0, Nitecore MT2A, Nitecore MT06MD, Jetbeam BA10. |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Сколько было на форуме разговоров о защищенках...
О том, что их использование оправдано лишь в последовательном соединении многобатареечников... О отстойности фонарей, не умеющих корректно работать с беззащитными... Но кактус такой привлекательный. ( |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39920 раз(а) в 14768 сообщениях
Dali, пока не доказано, что проблема именно в защите, а не в 100500 других причин.
Тем более, что у киппауэра защиты обычно хорошие, говорят. Паша, брать вольтметр и проверять все. Работу зарядки, фонаря (контакты!), состояния аккумуляторов (в т.ч. желательно как-нибудь измерить просадку). Слишком много вариантов того, что могло сломаться/выйти из строя. [Исправлено: fnksb, 22.01.2019 в 00:26] |
Паша (22.01.2019)
читатель
fnksb, согласен, но результаты с нормальными АКБ без защиты не озвучены.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
надо смотреть не столько емкость, сколько внутреннее сопротивление. к сожалению, лиитокала 500 этого делать не умет, а только прикидывается.
как я понял, с родным аккумулятором проблем не было, а они, емнип, исключительно защищенные 90% p.s. а кипповер случайно не длиннее фениксовского аккумулятора? [Исправлено: galex, 22.01.2019 в 11:32] |
Феникс гавно?
Вообще фениксов покупал до регистрации на фонаревке. Откуда я мог что-то знанть? Кста. Чтобы не плодить темы. Подскажите фонарь наподобие fenix ld09. Чтобы литий кюшаль размера АА. Водонепроницаемый. Кнопка на попке (одна). На щелочных не меньше 100 люм выдавал. А на литии не меньше 200. [Исправлено: Паша, 22.01.2019 в 13:24] |
Вольтметр есть. Но с электричеством я на «ты» что там и как хз. Знаю как примерно выглядет ампер/часы и куда смотреть на акумах чтобы знать что примерно подходят к моим фонарям. [Исправлено: Паша, 22.01.2019 в 13:16] |
дело не в лиитокале, а в том, что более длинный аккумулятор может повредить драйвер в фонаре.
например микротрещина в районе токового шунта запросто и прилично понизит яркость всех режимов. что-то подобное было у ранних тк35 у лиитокалы ток разряда 0.5А - ни о чем. да и не помню я, что она там показывает после разряда-заряда, может залитую емкость, а не слитую |
Паша (22.01.2019)
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 08:22
Сказал(а) спасибо: 25750
Режим NOR TEST (СТАНДАРТНЫЙ ТЕСТ) ЗАРЯД-РАЗРЯД-ЗАРЯД аккумулятора. Данный режим предназначен для определения реальной емкости аккумулятора в процессе его разряда. Зарядное устройство сначала полностью заряжает аккумулятор, далее разряжает и затем заряжает его снова. При этом на дисплее отображается емкость, вычисленная во время разряда аккумулятора. |
Тогда слитая емкость 800 махов была. Батарея только что заряженная была.
Посмотрел. Фениксовский акум даже на 1-2мм длиньше. [Исправлено: Паша, 22.01.2019 в 23:15] |
Тогда это "макет аккумулятора" (С)
Литокала измеряет разряд после полного заряда, так что 800 - это и есть реальная ёмкость "макета аккумулятора" по мнению Литокалы. [Исправлено: Drex, 23.01.2019 в 03:02] |
читатель
[Исправлено: Dali, 23.01.2019 в 04:57] |
20
Поднимаю тему, потому что я ничего не понял что происходит. Вольтметра нет. В электричестве ничего не понимаю. Знаю махи и напряжение (вроде).
Есть два акума 14500 keeppower и один fenix'совский. Зарядил два 14500 keeppower до упора. Воткнул в fenix rc05 Jetbeam RRT-0 XML (плавная регулировка магнитным кольцом), включил на максимум и поставил таймер. Оба фонаря работают на максимуме 15 мин и вырубаются вообще. Феникс возможно вырубается с 300 лм до 150 через 5 мин (как должен по инструкции), но этого не увидел. Часов 5-8 не включатся вообще, потом на средних режимах. Феникс 50 люменов светит и минимальный, остальные не включатся. Почему так? Не должно же... |
