Просмотров в теме 3650   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 20.01.2019, 23:07 Автор темы   1
По умолчанию Ruike P801 - минимализм в деталях
Небольшой обзор новинки Ruike P801.
Сразу расскажу про впечатления - на картинке нож мне напомнил извесный многим нож Ontario RAT, по факту нож оказался меньше и с достаточно большими отличиями от "крысы". Но это не повлияло на впечатления - нож простой. продуманный и удобный, детальней про него расскажу далее.
Ножик складной, карманный. позиционируется как туристичесский или ежедневный. Спуски от обуха, замок Frame lock без блокировки в открытом положении. Клинок из нержавеющей стали марки 14C28N, а рукоять из 3Cr14N.
https://ruike.com****/nozh-s...
https://ruike.com****/nozh-r...
Упаковка стала проще - теперь она чем то похожа на ножи Ganzo. Картонная коробочка с выдвижным "ящичком". Комплект поставки простой, без лишних вещей, но и без приятных бонусов. Из лишнего это чехольчик вроде тех что ганзо вкладывает, а из приятных бонусов - все интересно кто же первым додумается вкладывать 40-50см паракорда для темляка...
Здесь же в комплекте - нож, гарантийка, инстуркция.
Нож по сути выполнен из 3х больших деталей - 2 плашки, лезвие. Горсти винтиков , клипсы, подшипника. Нож хоть и простой, но компания по прежнему верна себе и ставит на ось клинка подшипник.
Версия ножа в обзоре с черным покрытием, есть версия просто без покрытия с "голой" нержавейкой. Поскольку нож черный , блестит мало, то при использовании на природе лучше повесить на него яркий шнурок что бы легче было найти в траве и на земле. Отверстие для темляка есть. Клипса так же есть, но у нее только одно положение, крепится 2 винтиками.
Плашки рукоятей без внутрених выточек - облегчением рукояти никто не заморачивался. С другой стороны чистить и мыть нож так проще. Проставки бэкспейсера между накладками так же нету. Возможно при силовом резе плашки будут впиваться в ладонь, но фаски там все сняты так что вроде на удобство работы в большинстве ситуаций отсутствие бэкспейсера не вляиет.
Замок Frame lock- по сути обычный "лайнер". Хорошо срабатывает, держит клинок. Есть выточка что бы легче его отжимать пальцем во время закрытия ножа.
Вес ножа 120 грамм.
Клинок длиной около 85-86мм, а раскрытый нож имеет общую длину 200мм, а сложенный нож около 114мм. Толщина в обуже около 3мм. Клинок неплохо заточен. Волосы не бреет, бумагу на весу режет. По опыту использования P135 могу сказать что заводская заточка достаточно быстро тупится, а вот "своя" повторная держится хорошо. Сама сталь не покрывается точечками ржавчины если оставить нож грязным как иногда бывает на ножах Ganzo. Так же сталь не реагирует если оставить ее грязной после порезки апельинов, лимонов, яблок.
На обухе ножа есть не очень агрессивная насечка для упора большого пальца при работе. Для открытия клинка можно использовать как 2х сторонюю бонку (но она расположена очень близко к оси клинка и не очень удобна), так и "плавник"-флипер выталкивая нож. За счет скольжения подшипника нож хорошо открывается. В закрытом положении клинок сам не открывается - маленький впресованный шарик на пружинке лайнера неплохо фиксирует закрытый клинок.
Про удобство работы.
Плашки рукоятей без накладок и в теории могут быть скользкими если рука мокрая, но пока с подобными проблемами я не сталкивался ни у Р801 ни у Р135. Удобство рукояти очень субьетивная вещь, мне рукоять Р801 показалась гораздо удобнее рукояти Р108 (тут рукоять уже, но толще). Шпенек для однорукоого открытия не удобне. Открытие при помощи флипера удобное - подшипник не зажат и в сравнении с тем же Р108 все идеально (там был немного перетянут, но разработался, а может там просто масса клинка меньше и надо сильнее толкать при открытии). Заточка уверено режет дерево, картон, упаковки, пластик, продукты. Следов затупления пока не заметно. Стойкость покрытия - трудно сказать, но пока оно на Р108 нигде не начало слазить. Вообще покрытие больше похоже на аннодирование, это точно не краска, а значит стойкость должна быть хорошей.
Дизайн вещь спорная, но в случае с Р801 надо признать что нож нейтральный, не безликий, но и запоминающихся элементов в нем нету. При этом конструктив его максимально прост, что упрощает чистку и обслуживание. В работе это удобный небольшой нож, который за счет небольшой толщины не будет вызывать дискомфорта при ношении в кармане или органайзере. Для тех кто любит простые ножи которые не очень жалко потерять или испортить, но при этом что бы нож был надежным и простым это очень хороший кандидат для покупки.
Dali (21.01.2019), Danshin_s (21.01.2019), gena (21.01.2019), Kelevratony (21.01.2019), LEV-UA (21.01.2019), Алексей Михайлович (21.01.2019), РШ (20.01.2019)
Старый 21.01.2019, 20:59   2
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
По умолчанию Re: Ruike P801 - минимализм в деталях
Вроде, и красиво, и модно...
И все больше такого ассортимента у разных производителей...
Но по итогу все больше к Виксу приглядываюсь.
Время генерации страницы 0.10001 секунды с 15 запросами
