Просмотров в теме 3770   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 12.01.2019, 23:27 Автор темы   1
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
По умолчанию Краткий обзор Solarforce M7
Попал ко мне в руки фонарь Solarforce M7, изначально я эту фирму обходил стороной - из-за использования дропинов Р60 и неадекватной цены. Но мне понадобился хост с тактовой кнопкой и полностью разборный для одного очень интересного драйвера. Внешне данный фонарь мне понравился дизайном, а последующее гугление показало, что в нем используется не дропин.
Прошу прощения за грязь на фото - на работе завал даже убираться некогда.
Спецификации и описание с сайта производителя:
Uses CREE XM-L2 (U2 grade in brightness) high-power output LED.
The body is made of T6063 T6 aircraft grade aluminum alloy in Mil-spec type III hard-anodized (matt black) finish which significantly strengthens the anti-wearing and anti-corrosion features of the unit.
The anti-rolling design and anti-slippery surface of the body provides users with comfortable handgrip.
Compatible with various standard gun mounts.
The stainless steel bezel makes the flashlight head even more impact-resistant.
The mirror-like reflector produces a highly-focused beam illuminating up to 280m.
Strengthened ultra-clear glass lens with two-surface coating for high transparency and light transmittance.
Water-proof (IPX-8 standard).
Stable current-regulated output with input voltage range of 2.7 – 9V.
Battery type: primary CR123A or rechargeable li-ion 16340 batteries x 2 pc, or rechargeable li-ion 18650 battery x 1 – 2 pc.
Built-in reversed battery polarity protection circuit.
Tail-cap standard (momentary-on) click switch with memory function.
The output-controlling button functions when the flashlight is turned on:
Press once repeatedly to switch the output level between: high → medium → low → moon → repeat.
Press continuously (for 2 seconds or more) and repeatedly to switch between the following modes: strobing → SOS → repeat.
Press once under the strobing or SOS mode to resume the lastly used output level.
Note: whenever the flashlight is turned off and on, it will resume the lastly used output level
Lumens rating and runtime (using 1 or 2 pcs of Solarforce S18650P (V3) batteries):
High: 620 lumens / 150 mins or 1000 lumens / 100 mins.
Medium: 210 lumens / 8 hrs or 400 lumens / 4 hrs and 30 mins.
Low: 25 lumens / 60 hrs or 120 lumens / 16 hrs.
Moon-mode: 0.8 lumen / 1300 hrs or 4.5 lumens / 418 hrs.
Length x diameter (head x battery tube):
Using 1 pc of 18650: 149 x 38 x 26mm
Using 2 pc of 18650: 217 x 38 x 26mm
Weight: 148g.
Магазин kaidomain.com безвозмездно выслал мне фонарь без упаковки-блистера и без дополнительной тубы под второй 18650, так как я фонарь беру на переделку. За что им большое спасибо.
По размерам фонарь немногим длиннее Convoy C8, но по диаметру головы сильно меньше, больше напоминает удлиненный Convoy M2, которого у меня в момент написания обзора не было под рукой для сравнения.
Стекло стоит с просветляющим покрытием, рефлектор гладкий, пыли нет.
Фонарь разбирается на три части - батарейный отсек-тубу, обе резьбы которой не анодированны, одна из них (та что к голове) имеет прямоугольный профиль, очень толстая. Другая же имет трапециидальный профиль, более мелкий. Смазка отсутствует. Есть два уплотнительных колечка, по одному с каждой стороны. Также фонарь разбирается на голову и хвостовую крышку. Хвостокрышка имеет силовой выключатель прямого клика. На хвосте фонарь стоит очень неустойчиво из-за большой длины и центра тяжести в районе тактовой кнопки. Достаточно отклонить его на 5 градусов и он потеряет равновесие.
Голова фонаря в свою очередь разбирается на две части - часть с рефлектором и часть со светодиодом и драйвером.
Светодиод держится только за счет прижатия его рефлектором через центрирующую проставку. Драйвер держится широким кольцом из алюминия, через пластиковую шайбу. Диаметр драйвера примерно 22мм.
Выполнен по свехе импульсной понижайки на микроконтроллере PIC12F629 и двух транзисторах IRLHS6242. Дроссель стоит на 4.7 мкГн, частота преобразования 56 кГц. Ток диода в максимальном режиме от свежезаряженного VTC6 составляет 2.8А. ШИМ отсутсвует в любом режиме.
Тактовая кнопка жесто запаяна на самой плате драйвера и при сильном давлении на кнопку может поломать драйвер.
Фонарь будет переделываться под драйвер Caerus от Tamagotchi, который идеально сюда подходит:
В качестве светодиода будет использоваться 12-вольтовая сборка из Nichia E21, либо XHP35 HI с высоким CRI (если найду).
В данный момент изготавливаю медную проставку которая будет выполнять роль держателя небольшой платы под тактовую кнопку, а также будет отводить тепло от дросселя драйвера на корпус и стенку где располагается звезда.
Бимшоты не вижу смысла делать, по светораспределению один в один Convoy M2 с холодным XML2. Однако если кому-то они нужны, то постараюсь их сделать в скором времени и добавить сюда.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexsav (12.01.2019), ilyaapp (13.01.2019), LEV-UA (13.01.2019), witalen (12.01.2019), ФанКол (12.01.2019)
Старый 12.01.2019, 23:53   2
Последняя активность: Сегодня 19:44
Сказал(а) спасибо: 9332
Поблагодарили: 4090 раз(а) в 2380 сообщениях
По умолчанию Re: Краткий обзор Solarforce M7
Какой-то он страшненько-кривенький, даже по сравнению с Конвоем.
Старый 13.01.2019, 00:04   3
И две резьбы - без анодирования...
Старый 13.01.2019, 00:45   4
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 15:22
Сказал(а) спасибо: 6560
только в производстве раза в 3 сложнее и дороже.
И вообще, не помню, чтобы кто-то на соларовские корпуса жаловался
[Исправлено: Linx, 13.01.2019 в 00:48]
ФанКол (13.01.2019)
Старый 13.01.2019, 00:50   5
только в производстве раза в 3 дороже.
Так можно и в 10 раз дороже выставить. Всё от жадности продавана зависит, что не отменяет того, что все декоративные выточки, по отношению к кнопке, криво расположены.
Старый 13.01.2019, 01:01   6
Linx
Аватар для Linx
ну он объективно дороже.
С телефона нифига не видно кривизну. с компа надо глянуть будет
Старый 13.01.2019, 01:12   7
Отпишитесь как на самом деле обстоит, хотя сомневаюсь что всё прямо.
Старый 13.01.2019, 01:19   8
Linx
Аватар для Linx
если речь про несимметрию относительно продольной оси на втором фото, то это да. Ну так фонарь же полностью разборный
Старый 13.01.2019, 01:22   9
если речь про несимметрию относительно продольной оми на втором фото
Ну да. В теме про ЯЛ уже писал, что такие вещи вызывают диссонанс. Лучше что-то делать более симметричное.
Старый 13.01.2019, 01:28   10
Linx
Аватар для Linx
и унылое как конвой))).
Но в целом да, согласен.
Старый 13.01.2019, 01:32   11
Не-е, надо что-нибудь уже более весёлое делать.
Старый 13.01.2019, 01:35   12
Linx
Аватар для Linx
весёлое делать.
Amutorch. Увидишь - обхохочешься)
Всё. пора завязывать с флудом
РШ (13.01.2019), ФанКол (13.01.2019)
Старый 13.01.2019, 01:51   13
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 20:36
Сказал(а) спасибо: 5752
Поблагодарили: 897 раз(а) в 395 сообщениях
то же покритикую - Этой модели нет ни у кого из наших коллекционеров Solarforce!! (и вероятно вообще в России нет).
и да. страшненький. и сложный, аж две кнопки. Под модуль Д26 такое не реализовать.
ФанКол на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2019, 01:54   14
Linx
Аватар для Linx
ФанКол, а чего он такой уникальный и редкий?
Старый 13.01.2019, 02:00   15
ФанКол
Аватар для ФанКол
Linx нет. просто не нужен он в наших коллекциях.
раньше еще сомневался, но после обзора точно уверен, даже с драйвером от Tamagotchi - с двумя та кнопками.
[Исправлено: ФанКол, 13.01.2019 в 02:19]
Время генерации страницы 0.17234 секунды с 15 запросами
