Просмотров в теме 6526   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 10.01.2019, 15:29 Автор темы   1
Аватар для Uran
Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Exclamation Помощь по ремонту зарядки Nitecore Intellicharger i4
Доброго времени суток.
В один прекрасный момент перестала работать и заряжать зарядка Nitecore Intellicharger i4, вот такая:
, до этого всё было ровно заряжал частенько 18650 и NiMh года 4, симптоматика такая - когда включаешь зарядку (без или с вставленными аккумами) светодиоды всех слотов на 1 секунду вспыхивают, после этого горит только один нижний светодиод у 3 слота ( если считать слева направо), и то слабо и если аккумы вставлены то соответственно заряд не идёт , по крайне мере светодиоды не моргают в соотв. слотах, пробовал вставлять в 1 и 3 слот и во все слоты, по разному комбинировать в т.ч и NiMh вставлять - заряд не идёт, светодиоды не моргают, только один светодиод как я уже говорил в 3 слоте слабо светится и всё.
Кабель питания проверил, напряжение есть, вскрыл - визуально осмотрел - горелым не пахнет, дорожек прогоревших тоже нет и палёных элементов. Аккумы хотя и б/у, но рабочие, использовал в фонаре и в вейпе. Аккумы UR18650ZY/FM на 2600ма/ч
Подскажите что и где проверять в зарядке ? если что - мультиметр и паяльник (правда обычный ) имеются.
Спасибо.
Uran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2019, 16:06   2
По умолчанию Re: Помощь по ремонту зарядки Nitecore Intellicharger i4
Посмотреть сообщение Сообщение от Uran :
вот такая:
Это только пластиковый корпус. Без обозначения номиналов сгоревших/пробитых элементов и обрыва/перегорания дорожек. Может там таракан кухонный сдох, когда решил подышать фенолом?
Я вот знаю, что сгоревший трансформатор чинится перематываем обмоток, резистор заменой, а сбой мк прошивкой
P.s. резистор, который можно починить пайкой
[Исправлено: blindnick, 10.01.2019 в 16:09]
Старый 10.01.2019, 16:11   3
года 4,
Искать бумажные конденсаторы. Высохли. И из-за них сгорело все остальное
[Исправлено: blindnick, 10.01.2019 в 16:12]
Старый 10.01.2019, 16:28 Автор темы   4
Uran
Аватар для Uran
там большая часть SMD, про какие вы гутарите ? как бумажные
насчёт резистора/ов - смешно конечно, в кавычках
я не понимаю - вы шутите так что ли или по серъёзке , я за помощью обратился , а вы как будь-то издеваетесь и подшучиваете
хорошо, посмотрю или сфотографирую маркировку на плате.
я же написал нет там ничего такого , нет ! я её разбирал
Старый 10.01.2019, 16:44   5
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
Как говаривал ныне покойный Федюня, пусть… пусть ему будет пухом хоть и не земля, но то место, в котором он лежит, вообще в электричестве существует только две неисправности. Во-первых, отсутствие контакта в том месте, где он быть должен, и, во-вторых, его наличие там, где его быть не должно. (С)
Старый 10.01.2019, 16:52 Автор темы   6
Uran
Аватар для Uran
Ребята я вас серъёзно спрашиваю, а вы чушь пишите.
Походу помощи или совета по ремонту тут не дождешься
Старый 10.01.2019, 16:58   7
Встроенный бп 220...12/4,2...1,2 слегка противоречит
Значит это врожденное
[Исправлено: blindnick, 10.01.2019 в 16:59]
Старый 10.01.2019, 17:02   8
Вот кстати
Можно фотки не выкладывать. Это самая известная по поломкам зарядка. Правда после i2. Гуглится зараз.
Вот кстати, даже гуглимадж ее распознает
Старый 10.01.2019, 17:28 Автор темы   9
Uran
Аватар для Uran
blindnick,
вот это уже ответ/ы по существу.
ну так то работала вообще-то, если бы врожденное сдохла быстрее.
ну тем более, значит что могло вылететь - больные места хорошо известны.
Время генерации страницы 0.11241 секунды с 15 запросами
