Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры наключных фонарей
Просмотров в теме 3798   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 10.01.2019, 11:46 Автор темы   1
Последняя активность: 18.01.2026 23:19
Сказал(а) спасибо: 1414
По умолчанию Обзор фонаря-наключника TANK007 WF01
Обзор посвящен фонарику TANK007 WF01, малышу со встроенным аккумулятором и поворотной головой.
Фонарь был предоставлен для обзора магазином fasttech.
Ссылка на фонарь на сайте магазина: https://www.fasttech.com/p/...
Ссылка на фонарь на сайте производителя: https://www.tank007.com/pro...
Немного информации с сайта производителя:
Size(cm): 6.25(length)* 2.7(width)* 1.1(height)
Weight (g): 33( include clip and battery)
Switch: Click switch(long press to power on, single click to change modes, double click to switch mode types)
Material: made of durable aircraft-grade aluminum T6061 and 304# stainless steel
Reflector: High temperature vacuum coated aluminum mirror reflector
Lens: tempering optical lens
Treatment: premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
Waterproof: IPX-6
Anti dropping height: 1.5 m
Color: black, rose red, champagne gold, other
LED SPECIFICATIONS:
Brand & Model: USA Cree XP-G2
ACCESSORIES: USB cable
Power Source: built-in high-energy polymer battery,
Burn Time: high light- 1 hour, medium light- 3 hours, low light-34 hours
Max Brightness: 280 lumens
Throw Beam: above 50 m
Фонарь поставляется в картонной коробочке. На коробке есть минимальная информация о фонаре.
Максимальная яркость указана почему-то выше чем на сайте производителя.
ID:	215943 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215945 Нажмите на изображение для увеличения
Фонарь был зафиксирован внутри коробки в слое пенки. В соседнем вырезе пенки уложен комплектный USB-кабель для зарядки.
Инструкция «очень информативная»
Рассмотрим сам фонарь поближе.
Размеры:
Длина - 63,1 мм
Ширина - 27,8 мм
Толщина: 10,2 мм, по клипсе и кнопке – 14,2 мм
Диаметр стекла по безелю – 8 мм, утоплено в корпус на 1,2 мм.
Кнопка 8,2х10,2 мм, выступает из корпуса на 1 мм.
Глубина клипсы – 31 мм.
Голова – 17,4х12,1 мм
Вес: 34,3 грамма
Фото в сравнении с аккумулятором формата АА.
Корпус фонаря призматический, голова интересная, поворотная.
Анодирование корпуса качественное, сколов и царапин нет. Боковины и безель стальные, полированные. На одной боковине нанесен серийный номер, на другой размещен micro-USB разъем зарядного устройства. Боковины крепятся винтами.
На лицевой стороне фонаря размещена кнопка включения/переключения режимов и окошки индикаторов уровня заряда. Накладки серые, из полупрозрачного силикона. Кнопка слегка выступает из корпуса, клик довольно четкий. Также на лицевой стороне нанесена инфомация о производителе и название модели.
Клипса закреплена на задней части фонаря двумя винтами.
В нижней части фонаря есть D-образное отверстие для подвеса.
ID:	215951 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215953 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215955 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215957 Нажмите на изображение для увеличения
Разъем зарядного устройства закрыт силиконовой заглушкой. Сама заглушка весьма посредственная, сильно выступает из корпуса, держится слабо. Насчет IPX-6 большие сомнения.
ID:	215959 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215961 Нажмите на изображение для увеличения
Анодирование головы по цвету аналогично корпусу, на задней части головы выполнены неглубокие ребра. На боках головы есть несколько царапин.
Голова фонаря поворачивается относительно корпуса на чуть более 90 градусов вверх и вниз, итого – угол поворота чуть больше 180 градусов. Фиксация угла поворота производится с помощью подпружиненного шарика, входящего в углубления на голове. Система фиксации расположена только с одной стороны. Поворот производится легко, без заеданий, смазка на шарике есть, фиксация вполне достаточная, от тряски угол наклона не меняется.
ID:	215963 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215965 Нажмите на изображение для увеличения
Безель стальной, на поверхности много царапин, зафиксирован двумя винтами. Диод отцентрован не очень хорошо, внутри рефлектора пыли и мусора нет.
Управление и режимы.
Фонарь имеет две линейки режимов работы High-mid-low и Strobe-blink 0.5HZ-SOS.
Переключение между линейками режимов осуществляется двойным кликом кнопки из включенном состоянии. Переход из линейки сигнальных режимов всегда происходит в режим High.
Память режимов есть, запоминается последний использовавшийся режим, в том числе строб и СОС.
Включение и выключение фонаря производится кликом кнопки с удержанием, смена режимов короткими кликами в зависимости от выбранной линейки по кругу High-mid-low или Strobe-SOS.
Также в фонаре есть режим индикации в выключенном состоянии, который может помочь найти фонарь в темноте. Активируется этот режим двойным кликом из выключенного состояния.
Фонарь отмаргивает 3 раза зеленым индикатором, затем 3 раза красным, затем пауза 3 сек., далее этот алгоритм повторяется по кругу.
Выход из режима - короткий клик или клик с удержанием, фонарь при этом не включится.
Есть индикация уровня заряда аккумулятора при включении: 100% - зеленый индикатор моргает 5 раз, 75% - зеленый индикатор моргает 4 раза, 50% - зеленый индикатор моргает 3 раза, 25% - зеленый индикатор моргает 2 раза, менее 10% - зеленый индикатор не активируется.
Таким образом всегда можно приблизительно узнать уровень заряда аккумулятора перед использованием фонаря.
Свет и бимшоты.
Свет у фонаря, благодаря мятому и неглубокому рефлектору, достаточно широкий. Хотспот размытый – около 30 градусов, боковая засветка - 80 градусов. Из-за относительно глубокой посадки стекла присутствуют характерные «усы».
ШИМ присутствует на всех режимах. Оттенок света холодный, порядка 5500 К, в споте желтит.
Бимшот.
Режим high.
До стены 0,5 метра. (ББ - солнце).
Зарядка.
Зарядка производится с помощью комплектного USB - micro-USB кабеля. Длина комплектного кабеля – 25 см.
При зарядке горит красный индикатор справа от кнопки, при окончании зарядки загорается зеленый индикатор слева от кнопки.
Ток заряда - 0,13 – 0,17 А. Полная зарядка происходит за 2 часа.
Рантайм.
Рантайм замерял на режиме high, заодно проверил фонарь на заявленные производителем свойства драйвера - Intelligently temperature-controlled.
При включении фонаря зеленый индикатор мигает 5 раз, яркость немного падает в первые 30-40 секунд, далее через 2 мин 30 сек. яркость упала приблизительно вдвое и стабилизировалась. Через 35 мин яркость стала равна Med и снова начала плавно снижаться, красный индикатор начал мигать 3 раза каждые 5 секунд. Через 47 минут фонарь выключился. За время работы голова фонаря нагрелась до температуры не более 60 градусов.
При охлаждении головы яркость также падает через 2 мин 30 сек, следовательно, никакого термоконтроля нет.
Выводы.
Фонарь необычный, интересный, но реализация на грани фола - специфичное управление и наличие ШИМ.
Ну и цена …
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Danshin_s (10.01.2019), galex (10.01.2019), Tankist_20 (16.01.2019), witalen (10.01.2019), РШ (10.01.2019)
Старый 12.01.2019, 14:22   2
Taifyn
Последняя активность: 14.12.2024 00:44
Сказал(а) спасибо: 46
По умолчанию Re: Обзор фонаря-наключника TANK007 WF01
Найдите 10 отличий https://item.taobao.com/ite...
https://www.banggood.com/Li...
[Исправлено: Taifyn, 12.01.2019 в 14:59]
Taifyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14036 секунды с 16 запросами
