4345
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Rimlyanin,
Хорошо. Понял. Размеры - 96*32*11мм , +1-3мм |
понятно, глянул что за аккум, но есть сомнения что все влезут ? да и не факт что геометрия отсека вернее колонки это позволит, это раз , + от оригинального аккума идёт колодка, а тут придётся эти 4 м/у собой, и еще потом колодку припаивать.
плюс как там с защитой в этом аккуме ? [Исправлено: Uran, 05.01.2019 в 01:45] |
Ну так если хочется большей емкости, или искать пространство или ждать, емкости в тех-же габаритах потихоньку растут, технологии не стоят на месте.
Это же промышленная банка, только внутренняя (конструкционная) защита. |
ceramic,
т.е чисто за счёт конструкции, никаких контроллеров нет ? Цитата:
да на али поискал, на жидах , на жирбесте нет , нашёл , но и стоимость получается в 2 раза дороже чем на 3000ма/ч , т.е стоимость прибавки в 1 400 получается существенной. |
Я хз , может есть, может и нет, а может и есть, оттуда к колодке выходят 5 проводов, 1 белый - центр, и по бокам по 2 - чёрный и 2 красных, предположу что красный и черный это плюс и минус, а центральный -может какой-то термодатчик, а может и "земля" какая-то
, а может и контроллер.
да
нормально будет стыковаться В подавляющем большинстве, двух проводов достаточно Цитата:
белый может быть и не подключен нет так и качество/надежность этих банок выше. [Исправлено: ceramic, 05.01.2019 в 02:42] |
ceramic,
? муляж ?Цитата:
не обязательно
термодатчик уменьшает сопротивление при нагреве, при его отсутствии девайс просто не будет видеть перегрева батареи да и не часто он ее смотрит по этому проводу, часто этот вывод на девайсах вовсе не разведен двух проводное подключение, даже при трех линиях, довольно типично для простых устройств, сам контроллер в батарее на перегрев реагировать будет |
