Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры EDC фонарей
Просмотров в теме 6793   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 03.01.2019, 18:23 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore MT22C - EDC фонарь с кольцом управления
Из ручных фонарей Nitecore у меня прижился МС23 и P10GT, что бы разбавить свое мнение о фонарях я попросил товарища написать обзор Nitecore MT22C. От себя забегая наперед скажу что фонарик весьма спорный, но это и не удивительно - модельный ряд найткора столь общирен и разнообразен что складывается впечатление что разными фонарями занимаются разные подразделения и у каждого свое видение финального продукта.
Фонари предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
https://nitecore-shop.ru/fo...
Новый фонарь от компании NITECORE
MT22C
Аббревиатура «МТ» в названии модели 22С. NITECORE назвала серию фонарей multitask – многозадачность
https://www.youtube.com/watch?vTWuKTcl0Dg
Технические характеристики Niecore MT22C заявленные производителем:
· Габариты:
o длина - 136мм
o диаметр головной части - 25.4мм
o диаметр корпуса: 25.4мм
· Вес: 128.5г (без элементов питания)
· Источник света: 1 светодиод - Cree XP-L HD V6
· Максимальный световой поток: 1000 люмен (8,600cd)
· Максимальная дальность луча: до 185 метров
· Цифровая стабилизация тока: есть
· Фокусировка луча: нет
· Материал рефлектора: алюминиевый сплав T6
· Поверхность рефлектора: гладкая
· Материал линзы: закаленное стекло с двухсторонним антибликовым покрытием
· Материал корпуса: аэрокосмический алюминиевый сплав
· Покрытие корпуса: военное анодирование Premium Type III
· Класс защиты: IPX-8
· Максимальная глубина погружения: до 2-х метров (при условии целых силиконовых колец на резьбовых соединениях и наличии силиконовой смазки)
· Кнопка: поворотный переключатель на боковой стороне, и торцевая кнопка
· Количество режимов работы: 3 режима
o Турбо - 1000 люмен – 1 час (18650 3500мAh)
o Минимальный - 0.5 люмен – 500 часов (18650 3500мAh
o Строб – 1000Люмен
o Элементы питания: 1х18650, 2хCR123A (RCR123)
Комплектация:
o фонарь Nitecore MT22C
o темляк
o запасное уплотнительное кольцо 2шт
o запасная торцевая кнопка
o клипса
o чехол
o тактическое кольцо
o инструкция пользователя на русском языке
o фирменная подарочная упаковка Nitecore с уникальным серийным номером (продублирован на корпусе фонаря) для защиты от подделок. Оригинальность продукции можно проверить на сайте производителя.
Давайте посмотрим на фонарь подробнее.
Хорошая упаковка с качественной полиграфией. Внутри прессованная прозрачная форма с фонариком, чехлом, запасными прокладками и кнопкой, темляком. Также вложена инструкция с разделом на русском языке и гарантийный талон.
Фонарь приятно брать в руки. За счет выбранного источника питания и размера рефлектора корпус фонаря компактен, хорошо ложится в руку, не отягощает карман одежды и не чувствуется на экипировке.
Приятная накатка и переменное сечение корпуса – удобно. Даже без накрученного кольца, наощупь легко определить направление головы фонаря.
Заметно, что фирма озаботилась не только практичностью, но и внешним видом изделия.
Комплектное, съёмное, «тактическое» кольцо исключит скатывание фонаря по плоскостям и удержание в руках станет еще удобнее.
В комплекте также идет клипса, черная, не анодирована. Рассчитана на ремень до 35мм ширины максимум. Хорошо пружинит и в меру тугая, с хорошо сформированным хвостиком зацепа, можно не глядя цеплять за ремень, стропу и прочую экипировку.
На тубусе под неё предусмотрены два посадочных места – под головой фонаря и под тактическим кольцом, можно использовать одновременно и кольцо и клипсу.
Резьба на тубусе под голову и хвостовик разная перевернуть его нельзя. Установлены прокладки, всё смазано, умеренно.
На голове фонаря сразу бросается в глаза серебристый диск регулировки мощности, вынесенный на голову фонаря.
Этот диск и есть новинка в данной модели, им заменили кнопки. Ребристая фактура позволяет с комфортом вращать диск и в перчатках. При работе отчетливо ощущается щелчок при сдвиге диска для перевода фонаря в режим стробоскопа. Довольно широкий диапазон выбора мощности светового потока.
Между диском и корпусом присутствует небольшой зазор и к нему подходят две проточки в корпусе. Это, пожалуй, единственное, что вызывает некоторую, так сказать, тревогу. Не будет ли в эти щели, под диском, набиваться пыль и песок. Но это выяснится уже только при использовании.
Кнопка включения классически в хвосте и утоплена между двух выступов. Срабатывание кнопки четкое, с ощутимым усилием, случайно её нажать трудно.
Голова фонаря одного диаметра с корпусом, рефлектор гладкий. По краям вокруг стекла расположены три выступа для «защиты» стекла при падении. Пятно света ровное, четко делится на периферийное и центральный луч. На снегу пятно от луча заметно теплее по оттенку чем пятно периферийного света, мерцания не заметно.
По тактильным ощущениям фонарь сделан очень добротно. МТ22С компактен, хорошо лежит в руке как пристегнутой клипсой и тактическим кольцом, так и без оных.
Комплектный темляк качественный, с ограничителем петли. Для него, сделаны отверстия в хвостовике, есть также отверстие в тактическом кольце.
Есть конструктивная особенность фонаря - нельзя пользоваться аккумулятором с плоским плюсовым контактом, придётся использовать магнит или другую проставку. Это видимо сделано для страховки от неправильной установки аккумулятора.
Чехол, идущий в комплекте, глубокий, пошит качественно. Веллкро не пожалели, можно застегнуть на любой глубине.
На тыльной стороне кольцо для подвеса, стропа на веллкро для системы молле и глухая петля под ремень.
И в итоге после первого знакомства с МТ22С - очень приятный фонарь.
Компактный, лёгкий, прочный, совместим с «кучей» аксессуаров. Питание от распространённого источника.
Легкий вес и клипса позволят закрепить его на амуниции, экипировке и даже на козырьке бейсболки и освободить руки. И, конечно, плавный выбор мощности понравится всем от ребенка до охотника.
Ну и про «мультизадачность». Почему у нас её называют мульти/многофункциональностью, не понятно.
Функция у этого фонаря одна – светить. И всё!
А вот задачи которые можно решать с этим фонарём довольно обширны: фонарь будет в радость и «туристам и автомобилистам». Диаметр тубуса позволяет с лёгкостью установить фонарь в стандартное крепление на руле велосипеда.
И, конечно, плавный выбор мощности, на мой взгляд это весьма полезная функция, возможно чисто психологически, но всё же приятная. И как раз увеличивающая перечень задач, с которыми фонарю по силам справится.
Пока не удалось проверить заявку компании на влагозащиту при погружении до 2х метров, но хотелось бы в это верить.
Возможно не велик ресурс батареи на полной мощности, всего час, есть модели аналогичные по характеристикам где это время как минимум в двое больше. Но на практике, я редко когда видел, что бы кто-то включал фонари больше, чем на 400-500Лм.
По случаю сравнил Nitecore MT22C с похожим продуктом от компании Led Lenser.
Модель Led Lenser MT10:
зум голова,
18650 - 3400мAh,
возможность заряда от USB,
три режима 1000/200/10Лм
ресурс - 6/15/144 часа,
вес - 156гр,
защита (никакая) - IPX4.
Рефлектор гладкий у обоих, диаметр 25мм у LedLenser и 20мм у Nitecore.
Сравнивал на максимальном «зуме» у Led Lenser, так его рисунок аналогичен Nitecore MT22C.
По дизайну, тактильным ощущениям и влагозащите Nitecore MT22C выигрывает, плюс режим «свеча» 0,5Лм и плавная регулировка мощности. И вот на этом все плюшки, для меня, закончились.
При одинаковой заявленной мощности, по факту МТ10 вдвое ярче, у него одинаковый цвет основного луча и периферийной засветки, оттенок света белый, с небольшим едва теплым кантом на периферии. Ресурс при 1000 Лм заявлен в 6 часов. В реале он проработал на полной мощности чуть больше 5 часов. И при всей его незащищенности, при наличии зум головы и такого ресурса по «мультизадачности» он тоже выигрывает.
У Nitecore MT22C пятно основного луча отвратительного ярко желто-зелёного оттенка, периферийное пятно «тёплое», почти белое.
К моему удивлению Nitecore греется, пять минут и голова ощутимо теплая.
Заявленный ресурс работы МТ22С, при 1000Лм, от аккумулятора ёмкостью 3500mAh – всего один час.
Так что, при всей своей красивости и тактичности, этот фонарь проходит мимо меня не задерживаясь.
____________
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером в России.[/URL]
P.S. Промокод на скидку "SERJ32"
Автор Алексей Романовский.
Фото Алексей Романовский, serj_32 (Сергей Борисович)
LEV-UA (03.01.2019)
Старый 03.01.2019, 18:34   2
Последняя активность: Сегодня 16:45
Сказал(а) спасибо: 17701
По умолчанию Re: Nitecore MT22C - EDC фонарь с кольцом управления
Ну тут ведь как =)
Блин, ну мы же на фонаревке... Интересно, конечно, читать мнение ничего не понимающего "человека со стороны", чтобы узнать откуда же берутся все эти заблуждения - но может, надо было хоть прокомментировать или объяснить ему потом?
Действительно, плохой найткор греется, а хороший ледленсер нет...
Ну ок, нравится человеку себя обманывать нарисованными рантаймами ледлензера - что же делать...
[Исправлено: fnksb, 03.01.2019 в 18:36]
Kelevratony (03.01.2019), Waryag (03.01.2019), witalen (03.01.2019), РШ (03.01.2019)
Старый 03.01.2019, 18:57   3
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 12:00
Сказал(а) спасибо: 6556
что же делать...
размещать подобные "обзоры" в соответстующих разделах.
Старый 03.01.2019, 19:01   4
Linx, не он же даже не коммерческий, и даже сам найткор в нем скорее ругают.
Нет у нас раздела "обзоры от неиспорченных фонаревкой людей, показывающие как они со своей стороны все это видят".
himik deda (03.01.2019)
Старый 03.01.2019, 19:04   5
Глыбокая мысль! В таком разделе тоже иногда будет интересно побродить.
Старый 03.01.2019, 19:06   6
Мне кажется заголовок вводит в заблуждение. Надо поправить: не с КОЛЬЦОМ, а с КОЛЕСОМ или ДИСКОМ или еще как...а то КОЛЬЦО уже привычно по другому воспринимается на автомате...
Bynthtce.obqcz (03.01.2019)
Старый 03.01.2019, 19:07   7
Сказал(а) спасибо: 27368
Я вообще ничего не понял, режима три, один из них 1000лм., другой 0,5...
А кольцо зачем?
Старый 03.01.2019, 19:07   8
А кольцо зачем?
Маслать его налево!
Старый 03.01.2019, 19:07   9
А кольцо зачем?
Там нет режимов, плавная регулировка во всем диапазоне.
Старый 03.01.2019, 19:09   10
Там нет режимов
А с этим что делать?
Старый 03.01.2019, 19:18   11
Linx
Аватар для Linx
есть. БК называеццо.
Waryag (03.01.2019)
Старый 02.02.2019, 01:42   12
Последняя активность: Сегодня 16:25
Сказал(а) спасибо: 729
Сигарное кольцо пластиковое - на моем SRT6 оно через неделю треснуло от простой носки без нагрузок, а за него еще предлагают шнурок цеплять. Посильнее дерни и фонарь похеришь. Снять и выкинуть эту халтуру. Лучше у токаря аналогичное заказать металлическое.
Чехол - я лучше не буду говорить те матные слова которые я говорил, когда на всех своих найткорах чехлы продрались за месяц. Так же выкинуть сразу или вообще из коробки не доставать, а сразу заказать нормальный чехол от другой конторы и пожесче
Что там с режимом стробоскопа, сильно мешает его включение без щелчка если случайно на миллиметр ошибся с поворотом кольца? А то думаю его взять или EC22 в котором строба нет совсем, но и тактической кнопки нет
[Исправлено: Donkey, 02.02.2019 в 01:45]
Время генерации страницы 0.15585 секунды с 15 запросами
