11937
48
Регистрация: 14.12.2018 Последняя активность: 09.01.2025 08:24
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
порекомендуйте налобник на XML наверное и на 18650 в отдельном блоке сзади
ну и зум у них вроде у всех есть сегодня в магазине видел за 9 долл неплохой похожий налобник, вроде XML , в комплекте аккумулятор (какой то серый с красным), зарядник от сети и от прикуривателя в авто как вообще в подобных фонарях сделан заряд аккумулятора, нормально? так как если покупать его то ставить в него нормальный аккумулятор |
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Barabas (30.12.2018), Kelevratony (31.12.2018), mister046 (31.12.2018), rainboow (30.12.2018), Svetogor (02.01.2019), Wildcat (30.12.2018), Артем Квантов (30.12.2018)
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:32
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6564
на
Neodim, начинаете отсюда https://forum.fonarevka.ru/... продолжаете про зарядные и аккумуляторы. От вашей усидчивости и внимательности зависит качество покупки. ![]() [Исправлено: Linx, 30.12.2018 в 14:25] |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 11:01
Сказал(а) спасибо: 6600
Поблагодарили: 11473 раз(а) в 4366 сообщениях
Например, https://ru.aliexpress.com/i... Эх, пацаны опередили...((
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 30.12.2018 в 14:22] |
Magvay (31.12.2018)
Регистрация: 10.11.2012 Последняя активность: Сегодня 11:29
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 615 сообщениях
LED LENSER NEO 10R
Мультитулы. Производители и полезные ссылки. |
Magvay (31.12.2018)
Barabas,
спасибо, отличный фонарь, вроде даже на двух 18650, его и куплю |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
За 9 будет полный хлам.
За 9 ставят подделку под ХМЛ. реальная емкость будет около 500мАч. и никаких внутренних защит от перегревов, перезарядов и избыточных давлений. Т.е. не просто маленькая емкость, а вообще опасная дрянь. с рандомным зарядным напряжением. Повезет если будет недозаряжать. если не повезет будет перезаряжать. парочку видел, опасный хлам с индикаторным диодом, "типо работает". Внутри просто резистор, если оставить надолго, будет пытаться зарядить литий до напряжения борт сети. Если повезет, то просто расплавится, если не повезет то может и машину сжечь. Никак. В фонаре аккум напрямую выведен на разъем. Еще менять диод, драйвер, провод и пытаться как-то решить проблемы с охлаждением диода. За 12-15 долларов(за фонарь без ничего) бывает что-то еще куда не шло и с реальным ХМЛ2, но все-равно с кучей болячек и родовых травм. При этом надо будет еще победить в лоторее: "сегодня такой, а завтра такой же но подешевле". Если нет сильной привычки-привязанности к такой компоновке фонарика, то очень рекомендую обходить их стороной. [Исправлено: Артем Квантов, 30.12.2018 в 14:57] |
Neodim (31.12.2018)
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 10:54
Сказал(а) спасибо: 9361
Вот звери. Человек же за чистую монету рекомендации принять может.)))
Neodim,
Тут не принято рекомендовать говно, полностью состоящее из конструкторских просчетов и удешевлений, которое вы считаете нормальным налобником. Минимум из того, что можно рекомендовать - ЯЛ Енот-500. |
а на вид подделку можно отличить, или с виду один в один?
тогда и резистор зарядит аккум, хотя конечно такая схема заряда годится на раз, а не штатно сто лет назад покупал на XR-E, потом поставил туда XP-G, работает и работает себе, знакомому поставил XM-L на том же токе, что-то около 1 А, тоже норм, работает даже не помню как там стабилизация/ограничение тока сделано, емнип на 7135 но эти фонари были куплены давно, видимо до тотального удешевления их производства.... как понял из обзора на яркий луч, сейчас оптимально использования XP-G3 |
Зная куда смотреть - можно.
Изменяет. Стабилизации нет. Ограничение резисторами. |
буду благодарен если подскажете куда
в общем после нг куплю его, цепи заряда демонтирую, адаптеры заряда выкину, поставлю ограничение на 7135, куплю пару защищенных аккумуляторов и зарядку порекомендуйте где и какие сейчас аккумуляторы 18650 защищенные оптимально купить выше рекомендовали Sanyo NCR18650GA, они как понял на 3500 maH и видимо не дешевые 3000-3200 хватит с головой и зарядку на 1 аккумулятор, рекомендовали выше LiitoKala lii-100, а есть что либо еще проще, но также хорошо сделанное? по сути нужно просто заряжать 18650 |
и ссылку где купить этот яркий луч ENOT, посмотрел в пару магазинах, нету
17
Смотря от целей. Так-то дешевый довольно яркий диод, но требовательный к оптике. |
Neodim (31.12.2018)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:30
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36224 раз(а) в 16737 сообщениях
Neodim (31.12.2018)
сперва лучше это почитайте https://forum.fonarevka.ru/... и еще раз подумайте, надо ли это вам. |
Neodim (31.12.2018)
20
galex, попроще, но законченное решение, и желательно без лишних кнопок, максимум выбрать ток
для несведущего человека все эти опции имхо лишнее, есть у меня пару зарядок таких, ток там около 1 А, но покупались давно и noname, купить сейчас такие же это лотерея |
