Просмотров в теме 5022   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 28.12.2018, 12:01 Автор темы   1
По умолчанию Fenix LD15R - налобник который сделали ручным фонарем
Давненько компания Fenix не баловала нас интересными фонарями. Не было ничего нового или того что реально ждали. Были обычные обновления дизайна и замена диода на более «свежий». Последней интересной для меня моделью был HM50R -налобник. В нем был ряд недостатков, но и с ними он занял свое место в моем наборе инструментов. И вот с появлением модели LD15R мне показалось что компания услышала пользователей и учла недочеты налобника и выпустила идеал. Знакомство с фонарем состоялось только через пол года как он появился в продаже.
За предоставленный для обзора фонарик спасибо официальному поставщику фонарей Fenix ************
https://************/market/...
Наверно в силу своей некоторой рассеянности меня сразу ждало некоторое разочарование – фонарик оказался ручным фонарем, а не налобником. Учитывая форм фактор и факт обладания HM50R я как то не соотнес что LD это ручные фонари… LD15 – такая модель уже была в линейке Fenix, это был компактный фонарь на 1хАА. Теперь же Fenix LD15R стал чем то средним между налобником и «Г» образным фонарем типа МС10/11 . Забегая вперед скажу что феникс приблизился к идеалу, но до идеала (по моей шкале ) не дотянул. Но если «доработать напильником» получится что то удобоваримое.
Упаковка – обычная небольшая коробочка. Комплект поставки – «все включено». Коробочка весьма презентабельна и отлично пойдет как подарочная.
- фонарь
- аккумулятор
- мешочек для хранения
- usb кабель
- запасная заглушка на USB разъем
- запасное уплотнительное колечко
- инструкция
Из необычного то что в комплекте нету темляка и лежит очень приятный и удобный чехольчик в котором можно транспортировать фонарь и кабель. Чехол имеет две затяжки с фиксаторами.
Фонарик хочется назвать налолбником и продолжением HM50R, но по факту это компактный EDC фонарик. Сразу скажу что клипса на фонаре закреплена жестко и повернуть ее не получится, и она мешает установке фонаря в крепление фонарей HL50, HM50R.
Фонарь легкий, имеет 2х стороннюю клипсу из нержавейки и его легко крепить на карман, снаряжение, страховочный шнур можно крепить на саму клипсу. Так же в хвосте фонаря есть мощный магнит позволяющий установить фонарик на магнитные поверхности.
Строение корпуса практически идентично HM50R – немного отличается общая длина и форма выточек.
Хвостовая крышка теперь с магнитом, приоткручивая крышку можем защитить фонарик от случайного включения. Пружинка минусового контакта «позолоченная» , плюсовая пружинка плоский контакт. Аккумулятор в комплекте Fenix на 700мАч. Время работы где-то как и у HM50R от 110 до 1,5 часов. Режимы подобраны удобно – разница в яркости хорошо ощутима глазом 3 / 30 / 150 / 500 – люмен. Максимальный режим имеет ограничения по времени работы – 5 минут.
Резиновая накладка на кнопку вроде как и утоплена в корпус, но так же как и в НМ50 если поставить на нее фонарик и нажать то кнопка срабатывает. При кратком нажатии на кнопку включается подсветка которая сигнализирует о состоянии заряда аккумулятора. По сравнению с НМ50 диод стал зеленым (вместо голубого) и его яркость стала гораздо ниже. Индикация заряда и ее логика такая же
Зеленый светит постоянно 100-85%
Зеленый диод мигает 85-50%
Красный диод светит 50-25%
Красный диод мигает 25-1%
Во время заряда светится красный светодиод. Как говорит производитель – индикация при использовании CR123 не работает.
Свет – это один из главных плюсов. Кроме основного светодиода CREE XP-G3 установлена пара красных светодиодов EVERLIGHT. Опять таки в отличии от НМ50 у LD15R оттенок диода нейтральный с уходом в теплые оттенки. Очень приятный не напрягающий глаз оттенок. У HL50 был подобный свет и не ясно почему в HM50 устанавливали диод холодного оттенка. Дополнительные диоды красного цвета хоть и не очень мощные, но дают вроде как 4 люмена, чего вполне достаточно для 4-6 метров что бы высветить контуры предметов. Правда диоды не очень экономичные и время их работы заявлено как 30 часов (для сравнения основной диод в минимальном режиме (3 люмена) должен продержаться до 110 часов). Рефлектор здесь заменен на колиматорную линзу. Угол рассеивания чуть меньше 170 градусов, центральный хотспот очень размазанный, артефактов нету.
HM50 - в сравнении и видно холодный оттенок
LD15r - видно теплый оттенок
Управление режимами подобно НМ50 и не требует привыкания.
Краткое нажатие на кнопку выключенного фонаря – индикация заряда
Нажатие и удержание – включение последнего используемого режима (есть память режима)
Краткое нажатие включенного фонаря – смена режима
Нажатие и удержание кнопки (как во включенном так и в выключенном положении) – включение красных диодов.
Краткое нажатие при работе красных диодов - смена режима из постоянного свечения в режим маячка или «сос».
Выключение фонаря – нажатие и удержание кнопки.
Порт зарядки стандартный microUSB. Закрывается заглушкой, класс влагозащиты IP68. Во время зарядки остается возможность включить фонарик , так что совсем без света Вы не останетесь. Заряд занимает около 2,5-3 часов. Токи до 1А. ЮСБ зарядка это очень удобно, главное не забывать плотно закрывать порт после зарядки.
Как ручной фонарик LD15R не очень удобен – слишком мал, теряется в руке. Как запасной фонарик или фонарь на снаряжение уже более удобно. Но фиксированный угол наклона головы может быть не всегда удобен для крепления на снаряжение. Как налобный фонарик LD15R был бы идеальный. Это можно решить довольно просто , но тогда теряется гарантия – открутить кольцо удерживающее копку и клипсу. Клипсу можно доработать спилив выступы которые мешают ее вращению, или снять ее совсем. Диаметр корпуса позволяет использовать налобные крепления от HL50, HM50.
Говорят основной рынок и направление развитие фонарей FENIX формирует американский рынок. А так похоже пожелания отличаются от наших. Так что пока для меня Fenix LD15R это фонарик который не смог стать налобником, точнее ему не дали.
Плюсы
- теплый свет
- красные диоды
- удобный мешочек для хранения
- полный комплект поставки
Минусы
- это не налобник
- жесткая клипса (не поворотная)
P.S.
Если Вы не боитесь потерять гарантию и умеете работать напильником или дремелем, то можно доработать фонарик. Кольцо пижимающее кнопку теперь имеет 4 выточки (а не 5 как у НМ50) так что можно без проблем открутить крышку инструментом (я использовал часовой ключ для крышек с винтом). Крышка посажена на клей , но со средним усилием она откручивается и не надо ничего греть или замораживать. После ее снятия становится доступна клипса. Не крутится она потому что она не круглая, а имеет 2 выступа. Если эти выступы спилить то ее можно повернуть и зафиксировать как Вам удобно. Ее можно полностью снять (кольцо прижимающее клипсу и кнопку закрутится, но можем тогда пережать резинку кнопки, там как она основной резиновй уплотнитель с этой стороны фонаря. Можно поставить страховочное кольцо от HL50.
Я выбрал вариант спилить выступы. Дремель с точильным камнем справился за минуту. Клипсу поставил обратно повернув на угол чуть меньше 90 градусов. Угол был выбран таким образом что бы LD15r становился в крепление HL50, и при этом сохранялся небольшой дапазон регулировки угла наклона.
Если Вы хотите использовать крепелние от НМ50 или Zebra то клпсу наверно лучше снять. Если Вы боитесь что фонарик может потеряться из крепелния HL50 то можно привязать его страховочным шнурком. С крепелнеим HL50 у меня не было никогда проблем, было что сам HL50 включался в сумке, но из крепелния никогда не выпадал. Угол наклона изз установленной клипсы конечно ограничен, но зато сохраняется возможность креплений фонаря за клипсу, и не пережата резинка кнопки. ЗА счет широкого луча этого небольшого угла наклона достаточно для комфортной подсветки рабочей зоны рук или света вдаль.
Стоит ли терять гарантию ради получения удобного налобника (если у Вас где то завалялось налобное крепелние HL50, HM50, zebralight) решит каждsй сам. Гарантия у феникса хоть и 5 лет, но пока обращаться по ней не приходилось даже с фонарями которые в работе уже более 10 лет.
Dali (28.12.2018), LEV-UA (28.12.2018), мвн (29.12.2018), РШ (28.12.2018), Чеширский мышь (28.12.2018)
Старый 28.12.2018, 13:32 Автор темы   2
serj_32
По умолчанию Re: Fenix LD15R - налобник который сделали ручным фонарем
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
В HL50 кнопка была большая и довольно мягкая, склонная к случайным нажатиям - тут так же?
Кнопка к случайным нажатиям мало расположена - утоплена неплохо
Старый 28.12.2018, 16:42   3
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Стационарная клипса, мешающая превратить Г-образный (!) фонарь в налобник; удержание кнопки на главные функции... Ладно бы, ценник подталкивал к этому полууниверсалу докупить налобник, так нет и этого.
Это не маркетинг, это диверсия!
Старый 28.12.2018, 16:42   4
Последняя активность: Сегодня 13:48
Сказал(а) спасибо: 6429
Все таки, режут глаза орфографические ошибки...
Старый 28.12.2018, 17:19   5
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
— Чтo с нами, дoк?
— Нy, температyра y вас всегo лишь 13 градyсoв, пyльса нет, сердцебиения нет и глаза y вас заплывшие и гнoящиеся.
— О нет, вы хoтите сказать...
— Да, y вас — кoнъюнктивит.
Время генерации страницы 0.15790 секунды с 15 запросами
