26381
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Карбидка Petzl
КОНСТРУКЦИЯ Очень качественный пластик бачка! Прочный, устойчивый к ударам. При перегрузке карбида, его реально распирает, но потом благополучно принимает первоначальную форму. Шланг прочный, но не морозостойкий – зимой легко может ломаться. Хороший, качественный, удобный пьезоподжиг. Отражатель легко царапается, и довольно быстро перестает легко очищаться от копоти. Удобное крепление на каску, позволяющее легко закреплять/снимать карбидку, подпружиненно-подвижная конструкция крепления позволяет меньше травмировать его при ударах. В креплении храниться вторая форсунка. Всего их в комплекте две разного размера. Устанавливается форсунка удобно, без инструмента. Есть удобное крепление шланга к каске, ушко для карабина/репика на бачке, тросик для прочистки форсунок. Регулировка подачи воды изначально не удобна, но после отпиливания двух углов на ручке-шестиграннике становится очень удобной, легко регулируется в перчатках. Камера под воду маленькая – на заправку карбида воды не хватает, приходится носить воду с собой. Судя по всему это результат стремления уменьшить вес/размеры. Карбидка полностью легко разбирается без инструмента, достаточно просто очищается! В общем ощущении конструкция выглядит очень продуманной, качественной и прочной. УПРАВЛЕНИЕ Включение и регулировка подачи воды осуществляются просто и легко. По сути управление в процессе пользования заключается только в периодическом зажигании погасшего пламени при ударах бачком по рельефу. Делается это легко, на ощупь, автоматически. СВЕТ Объемный свет: Несмотря на появление на рынке экономичных и мощных диодных фонарей, место карбидки под землей по прежнему остается. Правда уже в качестве основного света представить ее трудно, но в качестве дополнительного она до недавнего времени была незаменимой. До не давнего – потому что новый фонарь В.Франца, вышедший в этом году принес на рынок новую концепцию диодного света, очень близкую по сути к карбидке. Карбидка в отличии от электрических фонарей дает объемный свет! Т.е. она освещает не какой-то участок в темноте Пещеры, а целиком весь объем! Это позволяет работать боковому зрению, и значительно способствует меньшей усталости глаз, что приводит к лучшему самочувствию и большей работоспособности. Объемный свет карбидки позволяет осветить довольно большие объемы (колодцы, залы) целиком, чувствовать разом их объем и геометрию! Маленькой форсункой я не пользуюсь совсем, думаю при использовании карбидки исключительно в качестве дополнительно света, смысла в ней нет. Карбидка дает пламя схожее по форме с рыбьим хвостом – плоское, широкое и раздваивающееся к верху. Яркость пламени приличная! Свет позволяет ходить без электрического фонаря – т.е. на расстоянии в несколько метров вполне видно все мелкие детали! Дальше детальность освещения пропадает, но виден практически весь объем в котором находимся! Свет в отличии от диодного фонаря желто-красный, что с одной стороны добавляет цветовой насыщенности обычному серому пейзажу, но с другой стороны прилично искажает цветовосприятие действительности. Позволяет делать очень красивые фотографии! В целом свет приятный, но ходить только на нем не очень комфортно. За то когда карбидка дополняет электросвет – впереди световое пятно, а вокруг все освещено карбидкой – получается очень комфортное освещение! ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Хорошее качество изготовления, продуманность мелочей, хороший яркий свет! Уникальное объемное и сильное освещение! Обзор подготовлен г-ном Ars |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13
Сказал(а) спасибо: 23
До этой заметки думал, что карбидные фонари - пережиток древности. А вот на-тебе.
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
Так эта красота еще и стОит немало. По цене хорошей Тикки ХР
Регистрация: 14.05.2011 Последняя активность: 08.07.2017 00:57
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
Карбидная горелка ACETO 3 200 р. + ацетиленовый генератор ARIANE 3 500 р. = 6 700 р.
Тикка хр 2 — 2 400 р. |
Тем более! Карбидка - эт для эстетов.
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 30.11.2025 01:23
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
В европе хотят запретить такие лампы вообще и штрафовать за использование.
коптят весьма порядочно и часто посещаемые пещеры покрыты слоем сажи, что ественно не есть хорошо. |
Отравление карбидной отработкой в пещерах тоже не редкость.
К примеру, кто-то перетряхнулся возле ручья, а ты из него воду набрал попить. Или руки не помыл после перезаправки генератора. День-другой отдыха в лагере обеспечен. Со скоростными забегами в сторону шхельды .
Регистрация: 26.03.2011 Последняя активность: 03.01.2014 20:40
По моему "голый" светодиод без всяких отражателей- рассеивателей может дать свет похожий на карбидку ,только нужен тёплый LED и достаточно мощный 10-15 Вт,
...возможно ошибаюсь. |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10697 раз(а) в 2546 сообщениях
А при чем тут светодиоды. Данный раздел не о них. Давайте держаться профильности тем и разделов! Спасибо!
Администратор
Давайте будем более конкретны. Если пещеры для официальных экскурсий, то да, портится внутренний вид и запрет использования карбидок вполне понятен и уместен). А для большинства европейских пещер, которые не являются официальными "аттракционами", как ходили с карбидками, так и будут ходить, никто этого запретить не сможет физически, ды и не нужно никому.
Пардон если что то не то написал, но автор сам упомянул диоды именно в свете сравнения с возможностями карбидки - вот и навеяло.
Администратор
Администратор
Кстати, кому надо, выкладываю схему карбидки
Свечкинъ (07.03.2015)
