3201
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Klarus Titanium H1A всеядный налобник под 14 500 (в комплекте и с микро-юсб)/АА, с элементами титана в корпусе и сразу с тремя светодиодами — холодный для средних и дальних расстояний, для близких свой теплый светодиод и красный для сохранения ночного зрения. В минусах пластиковые детали крепления и самого фонаря, и в минусах цена «титаниума».
![]() Модель Klarus Titanium H1A уже давным давно не новая и обзоров ее есть. В этом посте будет сравнение с некоторыми другими моделями, замеры с применением лабораторного блока и поиски принципов работы термостепдауна. В целом, обзор некоторое продолжение моего недавного увлечения вещами именно из титана, что на самом деле достаточно не дешевое увлечение и если откинуть эмоциональную составляющую — то и во много бессмысленное. Но ведь прикольно же =) Это фото из обзора титанового фонаря KLARUS Mi1C Ti, который мне очень сильно понравился, но который заведомо брался как полочник — чтоб лежал дома и радовал глаз, по моему мнению да под мои задачи — он не для регулярного использования. И судя по некоторым деталям включения высокого режима мне кажется, что здесь идентичный драйвер у обоих моделей. ![]() Но вернемся к Klarus Titanium H1A- 80 долларов на фасте — https://www.fasttech.com/p/... Main lamp: CREE XP-L V6 LED, 50000 hours life. Side lamp(white light): CREE XP-E2 R2 LED, (4000K), 50000 hours life. Side lamp(red light): CREE XP-E2 P2 red LED, 50000 hours life. • Main lamp: 3 lighting levels. Side lamp (white light): 2 lighting levels, 1 flash/strobe level. Side lamp (red light): 1 lighting mode, 1 flash/strobe level. • Working voltage 0.9V-4.2V. • Battery: AA alkaline, Ni-MH battery, and 14500 Li-Ion batteries. • Reflector: Lens. • Switch: dual switch at top. • Size: 66mm (2.6″)x40mm(1.57″)x32mm(1.26″). • Weight: 73g (2.58oz) (w/o battery). • Material: Titanium. • Waterproof: IPX6 waterproof. • Accessories: Headband, Carrying Case, 14500 Battery with Micro-USB Charging Port. Кроме титаниума еще значительно удорожает финальный прайс цена дополнительных аксессуаров, когда в комплекте есть ЗУ и аккумулятор — то ценник вырастает за счет этой направленности на не желающих искать дополнительные аксессуары. ![]() Вот и здесь есть в комплекте аккумулятор 14 500 со встроенной платой зарядки (порядка 1А реальный ток зарядки и честная емкость в 750 mAh). Таким образом частично решается вопрос влагозащиты порта для зарядки, но ведь половина фонаря пластиковая и это явно слабое место в плане использования под дождем. Как по мне под проливным дождем использование может закончиться достаточно грустно (несмотря на наличие условной резиновой прокладки по контуру задней крышки). В целом, форма немного выступающая на голове и чуть покрупнее он стандартных моделей под 18 650, но за счет легкого веса титана и пластика+мелкий элемент питания — не перевешивает наперед и не раздражает на голове. ![]() Управление Klarus H1A достаточно простое, но не сказать чтоб идеальное: — простым кликом по большой кнопке включается высокий режим основного светодиода (кстати, включается также как и другой титановой малютке от кларуса — плавно и за 1-1.5 секунды, при этом можно словить мерцания!); — простыми кликами переход по основным режимам; — зажатие из включенного выключается фонарь, зажатие из выключенного — включает низкий режим; — зажатием двух кнопок на 3 секунды включается блокировка (при попытке включить только мигает красный светодиод), отключается тройным кликом; — тройным кликом из выключенного включается индикация уровня зарядка миганиями красным светодиодом. ![]() ![]() ![]() Получается памяти нет, но из выключенного доступны много режимов. Другое дело, что выключать нужно зажатием и вот на этом фото я какбы спрашиваю «и зачеееем»? Как по мне просто система вкл/выкл простыми кликами — идеальная, а все остальное от лукавого. ![]() Свет основного светодиода холодный (порядка 5500к), свет дополнительного белого — уже поинтеерснее 4000к и ширина угла засветки просто поражает. ![]() ![]() Ниже несколько примеров света и здесь впору поговорить об энергопотреблении. Одна из прикольных фишек — это ж работа с АА, когда комплектный элемент разрядился и зарядить его нет возможности, то обычная батарейка с любого ларька даст возможность работать дальше (за исключением высокого режиме который просядет с 550 люмен до 186 лм) Потребление с 14 500 — 70 ма — 250 мА — 1,7А дополнительный светодиод белый — 28 мА — 180 мА красный — 28 мА Потребление с АА — 0,21 — 0,85 — 2,3А дополнительный белый -0,098 — 0,585 красный — 0,098 ![]() ![]() Как видим, при приблизительно равном потреблении ходовым режимом оказывается не средний от основного светодиода, а высокий от дополнительного (бонусом получаем чуть приятнее глазу температуру). ![]() В высоком режиме заявленный термостепдаун и мне было охота это проверить. Использование 14 500 и режим потребления в 1.7А в быстром доступе какбы слабо сочетаются сами по себе, поэтому решил я использовать лабораторный блок для длительных замеров. Итак, температура комнаты где то 20 градусов, включаем высокий и следим за энергопотреблением. На 35 секунде начинается падение, дальше — 45 секунд=1.3А — 1 минута= 1.2А -1.5 минуты = 0.9А — 2 минуты= 0.8А Дальше падение приостановилось и света это все еще весьма не мало (условные 250 лм). ![]() А теперь давайте заморозим его и повторим процедуру. Спустя 2.5 минуты процесс стартовал и только спустя 8 минут дошел до уровня 0.8А. То бишь, термоконтроль не только на бумаге и работает фонарь не по таймеру. А то было дело у Софирна, где заявленный термоконтроль в то время как на самом деле фонарь просто четко по времени отсекает турборежим. ![]() Здесь небольшой видео обзор Klarus Titanium H1A — с примерами света, демонстрацией работы управления и многими мелкими нюансами.
На самом деле, вижу я этот титановый налобник Klarus H1A и по такой цене — как дорогую титановую игрушку. При его прайсе в 30 баксов был бы смысл разбирать детальнее функционал, говорить о всех этих разных светодиодах да стабилизации с АА, но при цене в 90 баксов… Игрушка может может быть интересной любителям собирать титановые безделушки (как вот порой мне), но естественно это все подразумевает наличии хотя бы скилханта на роль взрослого основного налобника и собственно рабочей лошадки (на фото как раз такой, рабоче-крестьянский экземпляр — тотальное большинство времени используется товарищем во всяких строительных да инженерных задачах). А Klarus Titanium H1A можно держать на полочке и порой доставать повертеть в руках, поиграться с разными светодиодами да разным светом от одного фонаря. В роли основного может быть использован разве что в городских условиях, когда особого аутдора для него не предвидится (кроме вопросов по влагозащите и пластике в конструкции помним еще, что сам титан достаточно быстро обрастает микроцарапинами!). Вот как то так. ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
blindnick (24.12.2018)
Насколько стал неудобным свет из-за шторки на основной линзе?
трол. |
Сказал(а) спасибо: 1413
