2730
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Мини обзор металлического мода Hugo Vapor Ranger GT234, название которого еще намекает на какое то милитари в использовании. А то же время конструкционные особенности явно и прямым текстом говорят — этот мод лучше использовать нежно и в щадящих условиях. Особенно он зайдет любителям разноцветной лед-подсветки корпуса, ее здесь есть и есть прорва цветов. Для адекватных же людей я отмечу, что ее можно отключить.
![]() Мод Hugo Vapor Ranger GT234 достаточно свежий и продажи его стартовали весной-летом этого года и что грустнее — стартовали они с прайсом порядка 70 долларов. Как понятно из картинки выше, мод имеется в двух цветовых гаммах каждая из которых отражает вторую =) Но благо время идет и сейчас купить Hugo Vapor Ranger GT234 можно за чуть более скромные 50-55 долларов — https://www.heavengifts.com... Цитата:
![]() ![]() ![]() Первое, что бросается в глаза — это вентиляционная дырень. Когда установлены аккумуляторы то это уже не так бросается в глаза, но с пустым батарейным отсеком смотрится эпично. Дополнительной ленты для извлечения аккумуляторов здесь нет, но и проблем с этим тоже нет. ![]() ![]() Для понимания о чем я здесь разглагольствую столь уверенно — от один из кадров в настройках с количеством затяжек и количество их перевалило уже за 2500. ![]() Забавно, что при смене аккумуляторов не сбрасывается общее количество затяжек, но обнуляется дата. Как то странно, если за пару секунд это сделать — то дата не обнулится, а если делать это за пару минут, то уже снова 1 января 2000 года) Я так пару раз наводил дату и заряжал через порт питания, а потом после очередной смены аккумулятора забил уже. Есть также три варианта циферблата, в левом нижнем углу какбы стандартный и он самый нормальный, рядом один из вариантов и видно насколько он хуже… ![]() Вообще заявленная быстрая зарядка и 2А, но на самом деле тестер показал все таки меньше -1,6А и таким образом получается время зарядки двух аккумуляторов по 2600 mAh где то за 3,5-4 часа. ![]() Поэтому когда видно досадное уведомление о разряженном аккумуляторе — то можно достаточно быстро подзарядиться простым телефонным зарядником (пускай здесь и type-C). ![]() Упоминаемые нюансы с подсветкой мода Hugo Vapor Ranger GT234 — регулируется цвет ее, регулируется цветовая схема элементов и более того можно еще сделать подсветку мигающей или затухающей. И самое прекрасное в том, что ее можно же выключить. ![]() По идее должны быть версии прошивки и перепрошивки мода Hugo Vapor Ranger GT234, вот только альтернативных версий в сети я не обнаружил. ![]() Естественно есть все эти режимы, которые никто особо не использует, из 234 ватт реальными сценариями использования у меня были 40-60 ватт, порой лишь использовал мощность до 120 ватт с мега койлами Super Juggernaut, актуальный диапазон сопротивления — от 0,06 до 3,0 Ом, но минимально у меня нашлось только 0.09 и с такой намоткой девайс корректно работал. ![]() Большинство времени использовался вместе с дорожным не протекающим бакалавром — без отвалов бака, без некорректной работы или еще беды какой то. Порой использовался вместе с дрипкой «венус», которая с черепками — из моего актуального парка можно ставить любой девайс. Вот только вынесенная наперед кнопка подразумевает немного смещенный хват и активацию большим пальцев. Поначалу это не очень привычно, но спустя пару дней наоборот удобно нажимать даже в зимних перчатках. ![]() ![]() ![]() Напоследок оставлю видео обзор с живыми представлениями о боксмоде Hugo Vapor Ranger GT234 и некоторые мои выводы: + нормальная плата, нормально жарит — никаких проблем по основному функционалу; + металлический корпус (с мелким люфтом крышки, я покажу это в ходе видео обзора); + разброс по мощности; + чуть увеличенный ток и соответственно уменьшено время зарядки; +- разноцветная подсветка с разными режимами; +- 2″, красивый цветной экран; +- по 5х клику включается блокировка, а выключение вообще спрятано глубоко в меню настроек (это покажу в ходе видео обзора); +- цена достаточно близкая к более известных и функциональным моделям. И вот экран становится тем самым крааайне сомнительным место в конструкции, когда мод подается как «рейнджер» и весь такой вот милитари да брутальный и тут большой экран, который может при первом же падении «закончиться». И при этом функционального смысла в этом не много — ни фильм посмотреть, ни в игрушки поиграться =)
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
PinkFloyd (23.12.2018)
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Фонарёва тематика всё тусклее и тусклее...
Регистрация: 05.05.2017 Последняя активность: 21.04.2021 18:53
Сказал(а) спасибо: 7
Это мод для слепых что ли, жесть какой огромный экран. А обзор классный! Только мод ИМХО не очень.
Сказал(а) спасибо: 459
Что это такое? Точнее для чего эта штука?
Уж коли вкорячили такой огромный экран, могли бы и поддержку видеофайлов прикрутить, чтобы между делом можно было фильмец посмотреть.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
Berezovy (23.12.2018)
приблизительно этими же словами и заканчивается мой обзор. чтоб либо игрушки можно было бы запустить, или видео. а так просто мод для слабозрячих =(
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Berezovy, просто создаёт энтропию.
