Просмотров в теме 4168   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 21.12.2018, 20:37 Автор темы   1
По умолчанию Led Lenser NEO6 - фонаря для спорта со встроеным аккумулятором
После публикации обзора от товарища и его взгляда на Led Lenser NEO4 я расскажу про свои мнения о модели NEO6.
Сейчас много кто увлекается бегом по утрам или вечером. Много кто бегает по освещенным улицам, но есть и те кто предпочитает бегать на природе. Пол года ночи длинные и при беге лучше иметь про запас фонарь. Видно компания Led Lenser решили помочь бегунам и выпустила 2 модели фонарей для бега – NEO4 и NEO6. В дизайне отличия минимальны. А вот питание, подвес фонаря есть отличия.
Фонари предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
https://ledlensers.ru/fonar...
Упаковка фонаря стандартная. Комплект поставки скромный – фонарь, юсб кабель, инструкция, гарантийка, грудное крепление.
От модели NEO4 модель NEO6 отличается тем что ее батарейный блок представляет из себя литиевый аккумулятор. Причем он выполнен так что в случае его разрядки Вы не можете туда установить ААА батарейки и продолжить использование фонаря. То есть сразу после использования фонарь следует ставить на зарядку.
Головная часть компактная и вытянутая, аккумулятор расположен отдельно на затылке. Провод соединяющий головную часть и батарейный отсек разъемный. Батарейный отсек можно снять с крепления и спрятать под одежду, но длина провода намекает что функция такая не особо продумывалась производителем.
Головная часть полностью из пластика. Мощности здесь небольшие и усиленный теплоотвод не нужен. Хоть кнопка управления и расположена сбоку, но головная часть имеет верх и низ. Определяется надписью «Led Lenser» и выступом облегчающим наклон фонаря. В головной части центральная часть может изменять наклон. Наклон имеет щелчковый механизм, угол наклона около 45 градусов от «прямого» до света под ноги. Кнопка расположена справа, выполнена из пластика, легко нажимается как рукой в перчатке так и без нее. Слева из корпуса выходит кабель питания.
Кабель питания достаточно гибкий. На небольшом морозе не было замечено что бы он начинал терять свою гибкость. К резинке крепления крепится двумя фастексами голубого цвета, они съемная, разборные. Посередине кабеля есть разъем типа «папа/мама» с фиксацией типа байонетной. Соединяется туго, а вот про герметичность можно спорить так как в зазоре видны «позолоченые» контакты… Зачем нужен разъем затрудняюсь сказать. Можно только догадываться – может быть для отключения головы что бы случайно не включилась при перевозке, или же подключения удлинителя если прятать батарейный блок под одежду (но удлинителя в комплекте нету). Далее на кабеле идет участок витого в пружинку кабеля – он призван амортизировать рывки провода и препятствовать его разрывам если вдруг за что то зацепитесь при продирании через кусты…
Батарейный блок имеет конструкцию задней крышки как и у NEO4 – силиконовая крышка надевается на пластиковый корпус (выступ на крышке попадает в паз на корпусе батарейного блока и должен обеспечивать влагозащиту). Сняв крышку видим глухой пластик и микро USB разъем. Зарядный ток 0,5А. Около разъема под пластиков во время зарядки светится красный светоидод. Емкость аккумулятора 1400мАч. Батарейный блок полностью пластиковый. Во время зарядки фонаря режимы не доступны (фонарик включить нельзя). После зарядки главное не забыть закрыть силиконовую крышку иначе разъем будет открыт и влагозащиты у батарейного блока не будет. Эта силиконовая крышка хоть и яркая но забыть ее после зарядки очень просто так как она не крепится к фонарю.
При работе фонаря на батарейном блоке сзади будет мигать не очень мощный красный светодиод который похоже призван повысить Вашу заметность. Диод хоть и не яркий, но свои функции выполняет.
Ремешок достаточно узкий – 2 см, но учитывая небольшой вес он не доставляет дискомфорта. В ремешок вплетены нити со свето отражающими свойствами, что повысит заметность в свете фар. Отдельно в комплекте идет набор резинок для крепления фонаря на грудь. Честно скажу я как то пробовал так крепить экшин камеру и не понял такого крепления совершенно.
Управление и режимы – здесь все достаточно стандартно. Два режима 240 и 20 люмен , стробоскоп на 20 люмен. Краткое нажатие включает фонарь, повторные короткие нажатия меняют режим. Памяти режимов нету, они всегда идет по циклу максимум (240) – минимум (20) – строб (20) – максимум -…
Для выключения необходимо нажать и удерживать кнопку. При работе фонаря на батарейном блоке будет мигать красный сигнальный светодиод – маячок.
Есть режим блокиовки кнопки длительным удержанием, а так же возможность выбрать режим стабилизации (без нее или с ней), правда при каждой блокировки фонаря кнопкой режим будет переключаться так как блокировка надо 8 сек удерживать кнопку а для переключения стабилизации 5сек.
Свет фонаря. Для светодиода используется хитрая коллиматора линза которая формирует горизонтальную полосу света. Причем в нижней части (под ноги) свет полуовалом и с меньшей яркостью чем верхняя часть светового пятна, вдаль луч идет ровным срезом. Широкий свет это удобно – достаточно скосить глаза, и не надо вертеть головой. Засветка под ноги лишает мельтешащих теней под ногами. Свет необычный и в чем то даже интересный если к нему привыкнуть. После обычных фонарей и круглым хотспотом к нему привыкнуть несколько трудно. Линза не выступает за габариты корпуса, но она расположена как бы в выемке корпуса и вокруг нее будет собираться пыль и сор, и при неаккуратной протирке ее можно будет легко поцарапать твердыми частичками пыли.
При ношении на голове фонарик не болтается, батарейный блок на затылке как бы балансирует фонарик и он не трясется и не сползает. Правда было бы еще неплохо что бы на внутренней стороне резинки крепления были силиконовые полоски.
Что имеем в итоге
Плюсы
- широкий свет
- зарядка от USB порта
Минусы
- тугой разъем на кабеле, при транспортировке обязательно разъединять так как включается коротким нажатием на кнопку
- влагозащита разъема
Своеобразный фонарь, трудно сказать кто решится на его покупку – уж очень он специфичен. Причем не только светом, но и тем что аккумулятор не съемный и нельзя поставить батарейки на время зарядки аккумулятора. Если же рассматривать как фонарик для бега, то наверно интересный вариант, при условии что у Вас есть другие фонари для остальных задач. В этом случае фонарик после каждого использования надо ставить на зарядку.
LEV-UA (21.12.2018)
Старый 21.12.2018, 22:27   2
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
По умолчанию Re: Led Lenser NEO6 - фонаря для спорта со встроеным аккумулятором
Ваще! Прям спит, и видит, как помочь.
Ипическая сила!11
этта музыка будет вечной... (с) В том числе, с подачи аж ГЛОБАЛЬНОГО МОДЕРАТОРА.
Старый 21.12.2018, 23:01 Автор темы   3
serj_32
Вы сомневаетесь в том что маркетологи правят миром?
Старый 21.12.2018, 23:13   4
ceramic
Аватар для ceramic
Почему не в комерческом разделе?
Правила не для всех?
Явная же заказуха-реклама.
Обзор фонарика на фонаревке, и практически ничего о свете, только две малоинформативных фотки.
Ни слова о температуре, стабилизации, ШИМ, рантайме, токах потребления (в. т.ч. выключенного), ...
Это все не важно рядовому покупателю?
Рядовые покупатели его используют исключительно для вложения денег или как подарок?
Маркетологи -- такие же правители, как и учителя, врачи, водители, строители, ...
В широком смысле предназначение маркетинга состоит в «определении и удовлетворении человеческих и общественных потребностей». https://ru.wikipedia.org/wi...
Собственно маркетинга в LL и не видно.
Зато, с огромным перебором, есть агрессивная реклама (часто с откровенным враньем), по большей части совершенно никчемных фарей (с редкими включениями просто никчемных).
[Исправлено: ceramic, 21.12.2018 в 23:23]
ser-kras (22.12.2018), Waryag (21.12.2018)
Старый 21.12.2018, 23:45   5
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Так скольже их вам прислали этих ЛЛ?
Старый 22.12.2018, 00:12   6
Последняя активность: Сегодня 13:31
Сказал(а) спасибо: 6429
Мне видится, что должна быть серия обзоров: от мамы, папы, брата, дворника, сантехника...
Время генерации страницы 0.13944 секунды с 15 запросами
