3810
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:33
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Получил еще парочку красивых фонариков и решил сделать небольшой пост-добавку к моей
предыдущей теме о ReyLight Ti LAN V3 Sandblasted. Сегодня героями становятся новинки от Reylight в медном исполнении: copper LAN и copper Pineapple. Вот фото с предшественниками. Pineapple brass был первым в серии, потом вышли разнообразные титановые LAN'ы, пережившие несколько апгрейдов и теперь вот медь. ![]() Фонари идут в одинаковых коробочках, оформление которых не менялось с первых серий. Вид довольно привлекательный. Если покупать не в магазинах типа бангуда - можно радоваться отсутствию SKU-наклеек. LAN - с иероглифами, Pineapple - с изображением фонаря. Вторая на пару миллиметров больше по длине и доли миллиметра в объеме. Сверху просто оболочки, из которых по типу спичек выдвигаются собственно коробки. ![]() ТТХ расписаны абсолютно одинаковые. ![]() Внутри поролоновая защита. Из комплекта только пара колечек и "визитка". ![]() Экстерьер первых моделей отличался, в основном, оформлением трубки и клипсой. Стальные узкие превратились в широкие титановые. При высокой нагрузке последние имеют свойство ломаться по месту 90-градусного сгиба. Клипсы при желании использовать с чем-то ещё можно купить отдельно - посадочный диаметр 17 мм, толщина 0,8 мм. В начальных версиях LAN был короче Pineapple, но в следующих ревизиях они сравнялись. ![]() Драйвер из обзора матового Ti LAN присутствует и в медных. Соответственно, ШИМ 19 кГц, 4 режима с отключаемой памятью и старт с мунлайта. ![]() Дизайн голов узнаваемый, с родственными чертами. Стёкла с антибликовым покрытием, оринги белые светонакопительные. ![]() Диоды с самой первой версии устанавливаются от Nichia - 219c 4000K. После использования различных вариантов вид рефлектора тоже зафиксирован. ![]() В кнопках везде канавки под тритиевые колбы 1,5х6 мм. В LAN сначала делали еще шесть в хвосте и три в голове, но в связи с американской модой на тритиевые "ёлки" - число проточек в хвосте увеличилось до 12. ![]() Вес титана и меди отличется значительно. Самый лёгкий - укороченный LAN второй версии - без батарей 60,9 г. LAN V3 - 64,5 г., Pineapple brass и copper - 90,1 и 95,3 соответственно. Самый тяжелый - copper LAN - показал 109,6 г. Длина 97 мм, диаметр хвостов около 20 мм, голов - 21 мм. ![]() При одинаковых драйверах, диодах и рефлекторах свет аналогичен матовому Ti LAN. [Исправлено: zazara, 18.12.2018 в 21:04] |
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
alexsav (18.12.2018), blindnick (18.12.2018), Dali (18.12.2018), FreeWheel (14.11.2024), himik deda (18.12.2018), Kelevratony (18.12.2018), LEV-UA (18.12.2018), Linx (18.12.2018), nsk1979 (18.12.2018), rpdoctor (20.12.2018), Tankist_20 (19.12.2018), мвн (18.12.2018), ФанКол (18.12.2018)
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 16:16
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Даж не знал, что их столько модификаций
zazara, а купить я опять опоздал?
Tankist_20, всё в наличии.
